Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Lasa - 16.09.22 - klo:09:53
Otsikko: Mitoituspyyntö Vantaa
Kirjoitti: Lasa - 16.09.22 - klo:09:53
Terve
Olen uusi foorumilla ja samalla myös ensimmäisen talon rakentaja. Minulla on kaksi askarruttavaa asiaa, joihin ajattelin kysyä neuvoa/mielipiteitä.
1.   Alun perin talotoimituksen mukana piti saapua Gebwell aries invertteripumppu, mutta saatavuusongelman vuoksi he haluavat vaihtaa uuteen Nibe F1253-6 invertteripumppuun. Jotenkaan en lämpene tälle ajatukselle, kun kyseisestä pumpusta ei juurikaan ole tietoa ja/käyttökokemuksia saatavilla. Toimittaja väittää laitteen olevan käytännössä sama kuin F1255, mutta suunnattu talotoimittajille, jotta saadaan turvattua saatavuutta suomessa. Onko kenelläkään tietoa kyseisestä pumpusta ja onko rinnastettavissa hinta/laatusuhteeltaan gebwelliin?
2.   Toinen kysymykseni liittyy mitoitukseen. Toimittaja on määritellyt riittäväksi kaivon aktiivisyvyydeksi 114m, mikä kuulostaa korvaani aika alhaiselta. Kaipaisinkin tähän myös second opinionin, pohtiessani mahdollisten lisämetrien ostamista. Onko yleistä, että ihmiset ostavat varmuuden vuoksi ”lisämetrejä” vai pystynkö luottamaan tähän arvioon?
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Länsi Vantaa
- Rakentamisvuosi? 2022-23, tasamaa ratkaisu
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: Koneellinen lämmön talteenotolla Vallox 110MV
-Viilennys? Maaviileä konvektori fly3
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat? 10110x8060, yhteensä 36,34m
Ulkoseinä u-0,16 W/m2K, paksuus 339mm
Puuverhous 23mm
Tuuletusrako 48mm
Tuulensuojakipsi 9mm
Runko+mineraalivilla 198mm
Höyrynsulkumuovi
Koolaus+mineraalivilla 48mm
Kipsilevy 13mm
- Kerrosten lukumäärä?2 kerrosta, ei kellaria
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain? Lämmitetty nettoala yhteensä 140,9m2
1krs 2770
2krs 2600
Alapohja U-0,13 W/m2K
Maanvarainen perustus
Vinyylilankku
Betonilaatta 80mm
Kovaeriste platina 200mm
Sorastus >200mm
Yläpohja U-0,08 W/m2K
Peltikate
Ruodelaudoitus 32mm
Tuuletusrimat 32mm
Aluskate
Kattokannattajat
Mineraalivilla 400mm (puhallus)
Mineraalivilla 10mm (levy)
Höyrynsulkumuovi
Koolaus 48mm
Kipsilevy 13mm
Mdfpanelointi (äänieristyksen takia)
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)?
Ikkunat U-0,98, 3 lasiset, Ikkunapinta-ala 29,5m2 (ulkoseinät 165,5m2), Ovipinta-ala 6,9m2
Lämmitetty nettoala 140,9m2
Rakennustilavuus 550 rak-m3
Ilmatilavuus 398
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö Vantaa
Kirjoitti: tomppeli - 16.09.22 - klo:10:22
Pieni kysymys:
Tekstiosiossa: Alapohja U-0,26 W/m2K
Liitekuvassa: ALAPOHJA U-0,13 W/m2K
Kumpi on oikein?
Kirjoitti: Lasa - 16.09.22 - klo:10:51
Kuvassa on kaikki oikein. En tiedä mikäköhän aivohäiriö tuossa on käynyt, pahoittelut. Lisätäkseni vielä maapohja on moreenia.
Kirjoitti: tomppeli - 16.09.22 - klo:11:28
Kiitos tiedosta.
Teen laskelman tänään..
Kirjoitti: Lasa - 16.09.22 - klo:11:40
Kiitos paljon!  :)
Kirjoitti: tomppeli - 16.09.22 - klo:13:57
Kiitos varsin hyvistä lähtötiedoista!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10982.0;attach=17108)
Talo ”Lasa”   VANTAA   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C
- Talon alakerta 2022: LaminaattiLattialämmitys, 22°C, 70 m2, 195 m3    28,3 W/m2   1,99 kW   5 897 kWh
- Talon yläkerta 2022: LaminaattiLattialämmitys, 22°C, 70 m2, 183 m3    27,7 W/m2   1,95 kW   5 065 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         28 W/m2   3,95 kW   10 962 kWh
• Kiinteistö,  141 m2,  378 m3          5,7 COP   3,57 kW   10 962 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,189 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,01 kW   4 200 kWh
- Yhteensä         4,3 SCOP   4,6 kW   15 162 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -1 891 kWh   0,57 kW   13 271 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   13 271 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,00 kW   13 271 kWh
 Yhteensä   141 m2   94 kWh/m2   4,3 SCOP   6,0 kW   13 271 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               4,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lievä yliteho )   6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -43 °C
- Maasta kerätään          ( 4,3 COP)   4,9 kW   10 216 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               3 056 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 056 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa           1 375 kWh
• Tarvitaan vähintään 117 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   117 m
- Kaivon aktiivisyvyys 113 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 117 m.   Putkea kaivossa yhteensä   234 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa)      2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 263 litraa      24 kPa = 0,24 bar
 Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 222 m = 1 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 223 litraa      32 kPa = 0,32 bar
Kirjoitti: Lasa - 16.09.22 - klo:17:33
Kiitos paljon!
