Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: MikaB - 02.06.23 - klo:19:08
Otsikko: kytkentäperiaate
Kirjoitti: MikaB - 02.06.23 - klo:19:08
Moro kaikki. Nyt tulee ehkä tolloin kysymys koskaan, mutta yritän saada itseäni kärryille miten tuo MLP kytkeytyykään talon vesijärjestelmään.
Eli kun taloon tulee kylmävesijohto suojakuoressa, ja sen jälkeen käsittääkseni heti ekana tulee vesimiettari. Vesimittarin jälkeen, viedäänkö vesi ensin käyttöveden jakotukille, josta se viedään vasta NIBE:lle (tai mille tahansa MLP:lle)? Vai tuleeko tuohon vesimittarin jälkeen joku muu haaroitus, josta kylmävesi viedään toisesta päästä KV-jakotukille ja toisesta päästä MLP:lle?
Toinen kysymys on, että kun tulee useampi kerros, ja useampi lattialämmityksen jakotukki, niin tuleeko kaikkien kerrosten jakotukit suoraan kiinni MLP:hen, vai lähteekö MLP:ltä vaan yksi lämmin vesi, jota pitää sitten haaroitella jollain tavoin itse?
Otsikko: Vs: kytkentäperiaate
Kirjoitti: Lappanen - 07.06.23 - klo:09:51
En tiedä onko tuossa joku vakiintunut käytäntö vai tehdäänkö sen mukaan mikä on järkevintä kyseiseen kohteeseen, mutta käytännössä sillä ei liene mitään väliä haaroitetaanko kylmä käyttövesi MLP:lle ennen jakotukkia vai tuleeko se jakotukilta.
Jos kaikki jakotukit on samaa lämmityspiiriä (eli samanlämpöinen vesi kiertää kaikissa aina), niin MLP:hen tulee yksi meno- ja yksi paluuputki josta sitten haaroitellaan putket jakotukeille.
Kirjoitti: Matias - 07.06.23 - klo:11:15
Periaatteessa noin,luultavasti tehdään "lyhimmän reitin" taktiikalla kylmävesiputkitukset,eli vesimittarin vieressä olevalta jakotukilta otetaan osa tai kaikki kylmävesiverkoston putket.
Meillä -87 rakennetussa talossa tulee kunnan vesijohtoverkon kylmävesiputki ensin sulkuventtiilille (on putken päässä),sitten siihen kiinnitettyyn vesimittariin,sitten vesimittarin jälkeen toinen sulkuventtiili ja sitten jakotukille josta kylmävesi lähtee neljällä putkella eripuolille taloa.Nuo on siis yhtenä "pakettina" kiinni toisissaan putkikierteellä.
Kattilahuoneeseen menee yksi noista kylmävesiputkista Oraksen turvatermostaattiventtiilille josta kylmä vesi menee käyttövesivaraajan kierukoille ja lämmitysverkon täyttöventtiileille,niitä on 2 kpl vierekkäin.
Oraksen turvatermostaattiventtiilissä on yksi sulkuventtiili josta talon kuuman käyttöveden saa suljettua.
Lisäksi em termostattiventtiiliin tulee varaajan kierukalta kuuma vesi joka haaroittuu termostaattiventtiilissä olevan jakotukin kautta kolmeen putkeen joista menee hanoille.
