Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: aaaimo - 26.09.23 - klo:18:23
Nyt on n. 4 kk opiskeltu ym. pumppua. Onko kenelläkään tietoa, mihin pumppu käyttää sähkötehoa kun
- vastukset eivät ole päällä
- maapiirin pumppu ei käy
- kiertovesipumppu ei käy
- kompressori ei käy
Laitteessa on siis "sähköt päällä", mutta lämpöä ei tarvita juuri nyt mihinkään.
Tästä huolimatta invertteri, automatiikka muuten, näyttölaite tai joku muu näyttää kuluttavan jatkuvasti vaiheesta 1 0,51A , vaiheesta 2 0,14 A ja vaiheesta 3 0,51 A. Yhteensä siis kuluu n. 280 W, vaikka pumppu ei tee mitään. Onko todella niin, että esim. invertteri ei osaa mennä "nukkumaan", vaan syö sähköä koko ajan ?
Lämmöksihän se sähkö tietysti menee, mutta turhaan paikkaan lämmittämään teknistä tilaa.
Ei pitäne paikkaansa, normaalisti vie 3-4 kWh vrk sisältäen käyttöveden valmistuksen. 7001i 4-16 malli.
Katso Homecomista mitä näyttää, kuva omasta liitteenä. Ei kuitenkaan mene 7kWh vrk lepotilassa.
Onko Bosch'ssa kompressorin öljytilassa lämpimänäpitovastus?
Sama rauta, mutta 7001ii 3-12 vie juuri nyt 0,1, 0,3 ja 0,1 A. Mittari ei näytä enempää desimaaleja. Lämmönjaon kiertovesipumppu käy 80%.
En tiedä onko vastuksia, mutta kestäähän tuossa aikansa ennen kuin kompura käynnistyy virtakatkon jälkeen, mistä voisi päätellä, että kompuraa lämmitetään.
Katsoin hieman tarkemmin tätä sähkön kulutusta. Sähköjärjestelmä on tehty niin, että lämpöpumpulla on oma keskus ja siinä oma mittari. Kaikki lämmitykseen menevä sähkö menee tämän erillisen mittarin kautta ja muita reittejä ei ole.
Tästä syystä myös lattialämmityksen pumppu saa sähkönsä näin. Kun panin po. pumpun pimeäksi, niin virrankulutus muuttui ja on nyt I1= 0,15, I2=0,15 ja i3 = 0,51 l. yhteensä n. 200W.
Tietääkö joku, mikä kompressori ja kenen valmistama tässä koneessa on jos sen teknisistä tiedoista vaikka kävisi ilmi lämmitysvastuksen olemassaolo ?
Nyt näyttää siltä, että jotakin lämmitetään.
Onko se varmaan tarpeen ympäri vuoden vai jotenkin "varmuuden vuoksi"?
Mitään kompressorin lämmitys päällä / pois -toimintoa en ole tähän mennessä löytänyt mistään.
Pumpun sielunelämää seuraan / ohjaan EMS-ESP Gateway -laitteella https://bbqkees-electronics.nl/
Minulla on malli Gateway E32 (ESP32 Ethernet edition), joka on yhteydessä Home Assistant kotiautomaatioon.
Kaikenlaista tietoa pumpusta tulee hulvattomasti.
Eli oletko liittänyt tämän suoraan Boschin EMS-väylään?
Joo. Tarkemmin sanottuna pumpun sisällä on Service Jack. Siitä laite saa virtansa ja datansa. Siitä sitten langattomasti tai langallisesti mielihalun mukaan. Vanhan liiton mies laittoi langan (Ethernet) stabilisuuden takia.
Minulla on tuo Husdata H60 mokkula, joka on myös kytketty tähän Sercice Jack liittimeen.
Toimii ihan hyvin ja saan sen kautta dataa Home Assistant systeemiin.
Mutta olisi kiinnostavaa vaihtaa sellaiseen, josta saa ns. kaiken data ja lisää kontrollia.
