Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Viluski - 07.02.22 - klo:20:09
Otsikko: Mitoituspyyntö OKT + AT Hämeenkyrö
Kirjoitti: Viluski - 07.02.22 - klo:20:09
Terve!
Pyydän apuanne mitoitukseen seuraavilla tiedoilla:
- Sijainti: Hämeenkyrö
- Asuinrakennus ja erillinen autotalli
- Rakentamisvuosi: 2022
- Vesikiertoinen lattialämmitys molemmissa rakennuksissa
- Kerrosten lukumäärä: Asuinrakennus 1,5 krs. (2 krs.), autotalli 1 krs.
- Asuinrakennuksessa koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla, autotallissa painovoimainen ilmanvahto
- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: Asuinrakennus: 1. krs. 52,5 m, 2. krs. 26,5 m. Autotalli 36,7 m
- Asuinrakennuksen ulkoseinä mineraalivilla 246 mm, seinän kokonaispaksuus 333 mm, U-arvo 0,17
- Autotallin ulkoseinä mineraalivilla 196 mm, seinän kokonaispaksuus 285 mm, U-arvo 0,20
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: Asuinrakennus: 1. krs. 151 m2, 2 krs. 35 m2, ilmatilavuus  yht. 567 m3. Autotalli: 50,4 m2, ilmatilavuus 161 m3
- Huonekorkeudet kerroksittain: Asuinrakennus: 1. krs. 3,2 m, 2 krs. 2,4 m. Autotalli: 3,2 m
- Alapohja: Asuinrakennus: Maanvarainen betonilaatta 100 mm, EPS 300 mm, U-arvo 0,09. Autotalli: Maanvarainen betonilaatta 100 mm, EPS 150 mm, U-arvo 0,18
- Yläpohja: Asuinrakennus: Ekovilla, 500 mm, U-arvo 0,08. Autotalli: Ekovilla, 400 mm, U-arvo 0,10.
- Ikkunat: Asuinrakennus: ikkunapinta-ala 38 m2, 20 % kerrosalasta, U-arvo 1.0. Autotalli: ikkunapinta-ala 4 m2, 7 % kerrosalasta, U-arvo 1.4.
- Rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali 26 m (asuinrakennuksen alla 13 metriä, rakennusten välillä 13 m)
- Tilojen lämpötilat: Asuinrakennus + 20 C, Autotalli + 17 C
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö OKT + AT Hämeenkyrö
Kirjoitti: tomppeli - 08.02.22 - klo:09:24
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10609.0;attach=16144)
Oli hyvät lähtötiedot. Kiitos. Jos laskelman lähtötiedoissa on tekemiäni virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Uudiskohde talo + autotalli ”Viluski”   HÄMEENKYRÖ   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 27 °C  -  menovesi lämpötila max 30 °C
- Talon alakerta 2022: Lattialämmitys, 20°C, 151 m2, 483 m3    25,3 W/m2   3,82 kW   10 311 kWh
- Talon yläkerta 2022: Lattialämmitys, 20°C, 35 m2, 84 m3    31,5 W/m2   1,10 kW   2 679 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 17°C, 50 m2, 161 m3       56,8 W/m2   2,86 kW   6 133 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 13m, dT=4K      6,2 kPa   0,10 kW   911 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      33 W/m2   7,88 kW   20 035 kWh
• Kiinteistö,  236 m2,  728 m3          6,1 COP   7,48 kW   20 035 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         5,0 SCOP   8,5 kW   24 435 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 091 kWh   0,73 kW   22 344 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   22 344 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,50 kW   22 344 kWh
 Yhteensä   236 m2   95 kWh/m2   5,0 SCOP   8,5 kW   22 344 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
- Maasta kerätään          ( 5 COP)   7,1 kW   17 887 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 457 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 457 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 674 kWh
• Tarvitaan vähintään 199 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   199 m
- Kaivon aktiivisyvyys 195 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 199 m. Putkea kaivossa yhteensä 398 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,1 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,53 l/s = 31,8 l/min = 1908 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 439 litraa   63 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 549 litraa   34 kPa = 0,34 bar
 Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 423 m = 2 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 452 litraa      16 kPa = 0,16 bar
Kirjoitti: Viluski - 09.02.22 - klo:08:00
Kiitokset laskelmasta! Voisin ottaa koko laskelman myös sähköpostiin.
Kirjoitti: tomppeli - 09.02.22 - klo:08:48
Laitoin laskelman sähköpostiisi..
