Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: Saunamies - 09.11.22 - klo:08:03
Otsikko: IVT maalämpöpumpun kompura rikki, uutta tilalle?
Kirjoitti: Saunamies - 09.11.22 - klo:08:03
Olen täysin noviisi, mutta ehkä kehtaan kysyä tyhmän kysymyksen: 7 huoneiston rivitaloyhtiömme on ollut maalämmössä noin 10 vuotta. Eilen kompressori rikkoutui, huoltopäivystäjä kävi toteamassa tilanteen. Paneelissa lukee IVT, mitä tietoja tarvitsen ja mistä saan ne selville, voidaksemme kilpailuttaa uuden kompuran hankinnan ja asennuksen? Huoltoliike tekee tarjouksen, mutta tietysti kiinnostaisi kuulla muidenkin toimijoiden hinnat. Huoltoliike on Senera.
Otsikko: Vs: IVT maalämpöpumpun kompura rikki, uutta tilalle?
Kirjoitti: Roori - 09.11.22 - klo:08:59
Eikös kaikki "Lämpömestarit"...ole ehdokkaita!
Google ja Boschin jälleenmyyjälistat.
Kirjoitti: Saunamies - 09.11.22 - klo:11:06
Ok, löytyyhän noita…TomAllenSenera / Maalämpöhuoltokeskus oli huoltava liike ja heiltä odottelen tarjousta. Onko kellään tietoa siitä, minkäpituinen takuu 9,5v sitten asennetusta järjestelmässä pitäisi olla?
Kirjoitti: Roori - 09.11.22 - klo:11:51
Nykyäänhän mainostavat (Bosch yhtäkuin IVT) 10 vuoden kompuratakuuta jos on 'Lämpömaisteri' laittanu ainakin yksityistalouksiin ... en tiedä keille ja kuinka kauan ollut tommosta lupausta.
Kirjoitti: jmaja - 09.11.22 - klo:12:51
Millainen saatavuus mahtaa olla varaosilla, kun uutta Bosch MLP saa kai odottaa vuoden? Ja silloinkin saattaa tulla ilman nettiyhteyspalikkaa.
Kirjoitti: rawpower - 09.11.22 - klo:15:31
3-12kw ja isommille laitteille 10v kompuratakuu jos "lämpömestari" asentaa. Pienemmille sai vain 6v kompuratakuun. Ainakin näin oli 2020.
9,5v vanha pumppu alkaa olla siinä iässä, että esim. if kotivakuutuksesta 6% ikävähennys alkaa 3v jälkeen eli 6x6 36% menis ikävähennystä ja 150€ omavastuu päälle jos kompuran vaihtaa... Ellei sit toki IVT:llä ole saanut 10v kompuratakuuta.
Jos esim. kompura + työt olisi 3000€ niin noilla ylläolevilla tiedoilla 1230€ jäis itelle maksettavaa. Ei mielestäni paha 10v laitteelle kun miettii minkälaisia säästöjä kerennyt jo tahkota.
Kirjoitti: Roori - 09.11.22 - klo:16:36
Tämä oli isompi kiinteistö, asoy varmaankin...
Eli isompi mylly?
Kirjoitti: rawpower - 09.11.22 - klo:17:34
Eli isompi mylly?
Juu niin vaikuttaa olevan. Minkähänlaiset takuut IVT:llä ollut 10v sitten. Pari ketjua löysin missä puhuttiin 5v.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2849.0
Ja tämmöinen myyjältä/asentajalta
https://ivtturku.fi/maalampopumppujen-laatu-ja-takuu/
vähintään siis 5v ollut kun ivt nimellä vielä myyty. Hyvällä tuurilla kun kiinteistö ja iso pumppu niin olisiko jopa 10v?
Kirjoitti: Saunamies - 09.11.22 - klo:20:44
Löytyi hyllystä IVT Greenline HE E17 kompressori, saadaankin nopealla aikataululla.
Kirjoitti: Roori - 09.11.22 - klo:22:13
Onko särkyvää kamaa kos hyllyssä vai oliko silkkaa tuuria?
Onkos takuuasia auennut?
