24.04.24 - klo:13:11
Hyvä että selvisi!Sitten kun on tuo 'tehovahti' niin sähkönkulutus näkyy Thermian näytössä.Ja todennäköisesti kustantaa saman verran tuo kun sähkösyöttöön asennettava.
@realiiMihinköhän aikovat asentaa keruupiirin paisunta-astian ja varoventtiilin painemittareineen?Ainakaan kuvissa ei näy mitään haaroja näille.. Varmaan kyllä johonkin laittavat.EDIT: Olihan siellä pikku haara kiinnikkeen vieressä.Ja tuon Belimon shuntin saa ohjattua Atlaksesta suoraan, veikkaan että kyseessä on 0-10V moottori kun kerran on ollut Oumannin ohjaamana.Tarviit sitten vaan lattialämmityksen menojohtoon 1 lämpötila-anturin toimittajalta..Puskurisäiliöön he ainakin laittaa yhden ulkoisen anturin..
Onko kuusimetsä taimikkoa vai yli-ikäistä tukkimetsää? Eli miten suurella lämpötila/kierrosalueella käyrän hakeminen tapahtuu?Itse huomannut että kone tekee ehkä asteen sisällä "taimikkoa" vaikka kävisi monta tuntia samalla nopeudella kompura. Olen arvellut sen johtuvan siitä että mylly "haistelee" tulevien trendien suuntia ja nopeuksia..en tiedä sitten.
Kone ei kuitenkaan sammuksissa ole käynyt tuollaisen korkean piikin jälkeen? Melkein jopa aiemmin kutsumakseni värähtelyksi alkaisin tuota jo sanomaan, kun meno heittää kuitenkin jo 5 astetta eestaas puolen tunnin välein..erittäin mystistisiä vehkeitä. Etenkin jos kone kuitenkin hyrrää kokoajan tasaisesti ykkös portaalla.
Eihän siellä mikään ulkoinen shunttiryhmä ala tehdä eestaas liikettä että on hana auki, ja kohta onkin liian kuumaa vettä, ja ajaa hanan kiinni, ja kohta on taas kylmää=>hana auki jne..? Sinällään tuokaan 5 asteen heitto ei varmasti lämmöissä tunnu mitään, mutta jännää käyntiä.
Rööri taisi aiemmin ihmetellä, tarkoitanko asteen heitolla astetta suuntaansa vaiko asteen kokonaisheittoa? Kokonaisheitoista puhun kokoajan, eli asteen heitto on yhtä kuin +-0,5 astetta.
Parashan se on kuvaa onlineen piirtyneestä käyrästä näyttää, niin pääsee helpommalla.
Sen verran mitä konetta katselin, niin tyhjäkäynnillä oli kun kone oli täysin hiljaisena, ja sitten kun kompura taas hörähti hereille niin ykkösvaiheella kävi. Voihan se olla kakkosvaiheellakin olla käynyt, kun en nyt kovinkaan aktiiviseen jaksanut seurailla.Patteriverkostoon ei ole ulkoista shunttiryhmää, vaan pumppu hoitaa shuntin virkaa. Ei ehkä jännää käyntiä, mutta jännää käyrää. Tyhjäkäynnillä ja alimmilla portailla kun ei sähköäkään paljoa käytä.
No en sitä sinänsä ihmetellyt, vaikka olis -/+1K niin hyvähän se on...Kirjottelin vaan siitä että se muuttuilu voi tulla jo pelkästään kiertopumppujen säätelystäkin kun uskoakseni hakee niihin jotain optimia kokoajan.
Yleisesti, aika karkeen lähestymistavan Thermia herrat on valinneet näihin logituksiin, aivanko olis kirveellä hakattu...tuokin saa jo kuusikko-vaikutelmaa aikaiseksi, paljon havainnollisempi olisi joku 0.1K 'pisteitys' noissa logittamisissa...Onko tuo 'metsän' aikana pumppu jatkuvalla käynnillä?Edit: No eipä tietystikkää oo kun tuota käyrää keskittyy lukemaan...meno ja paluu menee samaksi kun pysähtyy...Onko termostaatteja käytössä lämmönjaossa?
En ole niin kauaa jaksanut tuossa pumpun vieressä päivystää, että voisin varmuudella sanoa onko jatkuvalla käynnillä. Epäilen, että "metsän" mennessä ylöspäin pumppu käy ykkösvaiheella ja alaspäin mennessä pumppu on tyhjäkäynnillä.Kaikki patteritermostaatit ovat käännettynä täysin auki.
Tuollehan ei mahda muuta kuin kasvattaa käynnistys/sammutus rajaa niin paljon kuin mahdollista ilman että alkaa lämpötila töllissä vaihdella liikaa. Kone kävisi vähän pitempään, ja olisi sammuksissa kauemmin.
Näkeekö tuolla onlinella toteutuneita kompuran kierroksia? Jos ei, niin ainakin koneen näytöltä voi katsoa viimeisen 12 tunnnin toteutuman.Eli mikä mietityttää, on se että eihän kone suotta lähde käynnistyttyään isommille tehoportaille?
Mitähän siinä nyt lukikaan ylävalikossa, mutta "kuvaajat" kohdasta aukeaa koneen tekemiset viimeiseltä 12 tunnilta viivadiagrammin muotoon koneen näytölle. Sivulle pyyhkäisemällä saa aina seuraavat mitattavat suureet näkyviin. Siellä yhdellä sivulla näkyy viivana tarve ja toisena viivana vaihde.
No juurikin se, ei kaikkea voi ulkoa muistaa.Vaan nythän tuo näyttää oikein hyvältä. Ei mitään turhia pomppimisia, mylly reagoinut kulutuksen tarpeeseen niinkuin pitää, ja hyrissyt muuten hissukseen ilman sammumisia. Eli teikäläisellä tuo pari kolme astetta ulkona riittää jatkuvaan käyntiin, ja se 4-5 astetta on se pahin milloin alkaa se pahin pätkäkäynti. Itse varmaan lähtisin kokeilemaan sitä hystereesin kasvatusta siihen +5 keliin, niinkuin jo aiemmin sanoin. Muuta kai sille ei oikein ole tehtävissä..
