Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: Tumpelo2 - 31.10.21 - klo:19:21
Vuonna 2005 asennettua v15 lämpöässä, eli reijästä pukkaa vettä ulos,meiselillä rapsuttelin ja aika paperia näyttäisi olevan.
Saisin kyllä hitsattua paikan helposti,mutta pitäisi saada toi varaaja ensin pihalle.onko kukaan vastaava rojektia yrittänyt?
Luin samantapaisen postauksen,mutta ratkaisua ei ollut aloittaja foorumille laittanut.vuosi oli näköjään 2019•
Tosi melko varmasti muut komponentit myös kohta hajoavat?
Jos nyt uudet vermeet laittaa niin minkä mallista suosittelisitte?
Meillä talo on rakennettu 2005,kaksikerrosta ja lattiapinta alaa on 190 m2+autotalli ja varasto 15m2
Entä minkä hintasia tarjouksia oletta saanet?
Nyt marraskuu ja pakkasetkin alkaa kohta,joten jotain täytyy keksiä ennenkuin perhe jäätyy..
Onko tuosta koneesta jotain laskuritietoja saatavissa ulos ja käyttöönottopäivä?
Äkkiseltään ainakin koneen teho on ollut riittävä vaikkakaan ei tieta ollaanko vaikka Lapissa, laskureista vois jotain saada irti.
Laskin hiukan mitoitusta, tosin aika vähäisten lähtötietojen perusteella.
Liitin laskelman PDF -tulosteen (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10342.0;attach=15123) omaan viestiisi.
Oliko reikä sähkövastuksen juuressa?
OK,Torniossa asutaan,eli etelä Lappia on,pakkaset on talvella siinä -12-32astetta
Käyttöönotto vuosi oli 2005 kesäkuu.
Reikä on ylhäällä klo 9:00. Jos seisot lämpöpumpun ovien edessä.
Varaajan yläosassa,noin 1cm yläosan hitsauksen alla,siitä ylöspäin alkaa rosterista oleva yläosa.
Niin just,tässä enemmän tietoa.
Okt 2kerrosta,yläkerrassa lattiaputket kipsilevylattiassa.
Alakerrassa putket betonissa.
Lämmitettävä lattiapinta-ala on 245m2 (autotallissa ja varastossa ei termostaatteja,)näissä neliöt 45.
Keruuputkisto 600metriä savimaassa.
Nykyinen lämpöpumppu v15 lämpö-ässä.
Sähkön kulutuksesta ei tietoa.
Paikallinen LVI liike laittaisi uudet vermeet hintaan 10750eeroa.(malli olisi VMI 14 lämpö-ässä)
Tosin huomenna tulee ruotsinpuolelta asentaja käymään ja antaa tarjouksen bosh merkkisestä maalämpöpumpusta.
Niin oliko käyntituntilaskuria ja starttilaskuria?
OK,nyt täytyy myöntää,että mitä noi käynti/startti laskuri tarkoittaa.ite en näitten päälle ymmärrä?
Tämä V15 on toiminut moitteetta 16 vuotta ja ei ole sammunut kertaakaan.paitsi neth kerrat kun on ollut sähkökatkoksia!,,,!
Minkänäkönen se ohjain siinä on...kai siinä joku ruutu on, onko Oumanni?
Valokuva, onnistuuko?
Kait sulla verkkoyhtiön palvelusta näkyy menneet vuodet sähkönkulutukset ihan tuntien tarkuudella vaikka pumpun tarkoista kulutuksista tietoa olekkaan?
Talous/muulle sähkölle voi sitten heittää jonkun valistuneen arvauksen vaikka kesäkulutuksien pohjalta...
10750€ ei äkkiseltään kuulosta ryöstöhinnalta, onko se avaimet käteen toimitus vai onko sulla itsellä siinä omia töitä?
Mielenkiintoista Ruotsin asentaja, millähän takuilla se sen sitten toimittais ja mistä ostaa pumpun... Ruotsin vai Suomen jos niissä eroja on... Bosch on ihan varteenotettava vaihtoehto, hiukan se voi kuluttaa vähemmän sähköä kuin VMI.
Onko sulla 2 piiriä, lämpökäyrää, nyt kun on niin erilaiset lattiarakenteet?
Vanhassa lieneen shuntattu(t) lämmityspiirit!?
Oumanni siis ohjaimena...luulisin siitä löytyvän vähän tuota laskuripuoltakin.
Oumannista kannattaa ottaa oleelliset tiedot ylös enenkuin laittaa kylmäksi.
Korjasin laskelmaan autotalli / varaston alan oikeaksi ja otin huomioon yläkerran kipsilevy -lattiarakenteen.
Vaikuttaa kiertoveden lämpötilaan, COP -arvoon ja keruupiirin mitoitukseen.
Laskelmassa oli tallin tiedoissa virhe. Korjasin sen ja vaihdoin tulosteen.
Liitin korjatun tulosteen (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10342.0;attach=15134) omaan viestiisi.
Liitin korjatun tulosteen (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10342.0;attach=15131) omaan viestiisi.
On se V15 sitten merkittävästi ylitehoinen yli 50%, ehkä tyypillistä Lässän koneissa/mitoituksissa... edellyttäen että mitoitustiedot on nyt riittävät/oikeat.
Tätä juuri hain että jos löytyy niitä laskureita niin näkee pätkäkäynnin määrää ja siitä vois päätellä kannattaako korjailla...vaikkakin taitaa olla jo päätetty että vaihtoon menee...
Boschin valikoimista sitten se 12kW kone on tuohon sopivin, siinäkin kyllä yli% on korkea...