Kirjoitti: Saunamies - 10.11.22 - klo:06:09
Kyseessä rivitaloyhtiö, takuu ollut 5 vuotta. Uuden komponentin varaosatakuu on vain 1 vuosi  :'(
Mitä tarkoitat särkyvällä kamalla?
Kirjoitti: rawpower - 10.11.22 - klo:08:47
Hienoa, että löytyi hyllystä. Joko sait hinta-arvion kompuralle ja töille? Riippuen vakuutusyhtiöstä ja ehdoista tuosta pitäisi tulla kuitenkin hyvä korvaus ikävähennyksien jälkeen.
Särkyvällä kamalla Roori tarkoitti varmaankin sitä, että kun hyllyssä valmiina todennäkösesti tyyppivika ja tuosta mallista kompuroita mennyt enemmänkin ja huolto varautunut hyllyssä olevaan varaosaan. Ellei sitten vaan tuuri käynyt ja sattui yksi olemaan hyllyssä varalla.
Kirjoitti: Saunamies - 10.11.22 - klo:09:29
Kompura noin 2500, muut tarvittavat osat ja työt melkein toinen mokoma…eli siis lähemmäs 5 tonnia. Vahinkoilmoitus on tehty, katsotaan onko perustasoisesta rikkoutumisturvasta apua taloyhtiölle.
Kirjoitti: Roori - 10.11.22 - klo:09:59
Sitä että jos niitä 'hyllyssä' oli niin onko tuolla kompuralla tapana särkyillä ja siksi hyllyssä?
Kirjoitti: Murre - 06.12.22 - klo:21:59
Höpö höpö, ei ole... Huoltoyritys varautuu uusilla kompressoreilla vikakeikkoja ajatellen, jos parhaakseen näkee.
Meilläkin on useampia versioita nykyään hyllyssä.
Kirjoitti: Roori - 07.12.22 - klo:08:47
Ei ne kyllä sellasia hyllyyn hommaa mitkä ei liiku, kyllä se hylly täyttyy niistä komponenteista mitä hajoo /kysytään /ostetaan, tuostakin jo jossakin kohtaa seuraa se että jää kamaa tyhjänpantiksi kun lakkaa liikkumasta ja arvo muuttuu 0€:ksi.
Jos ne hommais kamaa periaatteella 'jos joskus hajoaisi' niin pääomaa sitoutuis niin paljon ettei tuo ole mahdollista.
Kirjoitti: sundanic - 07.12.22 - klo:22:35
Jos olisi jonkun muun merkkistä laittesta kuin IVT:stä kysmyys niin ei tälläistä keskutelua käytäisi, ei ole 15v mihinkään muuttunut.  Merkkinä IVT on täällä kuin pahis merrassa.
Kirjoitti: Roori - 07.12.22 - klo:22:47
Kerran pahis niin aina pahis, niinkö.  :D
Jos se sinusta siltä tuntuu niin ei sille kukaan muu mitään voi, omasta puolesta voin sanoa ettei tuo kirjoittamani ja lainaamasi koske erityisesti mitään merkkiä...
Kirjoitti: aksutre - 08.12.22 - klo:07:11
Taloyhtiöpuolella jos  kompura  kestää 10 v niin hyvä. Yleensä kun nuo järjestelmät mitoitettu 60-70% tehopeitolla, kaivo -2_-5 pakkasella  ja kompura käy läpi talven. Ei vois siis ok talon täystehomitoituksella olevaan pumppuun verrata. Ongelmia alkaa tulla usein jo 5v jälkeen kun kaivo hieman jäähtyy. Säästää tuo maalämpö kuitenkin pienessäkin rivarissa 5000-10000 teur/v joten on vara korjata. Kiintestövakuutuksesta saa laiterikosta jotain, tosin omavastuu yleensä 1000 eur luokkaa - ikävähennykset.
Kirjoitti: Murre - 24.01.23 - klo:17:09
Ei tietenkään hankita sellaista jota ei mene. Meillä ollaan kuitenkin varauduttu tarvittavilla tuotteilla, joita tiedetään olevan laitteistoissa ja niitä liikkuu. Arvo ei muutu 0€ arvoiseksi ;)
