Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: Hannu - 01.10.23 - klo:12:10
Niin tuollaista vikaa herjaa. Hommaa edelsi useampi "Suuri LJ-delta"-hälytys viime viikkoina. En keksinyt muuta vikaa niin vaihdoin sen pisimmän punosletkun. Sitten ilmailin konetta ja pattereita useampaan kertaan ja pistin käyntiin, mutta nyt siis tulee tuo "Korkea pressostaatti"-hälytys. :-[. En enää keksi muuta kuin oiskohan lämmönkeruupumppu pysähtynyt ? Mitenköhän tuon voisi todentaa ? Pumppu on ihan kylmä käsin kokeiltuna. Eikös nuo pumput yleensä lämpene käydessään vaikka se neste onkin vain n 7-8 asteista ? Mikähän muu voisi olla syypää ?
Kone yrittää nyt valmistaa käyttövettä, mutta käy ehkä vajaan minuutin ja poks. :-X
Muutama lämpötila kertoisi jotain
Katso koneen pysähtyessä
-Keruulta tulo (GT10)
-Keruulle meno (GT11)
-Lämmönjaosta tulo (ennen lauhdutinta) (GT9)
-Lauhduttimen jälkeen (ennen vaihtoventtiiliä) (GT8)
Kiitos seppaant ! :) Talon oma kiertopumppu jostain syystä pysähtynyt, mutta lähti käyntiin kun lisäsin tehoa. Ainakin käyttövettä valmistaa nyt normaalisti. Eiköhän se sitä.. ::)
Hyvä näin :)
Katso kuitenkin nuo ehdottamani lämpötilat kun kone on käynyt vähintään kymmenen minuuttia
Pumppu kävi runsaat 15 min ja 15 min kohdalla lukemat olivat seuraavat: (Vaihtoi sitten lämmittämään käyttövettä)
GT 10 6,2
GT 11 2,4
GT 9 28
GT 8 38
Eikös nuo ole jotakuinkin hyväksyttäviä ? ::)
GT10 ja GT11 erotus yleensä ollut sen 3 asteen vaiheilla, mutta ehkä tuo suurempi ero johtuu siitä että kaivo on saanut levätä kesällä.
Viime viikolla GT9 ja GT8 ero oli jossain 13 asteen korvilla.
Nyt siis se alimmainen letku (lämmönvaihtimelta pumpulle) on vaihdettu ja talon kiertovesipumpun tehoa lisätty.
Viime tuntien aikana ei myöskään hälytyksiä ole tullut. 8)
Mitä nämä mittaukset näyttävät tehtäessä käyttövettä??
Täytyypä tarkkailla vielä sitäkin kunhan ehdin.
Kuitenkin tuntuu ettei tuo lämpö oikein kunnola siirry pattereihin ja lattiaan (molempia löytyy, enimmäkseen pattereita).
Lisäsin vielä pumpussa olevan kiertopumpun tehoa ja nostin käyrää jo 6 asti. Tuntuu vaan että käyntijaksot ovat aika lyhyitä ja pyydetty lämpötila saavutetaan nopeasti. Patterit kuitenkin aika haaleita. ::)
GT 10 6,2
GT 11 2,4
GT 9 28
GT 8 38
Kaikki nuo sinisellä korostetut havainnot puoltaa ajatusta että virtaus on liian pieni.
Vaihdoit toisen punosletkun. Missä kunnossa se oli? Oliko tukkeutumaa?
Nyt kannattaisi vaihtaa myös se toinen letku.
Ota kuitenkin aluksi lämpötilat koneen tehdessä käyttövettä
Seurailin taas lukemia. Tänään tämmöistä:
Lämmitykseen 15 min:
GT8. 37,2
GT9 28,9
GT10 6,1
GT11 2,3
Sitten vaihtoi käyttöveden lämmitykseen. Lämmöt nousi tasaisesti koko jakson ajan ja olivat lopussa:
GT 8 55,8
GT 9 50,0
GT 10 5,6
GT 11 2,2
Likainenhan se letku oli sisältä ja irrottaessa tippui murusia lattialle, mutta kyllä siinä muutaman millin reikä on eikä taivuttelemalla mitään tullut ulos. Tilasin kuitenkin myös sen toisen letkun koska
joudun vaihtamaan kiertopumpun päällä ja alla olevat, vettä tiputtelevat, sulkuventtiilit - menee samassa rytäkässä tuo letkun vaihto.
