Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: gnarlie - 08.12.22 - klo:14:55
Pihalla odottaa soramonttu saunan rakentamista ja mlp:ltä menee ecoflex quattro saunalle. Kaivon syvyys mitoitettiin tuleva sauna huomioiden mlp:n sopivuudesta talotoimittaja totesi, että se on kyllä riittävä. Vähän aiheeseen tutustuneena on alkanut mietityttämään saunan lämmön säätö harmoniassa talon kanssa. Sadan neliön taloa pystyy helposti säätämään ja asteminuutit saa kivasti kohdilleen. Talossa latttiakierto 30mm valussa ja saunaan tulee myös lattialämmitys.
Periiaatteessa saunan ja sen yhteydessä olevan tuvan ei tarvitse olla kovinkaan lämpimänä ja tilat voi lämmittää kiukaan avulla saunoessa. Omalla logiikalla tällä tavoin ainoa mitä tapahtuu on, että pumpun asteminuutit juoksevat nopeammin ja voin kasvattaa arvoa juurikaan saunan lämpötilasta välittämättä.
Melko epäselvä tarina. Ei tässä onneksi mitään kysytty, niin ei tarvitse osata vastata.
Saunan lämpöä pystyy säätämään (ainakin alaspäin) vaikka asentamalla sinne oman jakotukin. Mikä on 30 mm valu? Tuskin ainakaan betonia.
Komppaan edellistä. Viestistä en ymmärrä yhtään mitä tarkoitat. Asteminuutit ei juokse sen nopeammin vaikka sauna on perässä. Melkeinpä päinvastoin.
Vastaan nyt "kysymykseen" kertomalla miten meillä on tehty. Maalämpöpumpulta lähtee kolmelle jakotukille syöttölinjat, talo kun on jaettu kolmeen osaan kerroksittain (1,5krs missä 2 päällekkäin ja 1 välissä). Lisäksi lähtee neljäs syöttölinja varastoon, missä haarautuu lattiapiiri varaston lämmitykseen. Se on varustettu virtausmittarillisella säätöventtiilillä.
Varastosta tämä neljäs linja jatkaa matkaansa pihasaunaan lämpökanaalia pitkin. Siellä on taas linjan päässä jakotukki kolmella piirillä.
Varasto on tällä hetkellä 12-13 astetta vaikka talo on 21-22. Se on toki hieman kevyemmin eristetty, mutta myös suunnitelmassa mitoitettu kevyempään lämpöön, ja virtausta kuristamalla sitä saa halutessaan viilennettyä vielä lisää.
Saunan jakotukki on vielä irti piiristä, mutta se on tarkoitus säätää piirien virtauksilla noin 16-18 -asteeseen. Suunnitelmassa mitoitettu 21-asteiseksi. Tarvittaessa on sitten toki kiuas, ja lisäksi pistorasiaan kytkettävä sähköpatteri jos sen jostain syystä haluaa talvella lämpöisemmäksi. Kiuas tulee olemaan seinän läpi lämmitettävää mallia, eli "takkana" lämmittää tuota saunan pukeutumistilaa myös vähän.
Eli menovesihän tulee joka piiriin olemaan kutakuinkin saman lämpöistä, toki se nyt kanaalissa aavistuksen sinulla jäähtyy. Saunan lämpötilaan vaikuttaa se mihin lämpötilaan se suunnitellaan lämmitettäväksi. Tämän mitoituksen tekee osaava lattialämmityksen suunnittelija ottaen huomioon, että menoveden lämpö on sama kuin talossa. Virtauksilla voi sitä sitten vielä halutessaan säätää alaspäin. Meillä tuntuu toimivan aika hyvin tuo 12-asteeseen mitoitettu varasto suunnitelman mukaan.
Kannattaa vakavasti harkita pienen sähkövaraajan laittamista saunalle vaikka sinne lämmintä vettä tuota kanaalia pitkin siirtäisikin. Lämpimän veden kierto vie hurjasti energiaa ja sotkee lämminvesivaraajan kerrostumat. Vastaavasti lämpimän veden saanti kestää ilman lämpimän veden kiertoa helposti melko pitkään kanaalin päässä. 45-50 -asteessa pidettävä pieni sähköinen lämminvesivaraaja ei kauheasti vie sähköä, mutta lämmin vesi tulee heti. Ja sitten se ei kauheasti kuitenkaan jäähdy kun mlp alkaa ruokkia sitä lämpöisellä vedellä kunhan kanaalin vesitilavuus on virrannut läpi.
Joo oli ehkä turhan ajatuksen virtaa alotus. Tk- vastaus selvensi omaa arpomista hyvin ja tuohon käyttöveteen olikin tarkotus laittaa varaaja. Saatiin kyllä hyvää ja osaavaa palvelua talon mlp-adennuksen tehneeltä firmalta.
Tuleeko saunan ollessa lämpimänä ongelmaksi lämmityaveden liika lämpeäminen jos saunassa on piiri? Mielestäni joku lvi-suunnittelijaksi itseään tituleeraava näin sanoi.
En ainakaan sisäsaunassa ole tällaista ilmiöä huomannut. Ei siellä lattianrajassa taida useinkaan kovin lämmin olla. Korkeintaan vesi palaa siitä piiristä vähän vähemmän jäähtyneenä takaisin kun saunaa lämmitetään. Ja kiukaan alla tietenkään ei pidä mennä putkea niinkuin ei muidenkaan tulisijojen alla.
Pidän horinani tässä langassa. Tuli säädettyä asteminuutteja tossa lämpötilan ollessa nollan paikkeilla ja -140 vaikutti olevan oikein hyvä. Nyt kovemmilla pakkasilla(-10 ja alaspäin) sisälämpötila putoaa 21 -> 19 ennen kuin asteminuutit saavuttavat rajan. Tämä on omissa kirjoissa jo melkoista sahaamista. Asteminuuttiraja pitää nostaa -80 että tilanne on ok ja käynnistysteb määrä tietysti nousee.
Onkohan tämä seurausta siitä, että lattian vetonit valu joka paksuudeltaan 30mm, ei vaan varastoi lämpöä juurikaan?
