Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Niklasedvin - 07.02.24 - klo:20:21
Otsikko: Mitoituspyyntö OKT Hattula
Kirjoitti: Niklasedvin - 07.02.24 - klo:20:21
Hei, pyytäisin mitoituksen uudiskohteelle:
- Hattula
- Rakentamisvuosi 2024, ei rinnetalo
- Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat 13178 x 8678
- Ulkoseinien rakenne: ulkoverhouslauta 23mm, koolaus 48x48, tuulensuojakipsilevy 9mm, min.villa 200mm, hs.muovi, min.villa 50mm, sisäverhouskipsilevy 13mm. U-arvo 0.16
- Kerrosten lukumäärä 2 (1,5)
- Lämpimien tilojen neliömäärät: 1: 100 m², 2: 62,5 m²
- Huonekorkeudet kerroksittain: 1: 2,7 m, 2: 2,5 m
- Alapohja maanvarainen, lämpöeriste Platina lattia 170 mm, u-arvo 0.14
- Yläpohjan lämpöeriste levyvilla 100 mm + puhallusvilla 360 mm, u-arvo 0.08 (77,8 m²) / 0.11 (25,9 m²)
- 3 lasiset ikkunat, yhteisala melko normaali, u-arvo 1.00
- Ei muita lämmitettäviä tiloja
- rakennuksen ilmatilavuus 429 m³ (rakennustilavuus 620 m³)
Kiitos!
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö OKT Hattula
Kirjoitti: tomppeli - 08.02.24 - klo:13:18
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12050.0;attach=20362)
Uudisrakennus ”Niklasedvin”         HATTULA      (Kanta-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C   -  menovesi lämpötila max 30 °C
- 1-kerros 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 100 m2, 272 m3    28 W/m2   2,80 kW   8 836 kWh
- 2-kerros 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 63 m2, 157 m3    28,3 W/m2   1,77 kW   4 849 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         28 W/m2   4,57 kW   13 685 kWh
• Kiinteistö yhteensä   163 m2   429 m3   5,6 COP   4,3 kW   13 685 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,7 kW   -1 780 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            3,7 kW   11 905 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   16 305 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,0 kW   16 305 kWh
 Yhteensä   163 m2   100 kWh/m2   4,7 SCOP   6,0 kW   16 305 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         5,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -34 °C
- Maasta kerätään          ( 4,7 SCOP)   4,9 kW   12 816 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         3 490 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 490 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 458 kWh
• Tarvitaan vähintään 151 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraus   151 m
- Kaivon aktiivisyvyys 145 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 151 m.   Putkea kaivossa yhteensä   302 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 330 ltr - 14 min 13 s   30 kPa = 0,3 bar
 Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 334m = 1x340 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 315 ltr - 13min 7s      46 kPa = 0,46 bar
Kirjoitti: Niklasedvin - 17.02.24 - klo:22:08
Moi!
Kiitos laskelmasta. Saisinko vielä vertailevan laskelman mikäli lämmitettäväksi lisätään myös autotalli seuraavilla tiedoilla:
Talli 7m x 7m, huonekorkeus 2,4 m. Lämpökanaalin pituus 15 m. Lämpötila 12 astetta. Kiitos!
Kirjoitti: tomppeli - 18.02.24 - klo:11:57
Versio B, autotalli mukana tässä laskelmassa:
Koetin tehdä laskelman. jossa mukana autotalli. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12050.0;attach=20472)
Tässä laskelman tulos:
Uudisrakennukset, talo ja autotalli ”Niklasedvin” versio B   HATTULA   (Kanta-Häme)
- Autotalli 2024: Kivi-Lattialämmitys, 12°C, 43 m2, 103 m3       41,2 W/m2   1,77 kW   2 388 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 15m, dT=4K         3,1 kPa   0,12 kW   1 051 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   31 W/m2   6,46 kW   17 124 kWh
• Kiinteistö yhteensä   206 m2   532 m3   5,6 COP   6,2 kW   17 124 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,8 kW   -2 038 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            5,4 kW   15 086 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   19 486 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,2 kW   19 486 kWh
 Yhteensä   206 m2   95 kWh/m2   4,8 SCOP   7,2 kW   19 486 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         7,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -27 °C
- Maasta kerätään          ( 4,8 SCOP)   5,9 kW   15 424 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            4 063 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 063 kWh
• Tarvitaan vähintään 173 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraus   173 m
- Kaivon aktiivisyvyys 167 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 173 m.   Putkea kaivossa yhteensä   346 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,47 l/s = 28,2 l/min = 1692 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 372 ltr - 13 min 39 s   46 kPa = 0,46 bar
 Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 402m = 1x410 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 374 ltr - 13min 15s      76 kPa = Ok?
