Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: Scoobydoo - 07.08.23 - klo:08:51
Muutamalta kaverilta olen kuullut, että heidän keruupiirin suodatinta saa säännöllisesti puhdistaa ja sieltä on löytynyt jopa kiviä. Keruupiirinhän pitäisi olla suljettu järjestelmä vähän niin kuin talon lämmitysverkosto, eikä esim. patteriverkostossa tarvita suodatinta. Miksi siis keruupiirin suodattimeen voi kertyä likaa? Vai asennetaanko putket vaan niin likaisena kaivoon? ::)
Keruupiirihän on toki suljettu, joten kivet ja muu roska on joutunut sinne jo ennen putkiston asennusta.
Keruupiirin suotimeen jää mm putken työstöjäystettä.
Suotimeen jää myöskin jonkinlaista limaa, joka syntynee putkessa olevan orgaanisen aineksen prosessoitumisesta.
Toisaalla näin tälläisen kommentin, mikä hieman hämmensi.
https://www.youtube.com/watch?v=6Ey9RPa5glM&lc=Ugx-cpx1RcTg1bo4-3l4AaABAg&ab_channel=EverythingElectricShow (https://www.youtube.com/watch?v=6Ey9RPa5glM&lc=Ugx-cpx1RcTg1bo4-3l4AaABAg&ab_channel=EverythingElectricShow)
One piece of maintenance rarely mentioned (and not mentioned to me by my HVAC contractor who does annual checkups on our system) is needing to flush and replace the ground loop coolant (usually just tap water) to remove precipitated particles. Take care of this every 5 years and your system will last.
Ei siis toi että vedessä olevat mineraalit saattaa saostua, vaan se että se vesi pitäis sen takia vaihtaa. Kun silloinhan sinne tulee uutta epäpuhtautta, sen sijaan et olis joku sihti mikä tyhjennettäs parina ekana vuonna ja sit kaikki olis hyvin.