Oletko joutunut tekemään jotain reverse engineering työtä merkitysten selvittämiseksi vai saatko datan ns. valmiina?
Entä oletko lähtenyt säätämään Boschia tätä kautta?
EMS data ei ole vain lämpöpumpulle. Sanastossa vilisee paljon termejä, jotka viittaavat öljypolttimeen tms. Hetikään kaikkien merkitystä en tiedä. Onneksi saatujen arvojen näkyvyyttä ha luku/kirjoitusoikeuksia voi helposti säätää.
laitan tässä oheen CSV-muodossa listan muuttujista, jotka laite sylkäisee. Tarkoituksena on ohjata laitetta niin hyvin, kuin mahdollista. Kunnollista dokumentaatiota ei ole Bochilta saatavilla. Yksinkertaista ohjausta tässä sommittelen esim. totaaliesto (kompura ja sähkövastukset). kun sähkö maksaa oikein paljon. Minulla on myös 3,5 kW aurinkokennoja, joita ajattelin jotenkin hyödyntää. Myös pörssisähkön käyttäminen mahdollisimman edullisesti on mielessä.
Kun laitteen asetukset vain ovat oikein, niin Home Assistantin Auto Descovery löytää kaikki muuttujat nix nax. Helppoa.
Pikku mukava lisä on se, että laitteessa on valmiina liitin, johon voi ketjuttaa Dallas DS180B -lämpötila-antureita monta. En tiedä kuinka monta, mutta luulen, että 10-20 kpl. Nämäkin näkyvät HA:ssa helposti. Näitä mittauksia olen lisännyt sinne, tänne ja muutama vielä puuttuu (esim. tarkistusmittaukset maapiirin meno / paluu).
Tuossa on kaksi .csv tiedostoa, ovatko ne molemmat sun järjestelmästä?
Tuo kaavio on varmaankin Home Assistant softasta.
Oletko tehnyt sen itse vai onko se + koodi ladattavissa jostain?
Molemmat tiedostot ovat samasta systeemistä. Liitäntäpurkissa vain näkyy kaksi "laitetta" boiler ja termostat.
Kuva on tehty Microsoft Visio:lla talletettu sitten SVG formaattiin HA:ssa käytettäväksi. Varmaan JPEG olisi myös käynyt, mutta ajattelin vektorimuotoisen kuvan (SVG) toimivan paremmin.
Lataanpa tuohon liitteeksi sekä alkuperäisen Visio -tiedoston (vsdx), että tuon SVGversion.
Dynaamisten arvojen päivitystä helpottaa:
type: picture-elements
elements:
- type: state-label
entity: sensor.boiler_outdoortemp
style:
top: 0%
left: 0%
color: Magenta
transform: translate(0%, 0%)
font-size: 30px
- type: state-label
entity: sensor.thermostat_dampedoutdoortemp
style:
top: 0%
left: 10%
color: Green
font-size: 30px
- type: state-label
entity: sensor.boiler_hpbrinein
style:
top: 30%
left: 13%
color: Magenta
font-size: 20px
- type: state-label
entity: sensor.boiler_hpbrineout
style:
top: 30%
left: 4%
color: Magenta
font-size: 20px
- type: state-label
entity: sensor.brine_delta_t
style:
top: 30%
left: 9%
color: Green
font-size: 20px
- type: state-label
entity: sensor.boiler_hptr5
style:
top: 13%
left: 17%
color: Magenta
font-size: 20px
- type: state-label
entity: sensor.boiler_hptr6
style:
top: 13%
left: 23%
color: Magenta
font-size: 20px
- type: state-label
entity: sensor.boiler_hptc3
style:
top: 13%
left: 33%
color: Magenta
font-size: 20px
- type: state-label
entity: sensor.boiler_hptc1
style:
top: 13%
left: 43%
color: Magenta
font-size: 20px
- type: state-label
entity: sensor.boiler_wwcurtemp
style:
top: 17%
left: 52%
color: Magenta
font-size: 20px
- type: state-label
