Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Henri23 - 07.09.21 - klo:08:13
Otsikko: Mitoituspyynto uusi okt 195 neliöä keminmaa
Kirjoitti: Henri23 - 07.09.21 - klo:08:13
Uudiskohde keminmaalla.
Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
 keminmaa
2021 ei ole rinnetalo
vielä ei ole lämmitetty millään
lattialämmitys
koneellinen iv lämmöntalteenotolla
60metriä
lasivillaa 250mm. Ulkoseinien kokonaispaksuus 340mm
1 kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?195 neliöä yhdessä kerroksessa
2.6metriä
maanvarainen alapohja alapohjassa 150mm styroksia
yläpohjassa 125 lasivilla jonka päällä 400mm puhallusvillaa
3 kerros ikkunat
ei ole
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.ei ole valitettavasti ole.
Otsikko: Vs: Mitoituspyynto uusi okt 195 neliöä keminmaa
Kirjoitti: tomppeli - 08.09.21 - klo:10:29
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10268.0;attach=14762)
Talo ”Henri23”   KEMINMAA   (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 25 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -33 °C
- Talo 2021: Lattialämmitys, 21°C, 195 m2, 507 m3:   25,3 W/m2   4,94 kW   16 222 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         25 W/m2   4,94 kW   16 222 kWh
• Kiinteistö,  195 m2,  507 m3          6,1 COP   4,54 kW   16 222 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,216 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,44 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         4,5 SCOP   6,0 kW   22 222 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 760 kWh   0,47 kW   20 462 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   20 462 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,00 kW   20 462 kWh
 Yhteensä   195 m2   105 kWh/m2   4,5 SCOP   6,0 kW   20 462 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      6,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -33 °C
- Maasta kerätään          ( 4,5 COP)   5,0 kW   15 953 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         4 509 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 509 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 467 kWh
• Tarvitaan vähintään 207 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   207 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 207 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   414 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,37 l/s = 22,2 l/min = 1332 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,37 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 439 litraa   35 kPa = 0,35 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 453 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m   14 kPa = 0,14 bar
Ilmoitit, "maanvarainen alapohja alapohjassa 150mm styroksia". Käytin tuota laskennassa. Yleensä on 200 mm tai enemmänkin. Ei vaikuta kovinkaan paljon lopputulokseen.
Kirjoitti: tomppeli - 08.09.21 - klo:10:39
Hyvin monet laskelman teettäjät eivät tutki laskelman PDF -liitettä, siksi laitan tähän liitteeksi kuvakaapppauksen Henri23 laskelmasta.
Toivoisin, että rakentajat tutustuidśivat tuohon laskelman PDF -tulosteeseen. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10268.0;attach=14762)
Kirjoitti: Henri23 - 08.09.21 - klo:16:15
Paljon kiitoksia. Täytyy alkaa tutustumaan laskelmiin.
