Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: piraat9 - 26.02.23 - klo:14:37
Joo kyllä alottelija ja tyhmä kysymässä.
Sammutettiin pumppu vahingossa 2 päiväksi ja sitten kun huomattiin laitettiin takaisin päälle. Ongelma on siinä että patterit ovat 56,9C. Käytössä on IVT Greenline C9 ja ei ihan ammattilaisia sen käytössä. Haluaisimme siis laskea lämpötilaa koska edellisenä päivänä sähköä kului 80kwh ja yleensä menee 30-40kwh. Pumpun tehoa tiputimme 3 tasolle 4stä mutta ovat vieläkin kuumat. Olisiko mitään vinkkejä koska avun kutsuminen menisi kalliiksi?
Olisiko niin, että laitteessa oleva vaihtoventtiili on juuttunut lämpimän käyttöveden asentoon ja konee tekee kuumaa käyttövettä lämmityskiertoon?
(http://www.pauna.net/images/IVT_periaate.jpg)
Tämä on kuitenkin vain arvaukseni.
Jos et ole oikein tekniikan ihmisiä, voisi olla syytä kutsua korjaaja paikalle.
Mikä on käyttövesisäiliön lämpötila?
Onko käyttövesi lämmintä?
Joo hommanapa oli se että perheenjäsen oli nerokkaasti sammuttanut pumpun kokonaan jotenka ei tullut mitään ulos. Myöhemmin muisti sitten tarkistaa sen ja saatiin kuntoon.
