Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: xheinax - 01.06.21 - klo:14:29
Otsikko: Mitoituspyyntö: Rintamiestalo -59, Tuusula
Kirjoitti: xheinax - 01.06.21 - klo:14:29
Moikka,
Bergheatin käyttö oli selkeästi minulle liian vaikeaa, joten tässä mitoituspyyntö :D
- Sijainti: Tuusula
- Rv. 1959 rintamamiestalo, tasamaa, savea
- Öljylämmitys, kulutus 3000-3200 l / v
- Patterilämmitys
- Ilmanvaihto: painovoimainen
- Ulkomitat 9,5 m x 8,3 m
- Ulkoseinien eristeet 10 cm puru + 10 cm muita materiaaleja kohti pintoja (kokonaispaksuus 20 cm).
- kellari (kylmä n. +5), keskikerros (lämmin +21), yläkerta (lämmin +21)
- Lämmintä tilaa n. 140-150 m2, kuutiot viisto-osuuksien takia hankalemmin laskettavissa yläkerrassa.
- huonekorkeudet keskikerros: kellari 2,4 m, 2,4 m, yläkerta: 2,3 m + viisto-osuudet
- Kellarissa maanvarainen tuskin eristetty
- Yläpohjassa (40 cm puru)+ n. 20 cm villa viistoilla
- ikkunat perinteiset 2-lasiset, pinta-ala ajankohdalle tyypillinen
- Ei muita tiloja mukaan tähän laskentaan. Ne jätetään maalämmön ulkopuolelle.
Saisiko näillä tiedoilla suuntaa-antavan mitoituksen aikaiseksi?
Kiitokset!
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö: Rintamiestalo -59, Tuusula
Kirjoitti: tomppeli - 01.06.21 - klo:17:44
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10143.0;attach=14464).
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,8 kW (= lämmitysteho),
Talo ”xheinax”   TUUSULA   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C -  menovesi lämpötila max 54 °C
- Kellari 1959: Patterilämmitys, 6°C, 70 m2, 168 m3:      1,09 kW   482 kWh
- Keskikerros 1959: Patterilämmitys, 21°C, 72 m2, 173 m3:   5,64 kW   12 386 kWh
- Talon yläkerta 1959: Patterilämmitys, 21°C, 60 m2, 126 m3:   3,39 kW   7 718 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            10,11 kW   20 586 kWh
• Kiinteistö,  202 m2,  467 m3          3,7 COP   9,74 kW   20 586 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,168 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   10,8 kW   24 986 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 816 kWh   0,79 kW   23 170 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 170 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,80 kW   23 170 kWh
 Yhteensä   202 m2   115 kWh/m2   3,5 SCOP   10,8 kW   23 170 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      10,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   7,9 kW   16 483 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 687 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 687 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh
• Tarvitaan vähintään 164 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   164 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 164 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä      328 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,6 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,58 l/s = 34,8 l/min = 2088 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 371 litraa   64 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 462 litraa   35 kPa = 0,35 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 365 metriä  = 2 x 200 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m      17 kPa = 0,17 bar
Kirjoitti: xheinax - 02.06.21 - klo:09:48
Kiitos laskelmasta!
Tällä kertaa saamieni tarjousten kaivot ovat olleet hyvin linjassa tuon laskelman mukaan. Se mikä vähän yllätti on tuo tehon tarve - vaikka laskisi kellarin kokonaan pois tästä. Olin foorumia selatessa päätynyt johonkin 9kW hujakoille ja samaa minulle on myös pari toimittajaa tarjonnut. Pitää nyt vähän pähkätä lähteekö invertterihommiin vai mitä tämän kanssa tekisi. Toki harvoinpa noita laskelmien huipputehoja tarvitsee, mutta silti...
