Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: JaskaK81 - 06.11.23 - klo:11:11
Otsikko: Mitoituspyyntö talo + talli
Kirjoitti: JaskaK81 - 06.11.23 - klo:11:11
Tässä uusi mitoituspyyntö, paljon kiitoksia etukäteen.
t. Jaska
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Hyvinkää
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2024 1krs tasamaa.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen lämmöntalteenotolla, vastavirtauskenno, hyötysuhde 75%
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Talo 55m, talli 32m.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Talo: mineraalivilla 225mm, kokonaispaksuus 310mm, U-arvo 0.17. Talli: mineraalivilla 150mm, kokonaispaksuus 212mm, U-arvo 0.25.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1krs
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Talo: 152m2, 56m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? Talo ja talli: 2600mm.
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Talo: lämmin rossipohja, Talli: maanvarainen laatta EPS 150mm. Molempien U-arvo 0.13.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Talo: mineraalivilla 100mm + puhallusvilla 300mm, U-arvo 0.09. Talli: mineraalivilla 100mm + puhallusvilla 200mm, U-arvo 0.17.
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3. lasiset ikkunat, U-arvo 1.0. Ikkunoiden pinta-ala talo: 22m2, talli 2m2.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Maalämpöpumppu talossa, rakennusten ulkoseinien välissäö 8m kanaali.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Talo 21 astetta, talli 17 astetta.
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. U-arvot mainittu yllä.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö talo + talli
Kirjoitti: tomppeli - 06.11.23 - klo:14:52
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11779.0;attach=19495)
Talo + talli  ”JaskaK81” HYVINKÄÄ   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 26 °C  -  menovesi lämpötila max 28 °C
- Talo 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 152 m2, 395 m3    29,5 W/m2   4,48 kW   11 756 kWh
- Talli 2024: Kivi-Lattialämmitys, 17°C, 56 m2, 146 m3       54,3 W/m2   3,04 kW   6 191 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 8m, dT=4K      4,4 kPa   0,06 kW   561 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   36 W/m2   7,58 kW   18 508 kWh
• Kiinteistö yhteensä   208 m2   541 m3   5,8 COP   7,3 kW   18 508 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,8 kW   -2 053 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            6,5 kW   16 455 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   20 855 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,3 kW   20 855 kWh
 Yhteensä   208 m2   100 kWh/m2   5 SCOP   8,3 kW   20 855 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         8,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -27 °C
- Maasta kerätään          ( 5 COP)   6,9 kW   16 681 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            4 174 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 174 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 290 kWh
• Tarvitaan vähintään 183 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraussyvyys   183 m
- Kaivon aktiivisyvyys 177 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 183 m.   Putkea kaivossa yhteensä 366 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,4 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,55 l/s = 33 l/min = 1980 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 392 litraa      68 kPa = Ok
 Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 394 m = 2 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 418 ltr      21 kPa = 0,21 bar
Kirjoitti: JaskaK81 - 06.11.23 - klo:15:30
Paljon kiitoksia.
Olisko mahdollista saada vertailun vuoksi sama laskelma ilman tallia?
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö talo (Ilman tallia)
Kirjoitti: tomppeli - 06.11.23 - klo:16:08
Talo ”JaskaK81” Ilman tallia (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11779.0;attach=19496)   HYVINKÄÄ      (Uusimaa)
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         29 W/m2   4,48 kW   11 756 kWh
• Kiinteistö yhteensä   152 m2   395 m3   5,8 COP   4,2 kW   11 756 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus            -0,6 kW   -1 717 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            3,6 kW   10 039 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   14 439 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            5,3 kW   14 439 kWh
 Yhteensä   152 m2   95 kWh/m2   4,7 SCOP   5,3 kW   14 439 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho            5,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   5,3 kW
- Maasta kerätään          ( 4,7 COP)   4,4 kW   11 368 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               3 071 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 071 kWh
• Tarvitaan vähintään 138 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraussyvyys   138 m
- Kaivon aktiivisyvyys 132 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 138 m.      Putkea kaivossa yhteensä   276 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,9 kPa)      2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,35 l/s = 21 l/min = 1260 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,35 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 304 litraa   22 kPa = 0,22 bar
Kirjoitti: JaskaK81 - 06.11.23 - klo:19:31
Paljon kiitoksia.
