Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Punainentupa - 18.04.22 - klo:12:16
Otsikko: Mitoituspyyntö OKT Vaasan seudulla
Kirjoitti: Punainentupa - 18.04.22 - klo:12:16
Kiitos jo etukäteen! :)
Kohde on 1914 rakennettu pohjalaistalo Vöyrillä. 2000-luvun alussa on rakennusta lisäeristetty ulkopuolella, mutta ikkunoista vetää aika hyvin tuulisella ilmalla.... Mahdollisesti vuoden parin päästä tehtäisiin kattava sisätilojen remppa jolloin parannettaisiin lattian eristävyyttä ja tehdään ikkunoista tiivimpiä mutta mitoitettaan nykyhetken mukaan jotta saisi kantaa toi öljypanno mahdollisimman pian pois :)
Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
* Vöyrillä Postinumero 66600, Hieman Vaasasta pohjoiseen.
* Rakennettu 1914 pohjalaistalo. Lisäeristetty ulkopuolelle 2000 luvun alussa. Ei rinnetalo
*Pääasiallisena lämmitysmuotona on käytetty ILP, talosta löytyy pönttöuuneja 2 kpl ja Öljy / puu pannu vesi pattereineen sekä 1 kpl sähköpatteri. Käyttövettä on tehty öljyllä ja kylmimpinä päivinä on käytetty pattereita tukemaan ILP. Pönttöuunjea käytetään satunnaisesti ja tässä vuoden aikana on poltettu ehkä noin 20 pesällistä.
Vuoden sähkönkulutus: 9844 Kwh josta sähköpatteri on haukannut 1488 Kwh. Öljyä on palannut vuodessa noin 1200 l
*Patterilämmitys
*Painovoimainen ilmanvaihto
*Ulkopituus: 38m
*Tarkkaa tietoa ei ole seinien materiaalista mutta hirsi + lisäeristys ulkopuolelle. kokonaispaksuus noin 34cm
* 2 kerrosta, alakerta ja yläkerta
*Väliseinät on poislaskettu näistä neliömääristä, eli on mitattu tieto.
Alakerta: 70 m2
Yläkerta 56 m2
*Alakerta: 257 cm
Yläkerta 220 cm. Yläkerrassa on osittainen vinokatto ehkä 10% tilavuudesta pois
*Taitaapi olla rossipohja mutta lämpöeristeen laatua ja paksuutta en tiedä mutta talvisin lattia on viileähkö… vanhan lattian päälle on tehty uuspuulattia, mutta mitä sen alla on ei ole tietoa.
*Yläpohjan eristeestä ei ole tietoa mutta ei ainakaan katolle kerry jäätä pimeimpinä vuodenaikaan, eli ei pitäisi mahdottomasta vuotaa lämpö sitä kautta
*3 lasiset ikkunat ja pohjalaistyylin mukaisesti alakerrasta löytyy paljon ikkunoita.
*Ei muita lämmitettäviä tiloja
*Tavanomainen huonelämpötila 22-23C
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö OKT Vaasan seudulla
Kirjoitti: tomppeli - 18.04.22 - klo:17:27
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10737.0;attach=16639).
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7,5 kW (= lämmitysteho),
Talo ”Punainentupa”         VÖYRI      (Pohjanmaa)
- Talon alakerta 1914: Patterilämmitys, 23°C, 70 m2, 180 m3    60,8 W/m2   4,25 kW   11 221 kWh
- Talon yläkerta 1914: Patterilämmitys, 23°C, 56 m2, 123 m3    50,6 W/m2   2,83 kW   7 840 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         56 W/m2   7,09 kW   19 060 kWh
• Kiinteistö,  126 m2,  303 m3          4,0 COP   6,83 kW   19 060 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,131 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,72 kW   3 000 kWh
- Yhteensä         3,8 SCOP   7,5 kW   22 060 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 208 kWh   0,41 kW   20 852 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   20 852 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,50 kW   20 852 kWh
 Yhteensä   126 m2   165 kWh/m2   3,8 SCOP   7,5 kW   20 852 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      7,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
- Maasta kerätään          ( 3,8 COP)   5,6 kW   15 394 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 458 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 458 kWh
• Tarvitaan vähintään 177 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   177 m
- Kaivon aktiivisyvyys 173 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 177 m.   Putkea kaivossa yhteensä   354 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 380 litraa   45 kPa = Ok
 Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 368 m = 2 x 180 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 386 litraa      15 kPa = 0,15 bar
Laskelmassa on epävarmuutta. Ulkovaipan U -arvot voivat olla virheellisiä.
Jos sinulla on tarkentavia tietoja ulkoseinän, sekä ala- että yläpohjan rakenteista, kerro niistä, niin korjailen laskelmaa.
Voit myöskin ottaa laskelman itsellesi ja tehdä siihen korjauksía.
