Lämpöpumput => Jämä => Aiheen aloitti: Tappi74 - 19.09.22 - klo:14:06
Otsikko: Smart Price Adaption
Kirjoitti: Tappi74 - 19.09.22 - klo:14:06
Terve,
  käytössä Jäspi Jämä STAR 6 RST Inverter. Kiinnostaisi koittaa Smart Price Adaption ominaisuutta ja ymmärtääkseni sellainen kyseisestä pumpusta pitäisi löytyä, mutta ei löydy valikosta 4.1.6 eikä muualtakaan. Smart Energy Source tuolta löytynee, mutta ei muuta. Pumppu on netissä ja myUpWay palvelu käytössä, missä myös premium ominaisuudet maksettuna. Onko ideaa mitenkä tuon saisi valjastettua käyttöön? Firmwaren päivitin viimeisimpään versioon 9443R5.
Olen laittanut Jäspille asiasta emailia useampaan otteeseen, saamatta mitään vastatusta. Hieman kummastuttaa ettei kysesisellä yrityksellä ole mitään teknistä tukea...
Tappi
Otsikko: Vs: Smart Price Adaption
Kirjoitti: Lappanen - 19.09.22 - klo:14:37
Lämpöpumppuvalikon Plustoiminnoista tuon pitäisi suoraan löytyä, ainakin 16 kW invertteripumpusta samalla firmiksellä löytyy.
Kirjoitti: Tappi74 - 19.09.22 - klo:14:50
Kiitos vatsuksesta,
  niinhän sen pitäisi, mutta ei löydy :( Pitänee varmaan ekana lähestyä pumpun asentajaa, kun ei tuolta Kaukoralta tunnu suoraan apuja saada.
Tappi
Kirjoitti: Lappanen - 19.09.22 - klo:14:57
Voihan tuota yrittää buuttailla/katkoa virrat joksikin aikaa. Samaten voi yrittää asentaa pykälää vanhempaa firmistä ja katsoa löytyykö sillä, jos ei löydy niin asentaa taas se uudempi siihen.
Onko muuten minkäikäinen pumppu, voihan tuossa olla jokin ohjainkorttikin liian vanhaa mallia että sen takia ei tuota ominaisuutta voi käyttää? Mulla muistaakseni 2017 tai 2018 vuosimallin pumppu, tähän vaihdoinkin lisälaitekortin (sen mihin kytketään anturit yms) uudempaan versioon että sain siihen kytkettyä ulkoisen energiamittarin kiinni jotta kulutettu sähkö jää logeihin muistiin.
Kirjoitti: Tappi74 - 19.09.22 - klo:15:29
Vanhemmillakin firmiksi olen testannut, ei auttanut asiaa. Pumppu muistaakseni ostettu 2018, toki voi olla että on vanhempi malli kuin tuon 2018. Mahtaakohan tuon nähdä jostakin pumpun tiedoista, sarjanumerosta ei taida suoraan mitään voida päätellä. Jotenkin itsestäni tuntuu, että jokin kortti liian vanha tai puuttuu koska ei tota vaihtoehtoa tarjoa.
Kirjoitti: johannes - 23.09.22 - klo:10:11
Hei, meillä pörssisähkön osalta sama ongelma. Pumppu Jämä Star 12 RST, asennetu tämän vuoden alussa, käytössä molemmat Premiumohjelmat.
Ohjelmisto ei anna mitään, mistä aloittaa asian selvittäminen. Manuaalin mukaan pörssisähkön käyttö olisi mahdollista. Onkohan koneen näytössä (sen painonapin takana) valittavissa jokin asetus, joka sallii tai ei salli pörssisähkön hyödyntämistä?
Kirjoitti: Lappanen - 23.09.22 - klo:10:27
Naapurifoorumilla oli juttua, että jollakin oli laitteen maa-valinta ollut joku muu kuin Suomi ja tämän takia SPA ei ole näkyvissä. En suoraan ainakaan muista pystyikö tuon maan valitsemaan jostain huoltovalikosta, vai pitääkö ajaa käyttöönotto uudelleen. Ainakin myUpwayn Status -> Huoltotiedot -> Info-sarakkeesta pystyy tuon maa-asetuksen tsekkaamaan onko Suomi vai jotain muuta.
Kirjoitti: JuhaniJuhani - 26.09.22 - klo:10:23
Terve,
Jos tämä on vielä ajankohtainen, niin Jämän sivuille on ilmestynyt ao "Smart Price Adaptation" - ohje
https://jaspi.fi/wp-content/uploads/2017/01/JASPI_TDI_Smart-Price-Adaption.pdf (https://jaspi.fi/wp-content/uploads/2017/01/JASPI_TDI_Smart-Price-Adaption.pdf)
Kirjoitti: Roori - 26.09.22 - klo:10:36
Terve,
Voi Hyvää Päivää mitä käännöksiä!   ??? :D ... Semmosta LAATUA!. Hyvä sentään että on ohje, mutta eikö näitä kukaan oikolue tai pysty korjaamaan, Suomi-vastaava puuttuu konsernista kokonaan.
Mene aloitusvalikossa Min Laitteisto-valikkoon.
Kirjoitti: Tappi74 - 28.09.22 - klo:09:32
Tuokin ohje kertoilee, että moinen vaihtoehto pitäisi valikosta löytyä. Valikko kyllä löytyy mutta tässä kuvan valikossa ei vain ole tuota smart price adaptation vaihtoehtoa. Paikalliselle putkimiehelle laitoin kyselyä tästä, koska tuolta Kaukoralta ei kukaan tunnu vastailevan. Katsotaan saanko putkarin kautta mitään apuja. Niin ja tsekkasin tuon, että pumpussa huoltotiedoista löytyy oikea maa asetus, joten ei siitäkään kiinni.
Kirjoitti: menemene - 17.12.22 - klo:18:36
Selvisikö tämä asia koskaan? Itsellä oli kanssa jossakin välissä vaihe, ettei tuo SPA näkynyt, mutta se johtui muistaakseni joko nettiyhteydestä (kaapeli pois paikaltaan, tosin tässä nyt ei varmaan ole kyse siitä kun myUpway kerran toimii), tai sitten että Smart Energy Source oli käytössä. Eli se ehkä pitää olla rastitettuna pois, että pumppu tietää mitä ohjelmointia noudattaa. En nyt varmaksi muista, mutta kannattaa tarkistaa jos vielä ei ratkaisua löytynyt.
Kysytään nyt sopivan otsikon alla niiltä jotka SPA:ta käyttää: oletteko havainneet ominaisuuden hyväksi? Itse olen käytellyt sekä lämmitykseen että käyttövedelle (vaikutusasteilla 6 ja 2), ja tuntuu että yöllä pumppu jauhaa aika kovalla teholla, kertaalleen käynyt vastuksillakin. Tuota tekisi mieli vähän rajoittaa ja voi olla että jos pakkaset paljon vielä kiristyisi niin ei jäisi näillä asetuksilla yön ajalta plussalle. Hyötysuhdettahan tuo siis vähän syö, mutta nettona jää kyllä varmasti keskimäärin rahallisesti plussalle. Laskeskelin että itsellä on 1,5kk aikana noin parikymppiä on jäänyt rahaa käteen suhteessa täysin tasaiseen kulutukseen. Vanha sähkösopimus loppui lokakuun lopussa ja nyt siis pörssisähköllä SPA:ta.
Kirjoitti: Vorkath - 08.06.25 - klo:13:35
Selvisikö koskaan? Itselläni sama ongelma.