entity: sensor.boiler_wwcurtemp2
style:
top: 34%
left: 52%
color: Magenta
font-size: 20px
- type: state-label
entity: sensor.boiler_curflowtemp
style:
top: 13%
left: 80%
color: Magenta
font-size: 20px
- type: state-label
entity: sensor.temperaturesensor_28_3773_5704_e13c
style:
top: 21%
left: 68%
color: Magenta
font-size: 20px
- type: state-label
entity: sensor.temperaturesensor_28_1a4b_5704_e13c
style:
top: 30%
left: 68%
color: Magenta
font-size: 20px
- type: state-label
entity: number.boiler_selflowtemp
style:
top: 11%
left: 80%
color: Green
font-size: 20px
- type: state-label
entity: sensor.temperaturesensor_28_6164_08eb_693b
style:
top: 34%
left: 80%
color: Magenta
font-size: 20px
- type: state-label
entity: sensor.boiler_hptr3
style:
top: 33%
left: 24%
color: Magenta
font-size: 20px
- type: state-label
entity: sensor.boiler_hptc0
style:
top: 34%
left: 33%
color: Magenta
font-size: 20px
- type: state-label
entity: sensor.boiler_hpbrinepumpspd
style:
top: 15%
left: 5%
color: Magenta
font-size: 20px
- type: state-label
entity: sensor.boiler_hpcompspd
style:
top: 9%
left: 21%
color: Magenta
font-size: 20px
- type: state-label
entity: sensor.boiler_hppower
style:
top: 7%
left: 21%
color: Magenta
font-size: 20px
- type: state-label
entity: sensor.boiler_hpactivity
style:
top: 12%
left: 47%
color: Magenta
font-size: 20px
- type: state-label
entity: sensor.boiler_hpcircspd
style:
top: 39%
left: 39%
color: Magenta
font-size: 20px
image: /local/HPallV7.svg
Haluatko kertoa hieman lisää tuosta laitteistosta.
Itselläni on samainen kone eli 7001i. Lisäksi raspberry pi:llä pyörii "apinakoodilla" tehty kodin automaatio (ilmanvaihto modbussilla, ulkovaloa jne jne). Jos jollain väylällä tms saisi liitettyä maalämmön samaan olisi aika jees.
Edit:
Tuo virrankulutus johtunee taajuusmuuttajan loistehosta. Lienee jokin kela ja konkka tuolla sähköissä kokoajan.
Itsellänikin vie virtaa about samat A arvot, mutta tehoa 60w, jos lattiakierto päällä ja 10w, jos lattiakierto ei päällä.
Loistehostahan ei näillä kokoluokila tarvitse onneksi maksaa.
Edit:
Joo, tuota samaa on pitänyt tähän jo monena päivänä kirjoittaa että mitatkaa tehoa ja energiaa niistä mittareista niin tulee faktaa josta maksetaan euroja.
Piti vaan kattoo tuon sähkökuvista (on jäänyt varmistamatta) olikos siellä joku vastus kompurale mutta muistelin etten ole tuollaista havainnut.
Noilla ilmoitetuilla virroilla ajatellen olis aivan älytön copintappaja jos tuo olisi jatkuvaa
Opiskelin nyt hieman tätä EMS-ESP Gateway -laitteella https://bbqkees-electronics.nl/ systeemiä.
Näyttäisi toimivan aika lailla samalla periaatteella kuin Husdatan H60 mokkula.
Eli lukee dataa Boschilta tämän Service Jack liittimen kautta ja tarjoilee data eteenpäin erilaisten rajapintojen kautta.
EMS-ESP Gateway / bbqkees-electronics.nl näyttäisi olevan erikoistunut näihin Boschin laitteisiin + klooneihin.
Husdata / H60 osaa lukea monen merkkisiä, kunhan on sopiva kaapeli.
EMS-ESP Gateway näyttäisi lukevan useampia arvoja kuin Husdatan H60.
EMS-ESP Gateway listauksessa näyttää olevan paljon myös lämpöpumpulle ei-relevantteja muuttujia.
