		Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: T - 27.07.05 - klo:12:24
				Onko kellään kokemusta (vinkkejä) maalämpöpumpun ostamisesta Ruotsista? Itse suunnittelen Niben pumpun hankkimista. Hinta olisi n. 25 % halvempi Ruotsista ostettaessa. Kommentteja?
				Jep jep, haettu on Haaparannasta. Mulle se oli vaivatonta touhua. Kuljetin itse kaiken hilppeen ( 1215-7 pumppu, keruuputkisto 400m ja liittimet)Haaparannasta Ouluun isolla telikärryllä. Vaati tietenkin muutaman käyntikerran.
 Laita kysymyksiä, niin yritellään vastailla.
				Onko pumpussa mitään eroa haettaessa Haaparannasta ( esim. varaaja yms.) l. saako pumppun täysin samanlaisena kuin Suomesta? Onko muiden tarvikkeiden hinnat edullisempia rajan toisella puolella?
				Ja lisää kysymyksiä  :)
 Milloin olet hankkinut pumpun + tarvikkeet? Miten toteutit asennuksen?
				Pumppu on hankittu kesällä 2004 lämmittämään 160 m2 taloa, joka sijaitsee Oulun seudulla. Minulla ei ole tietoa, että pumpuissa olisi eroja Suomen ja Ruotsin välillä. Joku viisaampi voi vastata tuohon kysymykseen, jos on tietoa.
 Otin Pumpun kaikkine tavaroineen Ruotsin puolelta ja säästin siinä sievoisen summan rahaa. Keruuputkiston hinnassa ei ollut suuria hintaeroja, mutta toin senkin kuitenkin rajan toiselta puolelta. Liittimet sain kaupan mukana edulliseen hintaan. Voisi sanoa, että säästin kaikessa, eniten pumpun hinnassa. Lattialämmitystä en laittanut Ruotsista.
 Asennuksen teimme setäni kanssa kahdestaan. Laitettiin 400 metriä putkea kosteaan saviseen maahan n. 1.20 metrin syvyyteen. Naapurissa asuu putkimies, niin hän autteli meitä myöskin liitoshommissa. Sähköhommat hoidettiin itse, kun siihen on kykyä. Pumppu on sijoitettu meillä kodinhoitohuoneeseen, eikä sen käynti ole minua, eikä herkkäkorvaista vaimoani häirinnyt. Ainoa häiritsevä ääni lähtee, kun pumppu käynnistyy. Sinulla tätäkään ongelmaa ei ole, koska Niben pumput on varustettu tätä nykyään pehmeäkäynnistysreleellä (mjukstartrelä).
 Joskus on kuullut puhuttavan, että mitenkäs takuun laita, kun Ruottista haetaan. Minulla vuoti yksi vesiliitin pumpun sisältä. Soittelin ostamaani liikkeeseen ja sieltä tuli hemmo vääntämään sen kiinni. Olishan sen voinut itsekin kiristää, mutta tulipa testattua, että palvelu toimii.
 Mikäli ruottinkieli taipuu edes auttavasti, niin täältä saa tietoa Niben pumpuista ja kaikista muistakin yleisistä pumppumerkeistä.
 http://www.varmepumpsforum.com
 Foorumilla on jokaiselle pumppumerkille omat sivut ja jos haluat tarkempaa tietoa jostain pumpun osa-alueesta, niin kysy tuosta foorumista, vastaavat vaikka englannin kielellä.
 Minulla pumppu on pelannut hyvin, enkä ole katunut ostoa rajan toiselta puolelta. Toinen setäni Rovaniemeltä osti samasta paikasta. Hänellä on patterilämmitys ja hyvin on toiminut sielläkin.
 Santeri
				Kiitos kommenteista!
 Onko Haaparannassa useampia Niben jälleenmyyjiä? Itse olen ollut yhteydessä Haparanda Rörservice:en.
				Jim Innalalta minäkin pumppuni hankin. Haaparannasta en muita löytänyt. Bodenissa ja Luleåssa on mestoja, mistä voi kysellä. Yksi tuttu haki IVT Twinin bodenista. Kuinka kaukaa haet tavaroita, elikkäs mihin suuntaan mökki nousee?
 Innalalta kannattaa tingata, se tiputtaa vielä hintaa ja lopulta laittaa liittimetkin mukaan.
				Liminkaan pitäisi alkaa mökkiä pystyttään, joten ei tuo hakumatka liian pitkä olisi.
 Oliko muuten pumpun asennuksessa auttanut putkimies sattumoisin Ari R. ?  :=)
				No niin joudut kuskaamaan pumpun 9 km kauemmas, kuin minä. Sama kunta, mutta Tupoksen kylä ja Tuomiaron alue. Eipäs ollut mulla Ari R. vaan ihan omasta suvusta tuli.
				Miten muuten on, onko pumppusi varaaja kuparia vai ruostumatonta? Jimin mukaan Ruotsista ostettavissa pumpuissa on kuparia.
 Kumpi parempi /miksi?
				Kupari on myrkyllistä mutta luultavimmin edullisenpaa.
 En muista missä tapauksessa se kupari "lähtee liikkeelle".
 Esim thermia valmistaa sekä rosterisia että kuparisia varaajia.
				Rosteri on pitkäikäinen ja kuparinen ruostuu puhki huonolla tuurilla muutamassa vuodessa. Rosterisen ainakin minä valitsin.
 Mitä se pumppu sieltä ruottista tuotuina muuten maksoi, jos saa tiedustella?  :P
				Hei
 Oisko kellään yhteystietoja tuonne Haaparantaan liikkeeseen joka myy Nibeä.
