Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: Fileas - 14.01.24 - klo:17:09
Otsikko: Mikä käynnistää Bosch 7800I maalämpöpumpun
Kirjoitti: Fileas - 14.01.24 - klo:17:09
Meillä on uusi maalämpöpumppu 7800i.
Muuten toimii hyvin. Huonelämpötoive on meillä 20.
Kun pumppu sammuu, saattaa huonelämpötila tippua 2,5 astetta ennenkuin pumppu käynnistyy.
Millä tätä hystereesistä voisi pienentää.
Termostaatti Cr 20 RF ei suostu pariutumaan pumpun kanssa.
Väärä konfigurointi hälytys tulee.
Otsikko: Vs: Mikä käynnistää Bosch 7800I maalämpöpumpun
Kirjoitti: Qsamo - 14.01.24 - klo:18:17
Onko huoneanturi konfattu koneelta oikein ? Jos ei niin tässä lyhyet ohjeet:
1) Valitse lämmitys piiri 1, (HC1) CR 20 RF seinäanturista
2) Lämpöpumpun valikosta:
Huoltovalikko – laitteistoasetukset – lämmitys – LP1 – Tyyppi etäkäyttö – CR 20
Onko kyseessä lattialämmitys vai patterilämmitys?
Olisko kuvaa jakaa ajokäyrästä?
Onhan ulkolämpötila-anturi järkevässä paikassa ja antaa järkeviä arvoja?
Kirjoitti: Fileas - 14.01.24 - klo:19:20
Ei tule termostaattiin mitään järkevää konfigurointimahdollisuutta. Ainoastaan merkki, että radioyhteys on.
Olen asettanut koneeseen Cr 20, mutta ei suostu workkimaan.
Kirjoitti: Fileas - 14.01.24 - klo:19:23
Patterilämmitys, ulkoanturi antaa aivan oikeat arvot.
Kirjoitti: Qsamo - 14.01.24 - klo:20:31
Huoneanturin asetuksiin pääsee kun painaa ok nappia muutaman sekunnin. Tulee alaslasku 3,2,1 ja sit pääaee aaetuksia säätämään. Tämän tiesitkin varmaan. Nuolilla eteenpäin ja HC1 (heat circuit) käyttöön. Valikosta löytyy myös pair/unpair. Kantsis varmaan koittaa parittaa uudelleen..
Jos K30 on jo kytketty eikä saa CR 20 RF yhdistettyä niin tee tehdas palautus K 30. Nappi pohjaan n. 15 sec  kun valo muuttuu punaiseksi, on palautettu. (joutuu yhdistämään K30 uudestaan wifiin tämän jälkeen)
Jos CR 20 RF näytössä on pyörivä symboli ja yhteys merkki näkyy, tämä tarkoittaa että CR 20 RF on jo yhteydessä toiseen K30 ja joutuu palauttamaan. (UnPA)
UnPA – ok – kyllä – ok – ConF – ok – kyllä – ok
Tämän jälkeen pystyy aloittamaan alusta yhdistämisen.
Kirjoitti: Qsamo - 14.01.24 - klo:20:36
Huom! Wlan verkko ei tarvitse olla yhdistettynä kun K30 ja CR 20 RF yhdistetään.
kytke K 30,
Kun K30 keltainen valo palaa laita paristot CR 20 RF.
 CR 20 RF yrittää 2 minuutin ajan luoda radioyhteyttä ohjaimeen K 30 RF.
 Kuvaruudussa pyörii lähtölaskenta alkaen luvusta 120 kohti lukua 0.
Kun yhteys on luotu, lämmityslaitteen ja CR 20 RF ruutuun tulee yhteys merkki.
Itellä ainakin yhteis cr20 ja k30 välillä tuntuu pätkivän aika-ajoin vaikka etäisyys on vain n.6m ja normi levyseinää välissä. Veikkaisin tämän oleban softaongelma. Yhteys kyllä palaa ja applarista näkee huonelämpötilan ihan oikein.
Kirjoitti: Qsamo - 14.01.24 - klo:20:44
Sit ku sisäanturi pelaa koneen kanssa yhteen, niin kantsii seurata et miten lämpötila käyttäytyy. Kannattaa huomioida, että kun kone tekee lämmintä käyttövettä, niin silloin ei lämmitetä joten jos on kova käyttöveden lämmitystarve ja patterit käytössä niin veikkaan et huonelämpötila voi vaikka laskeakin.. Lattialämmöllä en ole lämpötilan laskua huomannut..