Arvojen kirjoitusta lämpöpumpulle kontrollia varten en vielä juurikaan opistellut.
Husdatan H60 mokkulassa voi kontrolloida näitä External control 1 ja 2 muuttujia, ovat hyödyllisiä esim. pörssisähköohjauksessa.
Miten vastaava tehdään EMS-ESP Gateway:n avulla?
Ohjauspuoli on vielä vaiheessa, mutta periaate ei:
Home Assistanttiin I/O ohjauksia ModBusin avulla joko Etehernet -> RS485(Modbus) muuntimella tai USB -> RS485 muuntimella. I/O -oahjaukset tehdään ModBus I/O controller laitteella. Siinä on 4 DI -tuloa ja 4 DO -lähtöä. Lähdöt (tai 3 niistä) on kytketty pumpun ohjaussisäänmenoihin I1,I2 ja I3.
Pumpun asetuksista määritellään, minkä toiminnon mikäkin sisääntulo aiheuttaa esim. I1=päällä ->Kompurankäyttö estetty, I2=päällä->Lisävastusten käyttö kielletty jne.
Kysymyksessä on siis yksinkertainen releiden käyttö pumpun automatiikan sisäänmenon asettamiseen.
Ohjelmallisestikin tämän voi tehdä vaihtamalla sisäänmenon toimisuuntaa: Avoin kärkin onkin "päällä" -> jotakin tapahtuu.
En ole vielä perehtynyt, miten tämä aikaansaadaan API:lla tai miten sisäänmenoja (tai jotain muuta) muuttujaa voi asettaa API:lla.
Olen pikku hiljaa vapauttanut muuttujia niin, että niihin voi myös kirjoittaa ja tarkkaillut, mitä tapahtuu.
Liitteenä kuvia apulaitteista.
Hmm siis muuntaako tuo ensimmäinen palikka pumpun "huoltoliittimen" dataliikenteen jostain protokollasta -> modbus rs485? Jos tekee näin niin todennäköisesti saisin itsekkin lisättyä pumpun omaan järjestelmään.
Miksi tuo muuten pitää tehdä ohjelmallisesti?
Ainakin omassa automaatiossa releiden ohjailu on yksinkertaisempaa.
Katsoin muuten noita listojasi. Siellä näkyi arvo, jolla nostetaan lämpöä aurinkosähkön ollessa aktiivinen. Oletko löytänyt pumpusta kohtaa, jossa tätä arvoa voisi muuttaa?
Olisiko näistä kuvista apua?
Terve.
Mulla on tuollainen 8kw kone ja laitettiin vanhaan maapiiriin joka alkoi vuotamaan. Paineet katoaa melkein heti.
En saanu lämpömestaria kiinni joten osaatteko neuvoa miten koneen saisi pelkälle sähkölle nyt?
Vanha piiri on asennettu -80 luvulla en ajatellu alkaa korjaamaan vaan peltoon uudet putket.
3 kk sitten asennettiin 4-16kw 7800i LWM. Puhelinappi HomeCom Easy toimii, mutta pumppuun saatavien integraatioiden olematon saatavuus harmittaa. Tutkin Husdataa ja tuota EMS-ESP:tä, mutta en vielä ole tilannut mitään.
Sitten löytyi tällainen mielenkiintoinen integraatio homeassistantiin: https://github.com/serbanb11/bosch-homecom-hass
Sain sen toimimaan, mutta kyseisen integraation parametrit on koodattu ilmalämpöpumpulle. Asennuksen jälkeen tuo defaulttina kaivaa pumppuni tiedoista ulos ulkolämpötilan, toisen piirin pyyntilämpötilan ja käyttöveden lämpötilan. Eli yhteys toimii ja se myös päivittyy 60s välein. Ohessa kuvat.
Joku koodailun kanssa näppärä osaisi muokata tuota integraation lähdekoodia niin, että kaikki LVM:n parametriikka tulee esiin ja ohjailtavaksi.
Luulen, että tämä integraatio kytkeytyy samalla tavalla Boschin pilveen kuin kännykän appikin.
