Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT 105 m2 Järvenpää  (Luettu 1407 kertaa)
Poissa Mikko_Tapani
« : 15.01.20 - klo:22:29 »
Terve,
Yriti laskea itse, mutta Open Officen kanssa joihinkin soluihin tuli error 511, joten tässä tiedot talosta jonka ostan:
Rakennuksen sijainti Järvenpää
Rakennusvuosi 1985
Tasamaa tontti
Suorasähkölämmitys kattoelementeillä
Halkoja poltettu n. 10000 kW edestä
Sähkönkulutus n. 16000 kW sis. taloussähkön
Taloon asennetaan vesikiertoinen lattialämmitys ja maalämpöpumppu
Koneellinenilmanvaihto: Kotimaster lämmöntalteenotolla, hyötysuhde 50 %.
Tilalle vaihdetaan Vallox 096 MV jonka hyötysuhde on 75 %
Rakennuksen ulkomitat: 17740 x 8440
Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali: mineraalivilla 200 mm
Ulkoseinän kokonaispaksuus: 320 mm
Kerrosten lukumäärä 1
Lämpimien tilojen neliömäärät: asuintilat 105 m² (21°C)
Autotalli ja varasto 28 m² (10°C)
Huonekorkeus 2500 mm
Alapohja: maanvarainen, lämmöneriste vaahtomuovilevy 120 mm, teräsbetonilaatta 60 mm
Yläpohjan lämmöneristys: vaahtomuovilevy 50 mm + mineraalivilla 250 mm + puhallusvilla 250 mm
3 lasiset ikkunat, osuus lämpöhäviöistä 21 % (tieto energiatodistuksesta)
Rakennuksen nettovolyymi 332 m3
« Viimeksi muokattu: 16.01.20 - klo:14:11 kirjoittanut tomppeli »
105m² + 28m² , kaivo 150m, Bosch Compress 7000i LW, 2-8kW + 100L puskurivaraaja ja patteriverkosto
Vs: Mitoituspyyntö OKT 105 m2 Järvenpää
« Vastaus #1 : 16.01.20 - klo:14:12 »
Talo  ”Mikko_Tapani”   JÄRVENPÄÄ   (Uusimaa)
- Talo 1985: Lattialämmitys, 21 °C, 105 m2, 263 m3:   4,25 kW   13 421 kWh
- At-varasto 1985: Lattialämmitys, 10 °C, 28 m2, 70 m3:   1,24 kW   2 580 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         5,5 kW   16 001 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C  - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö,  133 m2,  333 m3          5,0 COP   5,12 kW   16 001 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,16215338634979 m3 / 50 °C   3,0 COP   1,22 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,3 SCOP   6,3 kWh   20 801 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 796 kWh   0,55 kW   19 005 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   19 005 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,30 kW   19 005 kWh
  Yhteensä               19 005 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,3 kW
▪ Maasta kerätään          ( 4,3 COP)   5,0 kW   14 579 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   4 426 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 426 kWh
Tarvitaan 147 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,38 l/s (= 22,8 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,38 l/s = 22,8 l/min = 1368 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,38 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   27 kPa (0,27 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 327 metriä  = 1 x 400 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
Poissa Mikko_Tapani
« Vastaus #2 : 16.01.20 - klo:22:24 »
Kiitos laskelmasta. En huomaa siinä virheitä. Voit lähettää sen minulle sähköpostiin, niin voin testailla eri arvoilla.
Sain jo ekan tarjouksen. Harmi kun talon toteutuneesta energiankulutuksesta on vain tuo 26000 kWh arvio. Se 10000 kWh halkojen osuus voi heittää jonkin verran. Ja energiantodistus on mallia 2018 (laskennallinen kulutus) ja se ei tarjonnut tarjouslaskijalle apuja. Lisäksi taloussähkön osuutta ei ole vähennetty.
Tarjous näyttää perustuvan pelkästään tuohon 26000 kWh arvioon ja sen takia kaivon syvyys ja pumpun teho ovat yläkantissa.
Tarjouksessa kaivon syvyys on 178 metriä ja pumpun teho 10 kW.
Tarjouksessa käytetyt arvot:
Sijainti Järvenpää
Mitoitusulkolämpötila −26 °C
Tunnettu energiankulutus 26 000 kWh
Asukasmäärä 4
Tilalämmitys 22400 kWh
Käyttövesi 3600 kWh
Lämmitysenergia yhteensä 26000 kWh
Lämmitystehontarve 10,2 kW
