Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: tertsile - 12.08.22 - klo:09:10
Otsikko: Mitoituspyyntö uudiskohde 168+29m2
Kirjoitti: tertsile - 12.08.22 - klo:09:10
Tervehdys arvon foorumilaiset
On ollut toimittajien mitoitukset sen verran kirjavia, että käännyn teidän puoleen.
Tilanne on se, että alkamassa okt-projekti ja kiire tilata pumppu. Kohde sijaitsee Yöjärvellä. Maakylmää hyödynnetään jäähdytykseen, mikä huomioitava kaivon mitoituksessa.
Energiaselvityksen mukainen Anetto 168, joka ei sisällä tallia ja teknistä tilaa jotka yhteensä 29m2. Talli ja tekninen on kiinni talossa. Maanpäällinen kerrosala 224m4 ja rakennusoikeudellinen ala 213.
Kyseessä 1-kerroksinen valuharkkotalo eli seinien u-arvo 0,17. KOneellinen iv+ lto. Lattialämmitys. Kaivon etäisyys teknisestä tilasta noin 10m. Ikkunat e-selvityksessa u-arvolla 1, mutta tulossa tod näk Skaalan 0,95. Ilmavuotoluku E-selvityksessä 4, mutta tulee varmasti olemaan eri luokkaa. YP 30mm spu + 400mm puhallusvilla. Ulkoseinää tallin kanssa 40m. Huonekorkeus keskimäärin noin 3,15m, ilmatilavuus 545m3, rakennustilavuus 893m3.
Ulkoseinää 142m2, yläpohja 173m2, alapohja 168m2, ikkunat ja ovet noin noin 50m2.
Mitoitukset ovat heitelleet 8-12kw välillä ja kaivon syvyydet 160 ja 205m välillä. Äkkiä tuntuisi ylimitoitetulta jos huipputeho mitoitetaan ulkolämpötilan -29 mukaan, joita saattaa olla pari vuodessa. Mielestäni tällaisessa tilanteessa ei ole ongelmaa, jos vastus napsahtaa päälle.
Kertokaahan tietäjät miltä numerot näyttää.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde 168+29m2
Kirjoitti: tomppeli - 12.08.22 - klo:14:03
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10893.0;attach=16914)
Talo ”tertsile”         YLÖJÄRVI      (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 31 °C
- Asuinosa 2022: Lattialämmitys, 22°C, 168 m2, 538 m3       30,5 W/m2   5,13 kW   16 197 kWh
- At / tekninen 2022: Lattialämmitys, 20°C, 29 m2, 73 m3       38,5 W/m2   1,12 kW   2 930 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         32 W/m2   6,24 kW   19 126 kWh
• Kiinteistö,  197 m2,  610 m3          6,0 COP   5,79 kW   19 126 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         4,9 SCOP   6,8 kW   23 526 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -2 564 kWh   0,75 kW   20 962 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   20 962 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,00 kW   20 962 kWh
 Yhteensä   197 m2   106 kWh/m2   4,9 SCOP   7,0 kW   20 962 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -30 °C
- Maasta kerätään          ( 4,9 COP)   5,8 kW   16 663 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               4 299 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 299 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 593 kWh
• Tarvitaan vähintään 199 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 10 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   199 m
- Kaivon aktiivisyvyys 189 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 199 m.   Putkea kaivossa yhteensä   398 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,47 l/s = 28,2 l/min = 1692 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 423 litraa   52 kPa = 0,52 bar
 Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 406 m = 2 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 418 litraa   16 kPa = 0,16 bar
