Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: 5Fasu - 06.11.22 - klo:10:47
Otsikko: Mitoituspyyntö, OKT Lempäälä, saneerauskohde
Kirjoitti: 5Fasu - 06.11.22 - klo:10:47
Moikka
Aika uutena jäsenenä katsellut näitä muiden saamia laskelmia ja siltä pohjalta itsekkin liikkeellä. Hienoa, että tälläinen on yleensäkin mahdollista.
Eli:
Tehowatilla tähän asti lämmitetty rakennusta ja nyt olisi tulossa vaihto maalämpöön. Mitoituksia ja tarjouksia olemme muutamilta saaneet toimittajilta, mutta varmistusta kaivataan siihen, että ne ovat oikean suuntaisia. Kaivon syvyys eniten mietityttään, koska se olisi 170m.
Lähtötiedot:
Lempäälä
2006 valmistunut, loiva rinnetontti
- Lämmityskulut:
Kokonaissähkönkulutus noin 15 000 kWh ja sen lisäksi polttopuuta noin 6 m3
Kesäkuukausina kulutus noin 700 kWh (kesä-heinä-elo)
Lattialämmitys (Wirsbo)
Koneellinen iv. lämmöntalteenotolla (Vallox digit SE)
- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus:
60m
2/3 tiiliverhous, 1/3 ristikoolaus ja 21mm paneeli
25mm tuulensuojalevy (runkoleijona)
Puurunko 145x45 mineraalivilla
Vaakakoolaus 45x45 mineraalivilla
Höyrynsulku
13mm gybroc
Seinän kokonaispaksuus, tiiliverhous 360mm, puuverhous 300mm
yksi kerros, kahdessa tasossa (80cm porras)
150,5m2
Vino sisäkatto, keskimääräinen korkeus 2,8m
Rossipohja, 200mm ontelolaatoilla
175mm ESP + 20mm XPS eli 195mm
1/2 laatta, 1/2 laminaattilattioilla
100mm mineraalivilla
300mm puhallusvillaa
3 lasiset ikkunat
Ikkunapinta-ala noin 21m2
Autotalli (21m2), mutta se ei liity maalämpöjärjestelmään. Rakennettu myöhemmin.
- Tilojen lämpötilat?
20-21c
Yläpohja 0,11 W/m2K
Ulkoseinät 0,24 W/m2K
Alapohja 0,2 W/m2K
Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen bruttokuutiomäärä, eli rakennuksen ulkomittojen mukainen kuutiomäärä.  Siitä ole hyötyä mitoituskaskennassa.
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on hyödyllinen tieto. (Ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.)
460m3
Toivottavasti näillä pohjatiedoilla laskenta onnistuu.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö, OKT Lempäälä, saneerauskohde
Kirjoitti: tomppeli - 06.11.22 - klo:17:19
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11123.0;attach=17524)
Talo  ”5Fasu”   LEMPÄÄLÄ   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 30 °C
- Talo 2006: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 151 m2, 421 m3          43,1 W/m2   6,48 kW   17 171 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         43 W/m2   6,48 kW   17 171 kWh
• Kiinteistö,  151 m2,  421 m3       5,7 COP   6,24 kW   17 171 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,174 m3 / 50 °C   3,4 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         5,0 SCOP   7,2 kW   21 171 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -1 103 kWh   0,37 kW   20 068 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   20 068 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,20 kW   20 068 kWh
 Yhteensä   151 m2   133 kWh/m2   5,0 SCOP   7,2 kW   20 068 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               7,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      7,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -28 °C
- Maasta kerätään          ( 5 COP)   5,9 kW   16 068 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               4 000 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      4 000 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 536 kWh
• Tarvitaan vähintään 201 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   201 m
- Kaivon aktiivisyvyys 197 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 201 m.   Putkea kaivossa yhteensä   402 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa)    2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 427 litraa      55 kPa = 0,55 bar
 Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 425 m = 2 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 436 litraa      17 kPa = 0,17 bar
Kirjoitti: 5Fasu - 06.11.22 - klo:19:17
No sehän kävi äkkiä. Suuret kiitokset. Sain varmistuksen omalle epäilylleni porauksen syvyyden suhteen. Pumpun teho osuus yksiin tarjoajien kanssa ja 8kW laitteeseen olen päätymässä.
Harmi kun menin unohtamaan ilmalämpöpumpun lämmönlähteenä, mutta olisiko tämä vaikuttanut laskelmissa millään tavalla?
Mielelläni ottaisin laskelmat sähköpostiin, kiitos.
Kirjoitti: tomppeli - 07.11.22 - klo:18:48
Ei se ILP olisi vaikuttanut kovinkaan paljon, kun olit antanut nuo U -arvot laskelmaan.
Ilmanvaihdon arvot laitoin hiukan alakanttiin, jotta pääsin lähemmäs ilmoittamaasi kulutusta.
