Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: peki - 06.03.11 - klo:10:08
Säätelin eilen lkv:n differenssiä pari astetta isommaksi.
No en taaskaan muistanut että se suurentaa eroa molemmista päistä ja aamulla kun pumppu alkoi lämmittämään vettä niin tuo pressostaatti laukes.
Tosi tarkka yläpään säädön kanssa saa kyllä olla.
Nimittäin vaikka pumppu sammuukin niin tuppaa nousta tuo lämpötila reilusti asetetun arvon yläpuolelle.
Tuo kyllä toisaalta kertoo että vaihtoventtiili toimii kuten sen pitääkin :)
Paljonko oli pyyntölämpötila?
Moi
Siis kyseseessä on tilanne kun pumppu lämmittää käyttövettä.
Jos asetus on liian korkea niin pressostaatti pistää pelin poikki.
Itsellä tuo lämpötila on aika tarkkaan 52.5c
Kompuran lämmittäessä vettä tuo lämpötilan asetus ei ehdi reagoida.
Toisin sanoen kompuran pysähtyessä 52,5 c asteessa vaipan lämmöt jatkavat nousuaan 1-2c.
Asentaja joskus kauan aikaa sitten sääti tuon lämpötilan ja tiesi mitä teki.
En tiedä miten kuumaa vesi on varaajan sisällä mutta asentajan mukaan riittävän kuumaa tappamaan legionella.
Eipä kyllä ole ollutkaan pöpöjä vedessä.
Joskus kesäisin kun kaivo on lämmin niin presso laukeaa tuossakin lämmössä. Sika nopeasti tuo kyllä lämmittääkin veden.
Vastuskäyttö aika ajoin on suotavaa jos pelkäät legionellaa.
Lueskelin tuosta bakteerista.
Toissa vuonna tapauksia 17kpl, joista osa ulkomailta.
Hengitystie sairaus.
Suurin osa jotka saavat pöpön ei kuitenkaan sairastu koskaan tuohon tautiin.
Tässä linkki.
http://www.metsateollisuus.fi/infokortit/legionellaviihtyykaikkialla/Sivut/default.aspx
