Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: tuulen - 10.11.21 - klo:21:22
Otsikko: Nibe F1155 ja VPB 200 R varaaja ja KB R32 täyttöryhmä, käyttöveden paine nousee?
Kirjoitti: tuulen - 10.11.21 - klo:21:22
NIben kokoonpano ilmeisesti nostaa vesimittarin jälkeen talon käyttövedenpainetta. Vesimittarin jälkeen on paineensäätöventtiili 6 bar. Niben käyttövenlämmitys on yöksi katkaistu, lämmin käyttövesi on varhain aamulla ennen herätystä n. 30 astetta. Niben vedenlämmitys tahtuu hetki ennen herätystä jolloin talon käyttöveden paineenalennusventtiilin mittari näyttää 10 bar painetta. Onko Niben systeemeissä jotain mahdollisesti vikaantuneita systeemeitä? Niben neljäs talvi aluillaan, huolto? Nyt on rakenteilla vesimittarin ja paineenalennusventtiilin jälkeen 6 bar paineenalennusventtiili ja paineensäätöventtiilin asetuksella talon käyttövesipaineeksi 5 bar. Niin olisko Nibessä häiriötä?
Otsikko: Vs: Nibe F1155 ja VPB 200 R varaaja ja KB R32 täyttöryhmä, käyttöveden paine nousee?
Kirjoitti: jmaja - 10.11.21 - klo:22:07
Käyttöveden lämmitys nostaa painetta ja ylimääräinen vesi purkautuu yleensä 10 bar varoventtiilistä.
Teillä nyt paine nousee myös kylmävesipuolella. Pitäisi olla takaiskuventtiili kylmän ja kuuman välillä. Yleensä se on sekoitusventtiilissä. Joko sitä ei ole tai se vuotaa.
Kirjoitti: Kajakki - 11.11.21 - klo:09:58
Varaajan täyttöjohtoon kannattaa asentaa takaiskuventtiili. Myös itse tehnyt sen.
Kirjoitti: jmaja - 11.11.21 - klo:12:59
Asennusohje ja laki vaativat takaiskun. Taitaa vaatia myös sekoitusventtiilin, jossa takaisku yleensä on jo.
Kirjoitti: tuulen - 11.11.21 - klo:13:40
Mihin kohtaan putkistoa tuo ko. takaiskuventtiili pitäisi sijoittaa? Olisi siis kolmas taiskuventtiili , talojohdon, vesimittarin ja nyt sitten Niben.  Ilmeisesti Niben kuumavesivaraajan syöttöputkeen?
Nyt tuo asennettu uusi varoventtiili estää molempien vesiverkkojen vaaralliset ylipaineet. Mikähän tuon lakisääteisen takaiskun funktio on?
Vesiverkossa on kolme sähkö käyttövesivaraajaa suomalaisilla sekoitusventtiileillä. Voidaanko olettaa että niissä venttiilihässäköissa on takaiskutoiminnot syöttöpuolella?
Kirjoitti: jmaja - 11.11.21 - klo:14:24
Oraksen sekoitusventtiilissä ainakin on takaisku. Se on heti kylmävesiliittymän ja sulkuventtiilin jälkeen.
https://www.oras.com/fileadmin/resources/15818_4200_Syottosekoitusventtiili.pdf
Tarkoitus on siis estää lämpimä käyttöveden pääsy kylmään veteen. Vesimittarin/talojohdon takaiskujen tarkoitus on estää talon vesien virtaus takaisin yleiseen vesiverkkoon.
Siis molemmissa tavoitteena on hygienia. Tuossa kolmannessa estetään myös kuuman veden tulo kylmävesiputkesta. Tuostahan tulee suoraan varaajan vettä siis pahimmillaan 65 C paikkeilla legionella-ajon jälkeen ja teoriassa myös palovammariski.