Lämmityksen Dt 8,3C on vähän yläkanttiin mutta kumminkin kelvollinen.
KV-lämmityksen Dt 5,8C on hyvä.
Keruun Dt 3,8 - 3,4 C on kelvollinen
Näyttäisi että koneen sisällä ei ole tällä hetkellä ylimääräisiä virtausvastuksia.
Lämmönjaossa saattaa olla jossain pientä ahdistusta, termostaatit?
Suurkiitos kommenteista seppaant ! :) Täytyypä vielä käydä läpi ilmaukset ja termostaatit, joitain suljettu ihan tarkoituksellakin. Mutta aika mukavasti tuo nyt tuntuu toimivan - ilman hälytyksiä.
GT8. 37,2
GT9 28,9
GT10 6,1
GT11 2,3
GT 8 55,8
GT 9 50,0
GT 10 5,6
GT 11 2,2
Letkut irroittaneena, niin onko melipiteesi helppoa ja kannattavaa puhdistaa letkut vai uudet tilalle?
Itse taidan kuulua siihen koulukuntaan, että letkut ahdistuneet ja vanhat joten uutta tilalle.
Ei ole letkupaketti vielä tullut, mutta matkalla.
Irtosiko kierreletku helposti lämmitysvastuksen alapäästä vai jumissa ja hapettumia?
Keruupumpun nopeussäädin on myös heikko kohta ja oma korjaus tehty hyppylangalla ja kytkin ohitettu.
Edit
Tuli tuossa vielä mieleen letkujen vaihdosta, että pitäisikö lämmönvaihtimen sisusta läpihuuhdella samalla kun vaihtaa ne punosletkut, niin saisi töhnän sieltäkin pois vai olisiko niin, että siellä ei ole kertymää?
Laitoin uudet, koska hinta ei työhön nähden ole korkea ja letkujen sisällä näkyi jotain, ikäänkuin purkautunutta teräslankaa, mikä ei tuntunut lähtevän irti. Kaikki letkujen liitokset lähtivät kiitettävän hyvin auki, MUTTA kiertopumpun ylä- ja alapuolella olevien messinkihelojen palloventtiilit jäivät vuotamaan kun suljin ja avasin ne sitten uudelleen. Jouduin tilaamaan uudet (toisen Ruotsista kun ei kotimaasta löytynyt kuin yksi kappale).
Niitä uusiakaan en sitten availlut enkä sulkenut (varmuuden vuoksi) vaan jouduin valuttamaan lämmitysvesiä hiukan enemmän lattialle saadakseni ne helat vaihdettua. Samalla vaihtui myös toinen letku, kun aluksi tuli vaihdettua vain se pitempi (640 mm). Joo kyllä yleensä laitan uutta osaa jotta ainakin se osa korjausta onnistuisi.
Kyllä varmaan olisi hyvä huuhtoa lämmönvaihdin. Itse en tehnyt muuta kuin tosiaan valuttelin niitä patterivesiä ulos jonkin verran. Mutta jos yhtä kovaa likaa lämmönvaihtimesssa kuin letkuissa, niin mahtaako huuhtomalla puhdistua.. ::)
On muuten toiminut laite hienosti letkujen vaihdon jälkeen. 8)
lämmönvaihtimessa ei ole samaa tavaraa. se rautalanka on spiraali joka estää letkun menemisen luttuun
Niin, se rautalanka pitää letkun kuosissaan, mutta tämä oli ilmeisesti katkennut ja pää oli poikittain siellä letkussa keräten töhnää ja estäen virtausta. Tuo tuskin olisi tullut kuntoon muuten kuin letkun uusimalla. ::)
