Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: commo73 - 23.03.24 - klo:23:59
Otsikko: Mitoituspyyntö, 130 m2, patterit, rakennettu 1975
Kirjoitti: commo73 - 23.03.24 - klo:23:59
Hei, pyytäisin kohteliaasti mitoitusta tuttavan taloon. Tähän asti on ollut puukeskuslämmitys pattereilla. Ikää tulee ja haluavat helpotusta lämmitykseen.
Alustavasti on suunniteltu 2*300 m tai 2*400m maapiiriä. Alustavasti upotussyvyys kaavailtu 1,5 m. Yksi urakoitsija on ehdottanut upotus syvyydeksi 1,2 m. Maalaji hiekkainen, tarkempaa tietoa ei ole. Savipelto ei kuitenkaan ole kyseessä.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Vihanti(Raahe)
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 1975, Tasamaa 1 kerros
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.  Ei ole tiedossa.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Patterilämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Ei ole tiedossa.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? villaa 150 mm+tuulensuoja+tiiliverhous
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1 kerrosta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? kerrosala: 130 m3 lämmin lattiapinta-ala
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2,5 m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? perustukset:  maanvarainen betonilaatta noin 100mm, styrox 100mm reunoilla ja keskellä 50mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? villaa 400 mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset ikkunat,  vaihdettu noin 2013, pinta-ala on normaali
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) sisälämpötila 23 C
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. Ei ole tiedossa.
- Bruttokuutiomäärä? Olettaisin, että on tämä: lämmitettävä ilmatilavuus 130*2.5 = 325m3
- kovilla pakkasilla tarvitaan:  50 C kiertovesi pattereilla.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö, 130 m2, patterit, rakennettu 1975
Kirjoitti: tomppeli - 24.03.24 - klo:10:48
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12150.0;attach=20639).
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7,9 kW (= lämmitysteho),
Tässä laskelman tulos:
Talo  ”commo73_tuttavan_talo”   VIHANTI   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 50 °C
- Talo 1975: -Patterilämmitys, 23°C, 130 m2, 325 m3  (50°C)   54,8 W/m2   7,12 kW   22 075 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   55 W/m2   7,12 kW   22 075 kWh
• Kiinteistö yhteensä   130 m2   325 m3   3,8 COP   6,9 kW   22 075 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus         -0,5 kW   -1 671 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            6,4 kW   20 404 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,178 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,01 kW   4 200 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   24 604 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,9 kW   24 604 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää            0 kWh
 Yhteensä   130 m2   189 kWh/m2   3,7 SCOP   7,9 kW   24 604 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         7,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      7,9 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -31 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 17899 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 3,7 SCOP)   5,8 kW   17 899 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            6 704 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 704 kWh
• Tarvitaan vähintään 222 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   222 m
- Kaivon aktiivisyvyys 217 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 222 m. Putkea kaivossa yhteensä 444 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 468 ltr - 17 min 48 s   53 kPa = Ok
 Tai vaakakeruulla:
kostea hiekka, vähintään 808m = 2x410 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 770 ltr - 28min 31s   26 kPa = 0,26 bar
Kirjoitti: commo73 - 24.03.24 - klo:13:08
Suuret kiitokset Tomppelille. Teet arvokasta työtä. Nostan hattua, arvostan  :)
Kirjoitti: tomppeli - 24.03.24 - klo:13:30
Kiitos.  :)
