Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: poisheitto456 - 10.03.22 - klo:21:26
Otsikko: Mitoituspyyntö OKT, Hyvinkää
Kirjoitti: poisheitto456 - 10.03.22 - klo:21:26
Olen aloittelemassa OKT-projektia ja haluan välttää alimitoitetut tarjoukset talomyyjiltä.
Sijainti: Hyvinkää
Rakentamisvuosi: 2022 tai 2023
Tontti: tasamaa
Lämmitys: vesikiertoinen lattialämmitys
Ilmanvaihto: Koneellinen LTO:lla
Rakennuksen mitat: 12 x 9 m, 1,5-kerrosta, kerrosala 150 m2, harjakatto (ns. rintamamiestalo -tyyppinen).
Ulkoseinä: Puinen ulkoverhous, koolaus, tuulensuojalevu, 200 mm kivivilla, höyrysulku, 48 mm koolausväli, 50 mm eriste
Kerrosten lukumäärä: 1,5
Lämpimien tilojen neliömäärä: noin. 95 m2 alakerrassa ja 40 m2 yläkerrassa
Huonekorkeus: 2,6 m alakerrassa ja 2,5 m yläkerrassa
Alapohja: maanvarainen
Alapohjan laatu: teräsbetonilaatta ja 200 mm styrox: U=0,16
Yläpohja: puhallusvilla
Ikkunat: Olohuoneessa kolme isompaa ikkunaa, muuten normaalit
Tilojen lämpötilat: +21 C
Muuta: taloon ei tule tulisijaa. Maalämpö on ainoa lämmönlähde ja haluaisin mitoituksen siten 100 %:sti. Ajatuksena invertterimaalämpöpumppu (Ehkä Nibe, jos sitä on saatavilla).
Kiitos paljon jo etukäteen!
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö OKT, Hyvinkää
Kirjoitti: tomppeli - 11.03.22 - klo:12:00
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10670.0;attach=16317)
Uudisrakennus ”poisheitto456”   HYVINKÄÄ   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 30 °C
- Talon alakerta 2022: Lattialämmitys, 21°C, 95 m2, 247 m3    26,6 W/m2   2,52 kW   7 613 kWh
- Talon yläkerta 2022: Lattialämmitys, 21°C, 40 m2, 100 m3    31,1 W/m2   1,24 kW   3 187 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      28 W/m2   3,77 kW   10 800 kWh
• Kiinteistö,  135 m2,  347 m3          6,1 COP   3,46 kW   10 800 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         4,5 SCOP   4,5 kW   15 200 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 280 kWh   0,38 kW   13 920 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   13 920 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,00 kW   13 920 kWh
 Yhteensä   135 m2   103 kWh/m2   4,5 SCOP   6,0 kW   13 920 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      4,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lievä yliteho )   6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -46 °C
- Maasta kerätään          ( 4,5 COP)   5,0 kW   10 810 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         3 110 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 110 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 371 kWh
• Tarvitaan vähintään 128 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   128 m
- Kaivon aktiivisyvyys 124 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 128 m.   Putkea kaivossa yhteensä 256 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,9 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,41 l/s = 24,6 l/min = 1476 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,41 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 285 litraa   27 kPa = 0,27 bar
 Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 249 m = 1 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 240 litraa      37 kPa = 0,37 bar
Kirjoitti: poisheitto456 - 12.03.22 - klo:13:05
Kiitos mitoituksesta! Eli 6 kW Nibe pitäisi riittää ja 128 metrin kaivo ainakin. Yksi tarjous oli 120 m kaivo ja pidin sitä reilusti alimitoitettuna, mutta ei se nyt niin kaukana ollutkaan. Kiitos paljon!
Olisiko tuohon kaivon syvyyteen jotain suuntaa-antavaa neuvoa vielä? Paljonko olisi fiksua pyytää/maksaa lisämetrejä? 10 m? 20 m?
Kirjoitti: tomppeli - 12.03.22 - klo:16:07
Parikymmentä lisämetriä pitäisi kaivon vähän lämpöisempänä ja siitä olisi hyötyä.
Jos joku tekee myöhemmin lähistölle talon ja lämpökaivon, voivat nämä parikymmentä lisämetriäkin jäädä niukoiksi.
Jos mahdollisesti lisäät vielä lämmitettävän autotallin, voisi jopa 50 lisämetriä olla tarpeen. Silloin toki tarvittaisiin vähän isotehoisempi maalämpökonekin.