				Haparanda rörservice
 Torggatan 9
 95337 Haparanda
 tel. 0922-13800
 070-5873800
 suomesta soittaen 99046-92213800
 +46705873800
 Tuolta minä ostelin omat tavarani.
 Paikka on melkein Haaparannan keskustassa. Kovan tinkimisen kautta pääsin itse loistavaan lopputulokseen.
				Niin ja tuo numero menee Jim Innalalle.
 Ruosin pumput ovat tosiaan kuparivaraajalla ja Suomessa myytävät rosteria
				Kaippa sieltä saa myös rosteri varaajalla?
 Miten muuten tuo kielen kanssa haaparannassa talar på svenska vai onnistuuko pohojanmaalla?
				Ymmäräkkö sie meänkieltä? Jos tämä mennee jakehluun niin pärjäät oikein hyvin.
				Puhhuu myös suomea. Joitakin sanoja saattaa tulla ruåttin kielellä, mutta hyvin pärjäät.
				Innnalalta pyysin pumpputarjouksen Nibestä ja kyllähän se on kilpailukykyinen Suomen hintoihin.
 Keneltäköhän tuosta rajan pinnasta saisi thermian pumppua? Olisi mielenkiintoista saada siitäkin tarjous.
 Minkälaisia hintoja sait?
				Joo,eli tinkaamaton tarjous ei sinällään ollut vielä kilpailukykyinen eli oli n.4800 e,mutta kun otan siitä moms:it pois hinta asettuu tuonne 3600 e tienoille.
 Suomesta paras tarjous kyseisestä pumpusta eli 8,5kw nibestä 4400e.
				Arvonlisäveroja ei EU-kaupassa voi jättää pois, jos ostaja on toisessa EU-maassa oleva kuluttaja. Ja jos ostaja on Y-tunnuksen omaava yritys, sen velvollisuus on maksaa kaupasta alv kotimaahansa.
 Oma yritykseni myy EU-maiden yrityksille ja välillä yksityisillekin eikä näissä asioissa kannata yrittää keplotella.
 Jos tuo oli verollinen hinta , ei ole kaukana tukkuhinnasta. Tuskin oli keneltäkään "jälleenmyyjältä"? Täytyy tietysti muistaa , että ruotsalaisessa on kuparivaraaja, suomalaisessa rosteri, sikäli jos sille mitään arvoa laskee?
				Kyllä noita alle 4500e myyjiä on löytynyt useita Suomesta ja kyllä,hinta on alvillinen.Liekö sitten hinnanalennuksien syynä tuo uusi 1220 pumppu.Oli muuten Ruotsissa noin 400 euroa kalliimpi kuin tuo 1215.
 Tuolla hinnalla ei ainakaan voi puhua "ryöstöhinnasta" kuten aiemmin täälläkin on mainittu. Oikeampi nimitys olisi ehkä "lahjoitus"........ mutta sehän on vaan kuluttajan etu........
 Arvonlisäverohan pitää yrityksen maksaa siitä maalämpöpumpusta suomen valtiolle silloin kun se myy sen eteenpäin.
 Eikä Y tunnuksessa ole rajattu mitä henkilö saa/voi alvittomasti ostaa, ymmärtääkseni.
 Jos jollakulla on Y tunnus virkattujen villapipojen myymistä silmällä pitäen, voi hän ihan laillisesti ostaa itselleen alvittoman maalämpöpumpun.
 nimim.: jokivarresta
				Hyvä KimmoK,
 asia on niin, että vähittäiskaupassa kauppias ei voi jättää alvia pois, myipä hän tavaraa tai palvelua Suomessa tai Ruotsissa, suomalaisille tai ruotsalaisille yksityisille henkilöille.
 Jos kauppias myy toisen EU-maan rekisteröidylle yritykselle, hän ei sisällytä alvia, vaan tuo ostaja maksaa kotimaassaan alvin.
 Kannattaa tutustua verohallinnon nettisivuilla kohtaan "Arvonlisäverotus EU- tavarakaupassa".
 Firmani myy joka kuukausi tavaraa EU-maihin, joten uskon tietäväni säännöt. Jos ostaja on arvolisäverorekisterissä oleva yritys, myydään tavara ilman arvonlisäveroa ja yritys maksaa alvin omassa maassaan. Jos ostaja on yksityishenkilö, myyjä perii alvin ostajalta.
 Ruotsalainen rautakauppa ei voi myydä suomalaiselle yksityishenkilölle alvittoma myyntinä.
 Ja jos jollain suomalaisella ostajalla on Y-tunnus virkattuja villapipoja varten, toki myyjä jättää alvin myyntihinnasta pois ja ilmoittaa kausi-ilmoituksessa ostajan Y-tunnuksen. Siten Suomen verottaja voi tarkistaa, maksoiko villapipon valmistaja alvin Suomen puolelle, kuten pitää tehdä. Verottaja pääsee aika helposti alv-säännösten kiertäjien perään vertaamalla Ruotsin verottajalta tulleita tietoja.
 Minusta tämä on sekä suomalaisten että ruotsalaisten veronmaksajien etu: kaikkia pitää kohdella samalla tavalla eikä virkattujen villapipojen avulla kukaan pääse livahtamaaan vastuusta, jota muut kantavat.
 Tämä tiedoksi niille, jotka eivät tunne alv-käytäntöjä ja voivat tehdä kannattavuuslaskelmia vääristä lähtökohdista.
				Puhuit melko paljon mutta asiaa,olen kuullut parista
 "Kärysta" asian tiimoilta viime ajoilta.
 Lisäksi ainakin Niben takuu on maakohtainen ja
 ja Ruotsalaiset melko haluttomia hoitamaan asioita
 kuuluu Oulun seudulta.
