Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: 3bb3 - 29.12.21 - klo:09:39
Onko muilla jo puhaltimien laakerit lopussa?
Mitä laakereita kannattaa ostaa ja monta kappaletta tarvitaan?
Poistopuhaltimeen olen vaihtanut 4 vuoden käytön jälkeen.2 laakeria menee 626-2RSH SKF paikallaan. Entiset oli pölykuivat sisältä alkoi volisemaan. Niin ja kone on vallox 110se
Ebmpapst R3G146-AD23-14 näytti olevan poistopuhaltimena, kun tänään avasin. Liekköhän SE:ssä sama?
Ebmpapst R3G146-AD19-18 on tuon oman poistopuhaltimen tyyppi.
Oliko alkuperäinen siis tuollainen 626-2RSH SKF myös? Itselläni ei ole kovin kovaa luottoa noihin SKF:n Intialaisiin?? laakereihin ollut enää aikoihin joten kun tulee tuo vaihto ajankohtaiseksi niin voisin koittaa vaikka FAGin vastaavaa 626 suojattua laakeria tilalle. Tuskin menee huonommaksi ainakaan jos orkkikset kestää vain muutaman vuoden.
Alkuperäisten merkkiä en tiedä mutta toinen laakeri oli pölykuiva Oliko jäänyt tehtaalla rasvat vähemmälle mutta. Paikallisesta laakeriliikkeestä nuo skf hain eihän se merkkiä noissa bulkki laakereissa kerro mitään olikohan 6€ kpl. Mutta saa nähdä kestääkö kauemmin ko 4 vuotta. Nuo on aika helppo vaihtaa vaikka 4 vuoden välein vaihtaisi.
NSK 626D laakerit oli mulla vakiona, rasvasin molemmat ja käänsin ulomman laakerin toisinpäin, jospa sillä sen aikaa pärjäis että tulee haettua uudet, hiljakseksi muuttui :)
Menisköhän seuraavat kymmenen vuotta, jos laittais keraamiset laakerit¿ Esim. https://www.123bearing.eu/bearings-626-2RS-CERA (https://www.123bearing.eu/bearings-626-2RS-CERA)
Jos rasvojen karkaaminen on se juurisyy niin ei taida keraamiset kuulat auttaa? Ennemmin ehkä voisi pelata rasvojen laadulla, ainakin tuo parjaamani SKF myy suojattuja laakereita erilaisilla rasvoilla. On ainakin kylmään ja lämpöiseen tarkoitettuja rasvoja, tietysti noidenkin apu jää pieneksi jos se itse kumisuoja, RS, on epätiivis.
SKF toi markkinoille joskus vuosituhannen alussa merkittävästi parannetun kumisuojan mutta oman ex-harrastukseni kautta tuli todettua että se heidän vanha kumisuojansa kesti ainakin hiekkapölyä selvästi kauemmin.
Onko joku purkanut tuota Ebmpapst R3G146-AD19-18 puhallinta, jotta miten siihen saa laakerit vaihdettua?
