Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Vinski - 19.08.22 - klo:15:13
Otsikko: Mitoituspyyntö
Kirjoitti: Vinski - 19.08.22 - klo:15:13
Hei
Meillä on Kiimingissä 1957 rakennettu okt Jossa on lämmin kellari + kaksi kerrosta. Kellarissa maanvarainen laatta ilman eristyksiä ja seinät rivinteeraiksella. Asuinkerrosten seinissä 200mm purueriste + 50mm mineraalivillaa. Yläpohjassa purueriste jonka paksuudesta ei tietoa. Kerrosala ulkoseinien mukaan on 250m2. Lämmitettävät neliöt pohjapiirrustuksen mukaan 186m2. Huone korkeudet kellarissa 215cm, 1.krs 250cm ja 2.krs 220cm.
Lämmitys tällä hetkellä suorasähköllä ja sähkön kokonaiskulutus ollut n. 30000kwh vuosittain. Käytössä ollut yksi ilp ja varaavassa leivinuunissa poltettu 3-5m3 vuosittain.
Suunnitelmissa rakentaa vesikiertoinen lattialämmitys ja maalämpö. Tarjouksissa ollut paljon hajontaa, joten haluaisin perehtyä vähän paremmin mitoitus tarpeeseen.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö
Kirjoitti: tomppeli - 19.08.22 - klo:21:41
Kaipailen kunkin kerroksen lämpimiä pinta-aloja ja lämpötiloja.
- Kellarikerros, lämmin ala ja lämpötila
- 1. kerros, lämmin ala.
- 2. kerros, lämmin ala.
Olisiko asuinkerrosten lämpötila +21 vai +22 C?
Kirjoitti: Vinski - 19.08.22 - klo:22:33
Kellari 48,2m2
1.krs 76,7m2
2.krs 76.7m2
Tästä tulee yhteensä 201m2. Aikaisemmin ilmoittamastani neliömäärästä oli vähennetty 2.krs alle 1600mm korkeat neliöt.
Lämpötila 21c joka kerroksessa.
Kirjoitti: tomppeli - 20.08.22 - klo:08:21
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10906.0;attach=16942)
Kiitos lisätiedoista. Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Talo ”Vinski”   KIIMINKI   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 32 °C  -  menovesi lämpötila max 37 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 °C
- Kellarikerros 1957: Lattialämmitys, 21°C, 48 m2, 104 m3           38,5 W/m2   1,86 kW   6 774 kWh
- 1.krs 1957: Lattialämmitys, 21°C, 77 m2, 192 m3           53,9 W/m2   4,13 kW   10 889 kWh
- 2.krs 1957: Lattialämmitys, 21°C, 77 m2, 169 m3           57,7 W/m2   4,43 kW   11 401 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         52 W/m2   10,42 kW   29 065 kWh
• Kiinteistö,  202 m2,  464 m3          5,4 COP   9,96 kW   29 065 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,17 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         4,8 SCOP   10,9 kW   33 065 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -2 619 kWh   0,86 kW   30 446 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   30 445 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,80 kW   30 445 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               1 kWh
 Yhteensä   202 m2   151 kWh/m2   4,8 SCOP   10,8 kW   30 445 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               10,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      10,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -31 °C
- Maasta kerätään          ( 4,8 COP)   8,8 kW   24 131 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               6 314 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  1 kWh)      6 315 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!                0 kWh
• Tarvitaan vähintään 249 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   249 m
- Kaivon aktiivisyvyys 244 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 249 m.   Putkea kaivossa yhteensä   498 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,3 kPa)    2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,65 l/s = 39 l/min = 2340 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 536 litraa   127 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 674 litraa   67 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 663 m = 3 x 220 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 755 litraa      15 kPa = 0,15 bar
Kirjoitti: Vinski - 06.09.22 - klo:20:19
Kiitoksia paljon mitoitus arviosta. Mitenköhän paljon vaikutusta on tuolla kaivon syvyydellä 210m ja 250m välillä.
