Lämpöpumput => Muut => Aiheen aloitti: NataJ - 17.02.05 - klo:14:04
Onko kenelläkään kokemuksia Ceres-pumpuista? Luulisi, että joku on sellaisen hommannut, kun Nereuksen myyjät kauppaavat niitä, vaikka täällä foorumilla Cereksestä ei ole mitään mainittukaan.
Minulle sellainen on ja hyvin on toiminut ensinmäisen vuoden. Toimii juuri niin kuin pitää, eli lämpöä riittää ja edullisesti.. :D
Miten sinä päädyit juuri Cerekseen?
Hinta on samaa luokkaa Lämpöässän T-mallin + 700l varaajan kanssa eli ilmeisesti kalliimmasta päästä tarjontaa. Ceres vaikuttaa kyllä kompaktilta paketilta, koska siinä on sisäinen 385l käyttövesivaraaja, kun LÄ:n T-mallissa on ulkopuolinen lämminvesivaaraja. (Yksi myyntimies tuota korosti, että LÄ:ssä on muutaman kymmenen litran "käyttövesivaaraja" eli kierukat lämminvesivaraajan sisällä :)).
Miltä ohjauselektroniikka (Tiimi?) on vaikuttanut? Löytyykö tarvittavat säädöt ja seurantakohteet?
yhdellä tutulla myyjällä oli myynnissä kumpikin ceres ja lämpöassä ja oli sitä mieltä että assa painii ihan eri sarjoissa eikä alkanut tutulle etes kauppaamaan cerestä, sano vain että cereksen tekniikka on sama kun assa 10 vuotta sitten.
en tutustunut itse ollenkaan laitteeseen
Pääsin käymään Cereksen valmistajalla ja suunnittelija kertoili pumpun hienouksia (kehui tietysti). Äkkiseltään se vaikutti ihan asialliselta peliltä. Oli Copelandin Scroll-kompura, muut komponentit lvi-alan vakiotavaraa (Danfos yms.), kaksi lämmityspiiriä sisäänrakennettuna, iso käyttövesivaraaja, tulistinsysteemit, jne.
Vaikea on löytää pumpuista sellaisia eroja, joilla tuntuisi olevan oikeasti merkitystä ja jotka tietäisi faktoiksi...
Uudisrakennuksen kaikki tämän puolen vermeet tulivat samasta paikasta ja sieltä suositeltiin tätä mallia. Hirveästi en teknistä vertailua tehnyt... Käyttökulut ovat ensinmäisen vuoden aikana olleet alle kolmas osa siitä mitä suunnittelijat arvoivat suoran sähkölämmityksen kuluiksi (tämä tietysti vain arvio, koska kyseessä on uusrakennus).
Jonkin verran pitää meteliä, mutta ei haittaa kun laite on teknisessä tilassa monen seinän takana ;)
Tiimi ohjaukseen olen tottunut ja paremmasta en tiedä.. kaikki on löytynyt mitä tavallinen tallaaja tarvitsee! Ainakin minun silmissäni riittävän simppeli... Se jos haluaa säätää kaikkea mahdollista niin tämä voi olla liiankin helppokäyttöinen.
Minulla on tuo pumppu liitettynä ilmastointiin (viilennys) ja muutaman kerran oli se viime kesänä päälläkin vaikka ei kesä kauhean kuuma ollutkaan. Kyllä se muutaman asteen sisälämpötilaa laski. Hintaansa nähden loistava lisä !
Meillä on myös Ceres. On pyörinyt nyt lokakuusta 2003. Käyttökokemukset lievää äänekkyyttä lukuunottamatta ok. Käsittääkseni ero LÄ on aika olematon, suuria eroja ei ole. Ceres on suunniteltu nimenomaan yhteistyössä Nereuksen kanssa ja nereuksen systeemeille sopivaksi. Tekniikka ei sinällään ole sen vanhempaa kuin LÄ:kään enkä sanoisi, että kovin eri "sarjassa" ollaan...
Onko Ceresissä nykyään scroll-kompura? Jos niin muutos on ihan paikallaan. Kuten sanoin mäntäkompressori on hieman äänekäs eikä konetta saa missään nimessä laittaa kuin erilliseen tekniseen tilaan tms.
Ceres on meilläkin vuoden pyörinyt warmian lattialämmityksen kanssa. Tampereen seudulla lämpöässä oli selkeästi kalleempi, siksi tuohon päädyin, tosin lielahdessa oleva lämpöässä kauppias käytti ilmeisesti jotain "special price" hinnoittelua minulle. Enkä tarkoita erityisen edullista.
Hiukan se pitää tosiaan ääntä, ehkä uusi kompuratyyppi on tuon asian korjannut. Muuten kelpo peli.
Samaa tekniikkaa noissa käytetään ja samassa sarjassa ne painii...
Ceres on luopunut yksimäntäisestä kompurasta ja vaihtanut sen scrolliin.
Olen pulannut noitten pumppujen kanssa hieman ammatin puolesta.
Tuon Tiimin ohjauslaitteen kanssa on sama juttu kuin muillakin säätimillä eli kun lukee ja YMMÄRTÄÄ ohjeet niin pärjää.(yleensä kaikkien koneitten kanssa eniten soittoja valmistajalle/myyjälle aiheuttaa se että asiakas ei ole lukenut ja ymmärtänyt mukana tulleita ohjeita.
Tavan tallaaja ei välttämättä ymmärrä ohjeita tuosta vaan. Myyjä on toivottavasti laittanut avustamispuhelunsa katteisiinsa. Ei maalämpöpumppu ole kovin helppo laite ymmärtää kaikkine parametreineen, varsinkin kun ohjeissa ei ole kuitenkaan kerrottu, mikä parametri on määräävin missäkin tilanteessa.
Sellaista on vaikea ymmärtää, josta ei ole mitään mainintaa ohjeessa.
