Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Hehee - 04.09.23 - klo:21:07
Otsikko: Mitoituspyyntö Ilmajoki
Kirjoitti: Hehee - 04.09.23 - klo:21:07
Ilmajoki
- Rakentamisvuosi?
2023
 Onko rinnetalo?
Tasamaalla.
Uusi rakennus
Lattialämmitys
Koneellinen iv lämmöntalteenotolla Vallox 110mv
15.6m x 8.7m
Hirsi 204mm U 0.53
1
135.5m^2 kokonaisala
2.56m. 3.7m olohuone/keittiö(47m^2) toisesta päästä 2.56m vino sisäkatto.
Maanvarainen laatta, 200mm eps.
500mm ekovilla puhallusvilla
3 kertaiset, normaali määrä
Ei muita tiloja
Hirsi 0.53
Yläpohja 0.08
Alapohja 0.14
Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen bruttokuutiomäärä, eli rakennuksen ulkomittojen mukainen kuutiomäärä.  Siitä ole hyötyä mitoituskaskennassa.
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on hyödyllinen tieto. (Ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.)
348
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö Ilmajoki
Kirjoitti: tomppeli - 05.09.23 - klo:11:21
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11667.0;attach=19164)
Talo  ”Hehee”   ILMAJOKI   (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 32 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
- Lamellihirsitalo 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 126 m2, 348 m3    47,4 W/m2   5,98 kW   17 880 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         47 W/m2   5,98 kW   17 880 kWh
• Kiinteistö yhteensä   126 m2   348 m3   5,0 COP   5,7 kW   17 880 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,5 kW   -1 561 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            5,2 kW   16 319 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   20 719 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,0 kW   20 719 kWh
 Yhteensä   126 m2   164 kWh/m2   4,5 SCOP   7,0 kW   20 719 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         6,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -30 °C
- Maasta kerätään          ( 4,5 COP)   5,6 kW   16 134 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         4 586 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 586 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 119 kWh
• Tarvitaan vähintään 191 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   191 m
- Kaivon aktiivisyvyys 185 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 191 m.   Putkea kaivossa yhteensä 382 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,7 kPa)         2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 408 litraa   46 kPa = 0,46 bar
 Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 407 m = 2 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 418 ltr   15 kPa = 0,15 bar
