		Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: AnssiJ - 16.03.24 - klo:17:28
				9V on ollut käytössä kohta 24 vuotta ja harkitaan sen vaihtoa tuoreempaan. Paikallinen edustaja tarjoaa Oilon cube 8 Easyace:a. 9V on muuten pelittänyt aika hyvin, tammikuussa tuli käyntihäiriö jonka syy ei selvinnyt. Todennäköisesti Ouman sekoili. Onko kellään kokemuksia näistä? Onko tämä Cube 8 optimi vaihtoehto tuohon vai mahdollisesti jopa kokonaan eri toimittajan kone? Edustaja tarjoaa optiona Cube10:ä mutta hänen arvion mukaan maapiiri on hieman liian lyhyt tälle, todennäköisesti Cube 8 riittää. Talo on Turun seudulla, huoneistoalaa 150m2, 1,5 kerrosta ja Nereuksen lattialämpöjärjestelmä. Keruupiiri on vaakaputkena savipellossa yhteensä 385 metriä.
				Laita maalämmön mitoitus osioon mitoituspyyntö ja tiedot kohteestasi, niin jäsen ”Tomppeli” laatii sinulle mitoituslaskelman.
Oilon Cube 8 teho lattialämmityksellä on 7,4 kW ja Lämpöässä V9 yli 10 kW.
Kuinka paljon on ollut vuosittainen sähkönkulutus, ja onko tiedossa käyntitunnit / vuosi? Onko keruupiirissä lämpötilanmittauksia?
				Kiitos, pitää tehdä tuo mitoituspyyntö. Vanha V9 on kuluttanut viimeisen 10 vuoden aikana keskimäärin 4400 kWh/vuosi, sisältäen lattialämmitysputkiston kiertopumpun kulutuksen. Oumanista ei näe käyntitunteja, keruupiirissä oli mekaaniset mittarit mutta ne näyttää mitä sattuu. Säätökäyrään en ole juuri koskenut, ulkotermostaatti ohjaa lämpöjä, ulkolämpö 0C = 25-26C, ulkolämpö -20C = 31-32C lattialämmön menoputkeen. Ilman takkaa sisällä lämmöt noin 18-19 C, vähän polttaa varaavassa takassa niin sisälämpö nousee 21-22C. V9 hankittu v. 2000 kesällä.
				Nykyinen kone käy alle 1500h vuodessa. Tästä päätellen 8kW kone olisi järkevämpi vaihtoehto. Kannattaa kuitenkin laatia tarkempi laskelma.
Lämpöässän vanhemmista koneista kannattaa tarkistaa sähkövastuksen punainen suojakansi. Meillä oli kosteutta kannen sisäpuolella, ja tämä aiheutti sulakkeiden laukeamisen. Tämä ei varmasti ole teidän oireiden taustalla, mutta se on helppo tarkistaa.
