Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 14,7 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Rivitalo ”Timetuned” JYVÄSKYLÄ (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 °C
- Rivitalo 1984: Patterilämmitys, 21,5°C, 282 m2, 747 m3: 12,17 kW 33 586 kWh
- Tekn ja varasto 1984: Patterilämmitys, 15°C, 10 m2, 27 m3: 0,67 kW 1 229 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 12,84 kW 34 814 kWh
• Kiinteistö, 292 m2, 774 m3 3,7 COP 12,19 kW 34 814 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,382 m3 / 50 °C 2,8 COP 2,47 kW 10 800 kWh
- Yhteensä 3,4 SCOP 14,7 kW 45 614 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 536 kWh 0,81 kW 43 078 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 43 078 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 14,70 kW 43 078 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 111 Luokka = C ) 43 078 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 14,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 14,7 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 °C
- Maasta kerätään ( 3,4 COP) 10,7 kW 30 424 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 12 654 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 12 654 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
Tarvitaan 295 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,75 l/s (= 44,85 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 291 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 295 m - Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 295 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 590 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,6 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,75 l/s = 44,9 l/min = 2691 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. 199 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. 110 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. 63 kPa = Välttävä
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. 59 kPa = Ok
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
