Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: jbjornin - 27.11.23 - klo:15:11
Otsikko: Nibe F1255-12 - kadottaa verkkoyhteyden viikon jälkeen
Kirjoitti: jbjornin - 27.11.23 - klo:15:11
Meillä on F1255-12 joka on toiminut hyvin, mutta verkkoyhteyttä ei ole käytetty ennen tätä vuotta. Kytkin ethernet piuhan kiinni ja yhteys Uplinkiin muodostui hienosti. Meni viikko ja yhteys katosi ja tätä selviteltiin tuen kanssa pitkään ja lopulta lähettivät uuden konsolin. Kävi myös niin, että valokuitupäätelaite hajosi samaan aikaan, kun tuo yhteys katosi. Heräsi epäily, vaikuttiko Nibe valokuituun ja laitoin kytkimen väliin ja jatkoin testejä. Nibe lupasi lähettää uuden konsolin ja toimi taas viikon ja teki saman homman, tällä kertaa pidin kytkintä välissä ja valokuitu ei hajonnut. Selvitin lisää ja Nibe oli kovasti sitä mieltä, että vika on jossain meidän laitteissa. Sisäverkko toimii kuitenkin moitteetta. Kysyin kuitenkin vielä ammattilaisen apua verkon määrityksessä ja kytkimme pumpun vielä suoraan valokuitupäätelaitteeseen. Yhteyttä emme saaneet hänenkään avullaan, mutta päätelaite vioittui taas ja piti vaihtaa.
Nibe suostui lähettämään vielä yhden konsolin ja kytkin senkin varmuuden vuoksi Wifi toistimeen, eli sillä ei ole mekaanista yhteyttä valokuitupäätelaitteeseen. Toimi taas viikon ja tänään heitti toimimasta.
Eihän tämä ole todellista. Onko kenelläkään muulla vastaavasta kokemusta?
Huomiona vielä, että sisäverkossa ei ole muita laitteita, kuin valokuitupäätelaitteeseen kytketty Wifi-reititin ja Niben pumppu. Eikä ole muita ollutkaan.
Otsikko: Vs: Nibe F1255-12 - kadottaa verkkoyhteyden viikon jälkeen
Kirjoitti: luu5 - 27.11.23 - klo:17:41
Onkohan teillä joku iso potentiaaliero valokuitupäätteen ja Niben välillä?
Kirjoitti: Lövin_poika - 27.11.23 - klo:19:05
onko valokuidun päätelaitteessa Power ower ethernet? kaikki verkko-päätelaitteet eivät kestä jos PoE on päällä, PoE menee myös kytkimen läpi
en moista ongelmaa ole ennen kuullut, katsoppa onko siinä päätelaitteessa ethernet portin merkinnöissä lan/PoE. joskus se on vain yhden portin kohdalla, Nipen manuaaleista en löytänyt mitään tietoja verkkokortista.
PoE on tarkoitettu kameroiden ja nettipuhelimien virransyötöksi
tämä nyt pelkkää arvailua, mutta olisi hyvä löytää syy
JJ
Kirjoitti: luu5 - 27.11.23 - klo:19:14
Minkähänlainen kytkin tuollainen olisi? Ei taida monikaan kytkin tuollaiseen kyetä.
Kirjoitti: Lövin_poika - 27.11.23 - klo:20:21
huonosti kirjoitin,ei se läpi mene niinkuin kirjoitin. nykyään halvatkin kytkimet alkaa olla PoE, PSD tai PD, osassa virtalähteettömissä halvoissa kytkimissä voi yksi portti olla Poe tai PoE+
noissa lyhenteissä menee tällänen vanha jousi jo sekaisin.
mutta ohessa lainaus yhden netgearin 30€ kytkimen tekstistä
"Power over Ethernet (PoE) -liitäntä kytkinten kautta voi toimia sekä virtalähteenä toimivana laitteena (PD) että virtalähteenä toimivana laitteena (PSE). Tämä tarkoittaa sitä, että kytkimen voi kytkeä PoE-virtalähteeseen ja PoE-virta voidaan kytkeä muihin laitteisiin, kuten IP-puhelimiin tai langattomiin tukipisteisiin. Tämä on erittäin joustavaa, koska kytkin voidaan ottaa käyttöön ilman verkkovirran rajoituksia."
niitä halpoja löytyy ei standardin mukaisia...jotka eivät tunnista mitä perään kytkee.
kiitos kun huomautit virheellisestä kirjoituksestani
JJ
Kirjoitti: jbjornin - 28.11.23 - klo:14:57
Kiitos vastauksista, täällähän on asiallista väkeä! Tuo saattaisi selvittää päätelaitteen rikkoutumisen, mutta ei sitä miksi konsoli heittää toimimasta viikon jälkeen. Nyt se ei ole galvaanisessa yhteydessä päätelaitteeseen, koska yhteys on Wifi-toistimen yli muodostettu.
Kirjoitti: jbjornin - 05.12.23 - klo:15:10
Kaikilla muilla siis toimii verkkoyhteys moitteetta ja hakee verkosta spottihinnat yms. ?
Kirjoitti: luu5 - 05.12.23 - klo:18:22
Ainakin itselläni on yhteydet ok ja hinta Niben mielestä 17,3c/kWh, kun tarkka on 17,26. Eli toimii.
Kirjoitti: jusba31 - 07.12.23 - klo:09:52
Minulla S1255 hävittää niben myuplink yhteyttä jatkuvasti. Verkkoyhteys pumpusta ei kuitenkaan häviä koska kotiautomaation (HA) kanssa se kommunikoi kuitenkin ihan normaalisti wifin yli. Itse en tuota myuplinkkia ole käyttänyt niin en tuosta ole välittänyt.
Nyt päivittelin pumppuun uuden softan ja otin tuon SPAn testiin kun sitä kehuttiin taas toimivaksi, niin saa nähdä alkaako myuplinkin pätkiminen taas.
Kirjoitti: Hyse - 04.11.24 - klo:20:09
Löytyikö tähän ongelmaan ratkaisua? Itsellä nibe f1255 ei yhdistä internettiin..
Kirjoitti: Invertteri - 06.11.24 - klo:20:02
Oletko päivittänyt F1255 uuteen softaan? Nibe on vaihtanut palvelimensa Myuplinkkiin. Jos sinulla on vielä vanhempi softaversio joka yrittää yhdistää vanhaan palvelimeen niin maapallon kuva ei ilmesty näyttöön.
