Kirjoittaja Aihe: NIBE F1145 jaks korotus käynnistää shuntatun lisälämmön  (Luettu 1488 kertaa)
Poissa Isäntä
Moi,
Opettelen tässä ymmärtämään uuden mlp toimintaa. Viime yönä oli jaksottaisen korotuksen aika eli käyttövesivaraajan lämmitys 65 asteeseen.
Onko normaalia, että nosto laukaisi shuntatun lisälämmön eli minun tapauksessa öljyn? Asteminuutit oli pudonneet hieman alle 400 (ulkolämpötila melko vakaa +2c). Mutta oman järkeni mukaan tällä lisälämmöllä ei voi edes lämmittää käyttövettä. Voiko lisälämmön käytön estää legionellakorotuksessa?
Samalla ihmettelen puskurivaraajan (UKV 20-220) toimintalogiikkaa kun tuntuu siltä että lämpöpumpun ollessa pois ulkoinen menolämpötila (BT25) on noin 5 astetta alle varaajan lämpötilan. Eikö lämpötilan pitäisi olla sama kuin varaajassa? Tulee mieleen että onko omat kiertovesipumpun asetukset oikein..? Lepotilassa sisäisen pumpun teho 10% ja kun pumppu päällä nousee käytännössä 35% tienoille. Ulkoinen kv-pumppu pyörii suht matalilla tehoilla noin 1/3. Tämä ulkoinen pumppu ei ole kytketty Nibeen mitenkään.. ilmeisesti parempi kytkeä releeseen?
Ohessa kuva edellisen vuorokauden tilastoista. Ulkolämpötila ollut varsin vakaa ja puskurivaraajan lämpötilan noin 39..40astetta.
NIBE F1145-17kw, AHPH 10-300, UKV 20-220, 2x220m, shuntilla lisälämpönä öljy.
Ähtäri, rv 1920. Vesikiertoinen patterilämmitys sekä alajakopiirinä pienehkön saunarakennuksen vesikiertoinen lattialämmitys.
Poissa tk-
Moi,
Kone on "jumissa" käyttövedenteossa siihen legionellakuumennuksen loppuun saakka. Jos sinä aikana asteminuutit laskee alle shunttilämmön käyttöönottorajan, niin sen takia varmaankin ottaa tuon lisälämmön käyttöön. Ainoa tapa estää kyseinen toiminta lienee suurentaa shunttilämmön asteminuuttierotusta, jotta tuo "lämmitysvelka" ei ehdi kasvaa niin suureksi. 65 on myös aika varman päälle mitoitettu lämpötila legionellan kanssa, 60 riittäisi varmasti hyvin.
Ulkoinen pumppu saa pyöriä kokoajan Nibestä välittämättä. Sinulla on selvästi nuo pumppujen keskinäiset suhteet niin, että Niben pumppu pyörii pienemmällä kierrolla kuin ulkoinen pumppu, ja näin ollen tuosta puskurivaraajasta sekoittuu myös lämpöpumpun käyntijakson aikana kylmempää vettä kiertoon. On makuasia, miten sen pitäisi toimia (noin kuin sinulla, vai lämpöpumpun kierto isommalle, jolloin puskuri latautuu enemmän). Omasta mielestäni tuo sinun tapa on parempi, se pidentää luonnostaan käyntijaksoa kun BT25-lämpötila pysyy matalampana.
Yleensä nämä vapaakiertoiset puskurit toimii parhaiten kiinteällä sisäisen kiertovesipumpun kierrosnopeudella, oikea selviää kokeilemalla. Parasta on hakea lauhdutindeltaa noin 5 astetta. Lepotilassa sen sisäisen pumpun ei tarvitse pyöriä ollenkaan, asteminuuttilaskenta tehdään BT25 perusteella.
EDIT: Käyntijakson aikana tuo BT25 on sama kuin BT2, eli tuo edellä kirjoittamani ei pidä paikkaansa. Käyntijakson jälkeen käynee tuo edellämainittu ilmiö, mutta tosiaan tuo sisäinen pumppu pyörii turhaan. Käynnistyksiä näyttää tulevan melko paljon, kannattaa kokeilla sietäisikö sisälämpö huojumatta vähän isompaa asetusta käynnistysasteminuutteihin.
Tuossa uplinkin käyrässä on jonkin verran epätarkkuutta, mm. sinulla tuo paluulämpö. Parempaa logia saat USB-tikulle, sitten voit joko tutkia logia itse tältä foorumilta löytyvältä logintutkijalla tai liittää tänne, jolloin joku "asiantuntija" niitä sitten täällä parviälyn voimin katselee.
« Viimeksi muokattu: 19.01.20 - klo:21:46 kirjoittanut tk- »
