Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: Atomato - 27.01.24 - klo:09:04
Mistähän voisi johtua että pumppu on mennyt nyt satunnaisesti(ja pakkasjaksolla) mielestäni herkemmin vastuksille kuin ennen. Esimerkiksi eilen ulkolämpö vain -6 ja meni vastuksille vaikka ei ollut isompaa käyttövedenkulutusta tai muuta mikä olisi sen selittänyt. Aiempina 10v aikana pumppu käytänyt yhteensä vain noin 300kWh vastuksia. Pidemmin käynnin aikana hot gas 71c, Brine in +1c ja out -1c, tulo ja paluu ero noin 5c. *Edit* lisätty kuva noin 30min käynnin jälkeen. Siinä oleva rad return ei ole todellinen arvo vaan kopioitu heat carrier return omaksi iloksi. * EDIT olin itse sössinyt husdatassa heatcarrierin maksimilämmön. Mitkähän arvot tässä on alunperin olleet? : Heat set 1, CurveL circuit 1,
Heat set 2 CurveR *
Päivitystä. Vaikuttaa että ongelma pahenee. Putsaisin tänään sihdit ja ilmasin järjestelmän. Jonkin verran oli mujua lattiapiirin suodattimessa. Kyllä siellä joku vika lienee. Ulkolämpö ollut nyt 24h sisään noin -1 -0 c. Silti pumppu on käynyt noin 60% vuorokaudesta lämmityksellä. Edit vielä kysymystä tähän. Mihin muilla asettuu tuo kuumakaasu kun kone ei käy?
Onko siinä kylmispiirin tarkkailu lasi?
On. Ei näy ainakaan kuplia. Sitä värihommaa en tajunnut että missä kohtaa pitäisi näkyä? Edit. On se vihreänä.
Avasin tänään kaivon kannen ekaa kertaa (neljäs talvi tässä talossa)ja näytti olevan jäässä. Mitään eristeitä ei siinä ollut. Onko ihan normaalia? Menopuoli oli sula putken ympäriltä mutta paluu umpijäässä. Pistin nyt maakierron jatkuvalle ja tasaantui 3c luokkaan.
