Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: JuPu_89 - 29.09.23 - klo:08:57
Otsikko: Bosch 5000 LWM 7kW vs. 7000i LWM 2-8kW
Kirjoitti: JuPu_89 - 29.09.23 - klo:08:57
maalämpöpumpun hankinta edessä uuteen omakotitaloon ja hieman vielä pohdituttaa, kumpiko otsikon koneista laitettais. Neliöitä talossa on maltilliset 130m2, joten suuresta lämmitettävästä alasta ei ole kyse, kun huonelämpökin pidetään maltillisena eikä suihkussa läträtä.
Meille talomyyjä on suositellut on/off-pumppua (mm. varma tekniikka), mutta inventteripumpun parempi hyötysuhde ja energiatehokkuus kiinnostavat. Mietityttää myös se, jos panostaa kalliimpaan pumppuun niin saako sillä säästöä sen verran, että kalliimpi investointi tulee maksuun vuosien saatossa ja kääntyy lopulta kyseisen pumpun eduksi.
Apuja pohdintaan kokeneemmilta kaivattaisiin?
Otsikko: Vs: Bosch 5000 LWM 7kW vs. 7000i LWM 2-8kW
Kirjoitti: jmaja - 29.09.23 - klo:11:06
Tarkoittanet 7800i:tä eikä 7000i:tä, joka oli myynnissä joskus 5 v sitten. Eihän noissa kummoista hintaeroa ole, varsinkin jos jo 2-6 kW malli riittäisi: https://www.maalampotukku.fi/category/69/bosch-maalampopumput
Vai millaista hintaeroa sinulle on tarjottu?
Luulisi tuon 6 kW riittävän 130 m2 taloon ellei kyse ole hirsitalosta ja/tai kovin kylmästä sijainnista.
Onhan tuo 5000 jo aika vanhaa tekniikaa. Asennusohjekin näyttää olevan päivätty 2013. Paljonko sitten säästyy sähköä 7800:lla tuohon verrattuna? Vaikea kysymys, mutta esitetietojen valossa 10-20%, mikä lienee alle 1000 kWh vuodessa.
No itse valitsin 7800i:n edeltäjän eli 7001i:n, vaikka tuolloin olisi muistaakseni saanut 5000:n ainakin 2000 € halvemmalla. Toki talokin on isompi ja -76 eli sähköä kuluu enemmän.
Kirjoitti: JuPu_89 - 29.09.23 - klo:11:30
Kiitos vastauksesta! Tosiaan 7800i kyseessä, ajatusvirhe tuli. Hirsitalo tulee Keski-Pohjanmaalle, joten vaatinee tuon 2-8kW pumpun? Parin tonnin hintaerosta kyse, muuttovalmis talo tulossa niin talotoimittaja hoitaa nämä mutta itseppä saa varustelutason päättää.
