Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: jopi - 27.06.23 - klo:11:58
Otsikko: Mitoituspyyntö OKT + ulkovarasto, Muurame
Kirjoitti: jopi - 27.06.23 - klo:11:58
Morjesta!
Uusi tyyppi foorumilla. Rakennusprojektin yhteydessä tullut ajankohtaiseksi tutustua maalämmön saloihin.
Taloon olisi tulossa Thermia Calibra 1,5-7 kW ja tällä hetkellä kaivon mitoitettu aktiivisyvyys 180m.
Nyt pohdimme kuitenkin maalämmön hyödyntämistä myös ulkovaraston (16,5 m2 )lämmitykseen, jota ei ollut vielä mukana alkuperäisessä mitoituksessa.
Tähän kaipaisin hieman mitoitusapua tarkistamaan, ovatko ko. kaivo ja pumppu riittävät.
 Muurame
2023, rinnetalo
Lattialämmitys
Koneellinen iv lämmöntalteenotolla
Ulkoseinien yhteenlaskettu pituus 37,6 m (kummallekin kerrokselle sama)
Ulkoseinät eristettyä valubetoniharkkoa, eristepaksuus 18 cm, kokonaispaksuus 40 cm
2 kerrosta, kellarikerros ja asuinkerros. Molemmissa sama pohjapinta-ala ja ovat yhtälailla lämmitettyä tilaa
Molemmat kerrokset 66 m2
Kellarikerros 2,5m, asuinkerroksessa vino sisäkatto, (alaosa 2,7m, korkein kohta 4,2m)
Maanvarainen lattia, EPS 200 mm
Puhallettu ekovilla 500 mm
3-lasiset. Ikkunapinta-alaa 30% julkisivujen pinta-alasta, (49,83 m2, keskiarvoinen U-arvo ikkunoille 0,89
Puolilämmin varasto, 4m2, talon yhteydessä olevassa autokatoksessa. Toinen puolilämmin varasto 16,5 m2, johon lämmönsiirtokanaali 10m.
Puolilämpimien tilojen lämpötila +12C, auintilat +22C
Talon ulkovaipan U-arvo 0,17
Alapohja 0,12
Yläpohja 0,08
ulkorakennuksen ulkoseinien U-arvo 0,24
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö OKT + ulkovarasto, Muurame
Kirjoitti: tomppeli - 27.06.23 - klo:15:52
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11582.0;attach=19010)
Talo ja ulkorakennus  ”jopi”   MUURAME      (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 33 °C  -  menovesi lämpötila max 36 °C
- Kellarikerros 2023: Kivi-Lattialämmitys, 22°C, 66 m2, 165 m3          28,3 W/m2   1,87 kW   6 113 kWh
- Asuinkerros 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 66 m2, 228 m3       48,8 W/m2   3,22 kW   9 058 kWh
- Varasto  2023: Kivi-Lattialämmitys, 12°C, 4 m2, 9 m3           77,3 W/m2   0,31 kW   469 kWh
- Ulkovarasto 2023: Kivi-Lattialämmitys, 12°C, 17 m2, 36 m3          54,2 W/m2   0,89 kW   1 349 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 10m, dT=2K         2,4 kPa   0,08 kW   729 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         42 W/m2   6,37 kW   17 718 kWh
• Kiinteistö yhteensä   153 m2   438 m3   5,0 COP   6,1 kW   17 718 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus            -0,6 kW   -1 720 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            5,5 kW   15 998 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,191 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   20 398 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,2 kW   20 398 kWh
 Yhteensä   153 m2   134 kWh/m2   4,5 SCOP   7,2 kW   20 398 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         7,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -29 °C
- Maasta kerätään          ( 4,5 COP)   5,7 kW   15 830 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               4 568 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      4 568 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa              1 147 kWh
• Tarvitaan vähintään 187 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   187 m
- Kaivon aktiivisyvyys 181 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 187 m.   Putkea kaivossa yhteensä   374 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa)      2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 400 litraa      47 kPa = 0,47 bar
 Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 397 m = 2 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 418 ltr   16 kPa = 0,16 bar
