Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: zepi - 03.10.22 - klo:20:58
Otsikko: Mitoituspyyntö Åbo
Kirjoitti: zepi - 03.10.22 - klo:20:58
Morjensta . Tässä pähkäilen öljystä eroon asiaa IVLP vai maalämpö? No pihaa on ja viellä savimaa
eli piirin vois kaivaa sinne sekä pihalta löytyy käytöstä poistettu 42m syvä porakaivo pystyiskö tuota hyödyntämään myös ja miten?
T. Zepi
Mitoitus maapiiri tai kaivo vaiko niiden kombo.
  Turku
  Rintamamiestalo 1947
  v.2021 öljy 1150L ILP 1900KWh (lämmitys/jäähdytys)  takassa 500kg pellettiä korissa, sauna puukiuas. Vuona 2018 öljyä meni 1260L ei ollut ILP vielä.
  Patterilämmitys ja kellarissa puolet lattiapiiriä
  Painovoimainen ilmanvaihto
  Noin 8,6m x 7,7m + kuisti 2m x 3m (sähkölämmitys)
  kellari sokkeli + väli + 100mm harkko, keskikerros ehkä? 100mm puru + 50mm villa, yläkertta 100mm villa + 30mm uretaani.
  3 kellari-alakerta-yläkerta
  aika liki kaikki kerrokset +/- 58m3 kerros
  kellari 2,1m keskikerros 2,5m yläkerta 1,3m-2,9m olisko noin 2,4m
  Maavarainen
  100mm uretaani
  3 normaali
  Ei
   +21
   Ei
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö Åbo
Kirjoitti: tomppeli - 04.10.22 - klo:11:32
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11035.0;attach=17278).
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,3 kW (= lämmitysteho),
Talo ”zepi”   TURKU, Åbo   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C
- Kellari 1982: Patterilämmitys, 21°C, 58 m2, 122 m3          38,1 W/m2   2,21 kW   6 323 kWh
- Keskikerros 1982: Patterilämmitys, 21°C, 59 m2, 148 m3       46,8 W/m2   2,76 kW   6 502 kWh
- Talon yläkerta 1982: Patterilämmitys, 21°C, 59 m2, 142 m3    43,7 W/m2   2,58 kW   6 068 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         43 W/m2   7,55 kW   18 893 kWh
• Kiinteistö,  176 m2,  411 m3          3,6 COP   7,28 kW   18 893 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,189 m3 / 50 °C   3,4 COP   1,01 kW   4 200 kWh
- Yhteensä         3,6 SCOP   8,3 kW   23 093 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -1 256 kWh   0,45 kW   21 837 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   21 837 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,20 kW   21 836 kWh
 Yhteensä   176 m2   124 kWh/m2   3,6 SCOP   8,2 kW   21 837 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               8,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      8,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -24 °C
- Maasta kerätään          ( 3,6 COP)   5,9 kW   15 712 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               6 125 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      6 125 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!             0 kWh
• Tarvitaan vähintään 164 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   164 m
- Kaivon aktiivisyvyys 158 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 164 m.         Putkea kaivossa yhteensä      328 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,7 kPa)         2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 355 litraa      40 kPa = 0,4 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 337 m = 2 x 170 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 368 litraa      14 kPa = 0,14 bar
Kirjoitti: zepi - 04.10.22 - klo:21:25
Suur kiitokset  :) jatkan pähkäilyä   ???
Voisit laittaa s-postina laskelman.
Kirjoitti: tomppeli - 05.10.22 - klo:08:35
Laitoin laskelman sähköpostiisi..
