Kirjoittaja Aihe: IVT Greenline HT Plus E11 vm 2008, 38000 käyttötuntia  (Luettu 2588 kertaa)
Poissa Demus68
Tervehdys,
Meillä Espoossa 400 neliöinen paritalo, 200 metrin reikä, pattterilämmitys ja IVT Greenline HT Plus E11 pumppu. Käyttötunnit nyt 38000, asennus oli tammikuussa 2009. Ei mitään ongelmia 11 vuoteen, mutta pitääkö kohta varautua johonkin?
Hämmästyttää että öljyn korvannut systeemi on toiminut näinkin luotettavasti.
Demus
Vs: IVT Greenline HT Plus E11 vm 2008, 38000 käyttötuntia
« Vastaus #1 : 14.01.20 - klo:10:34 »
Teidän talossanne on ilmeisesti asuintilat kahdessa kerroksessa?
Karkeasti laskin tätäkin ja näyttää siltä, että mitoittaminen on aika lähellä totuutta, ehkä hiukan alakantissa, kun maalämpökoneelle tulee vuosittain lähes 3500 käyttötuntia.
Vilkaiskaa joskus kovalla pakkasjaksolla kaivosta tulevan ja sinne palaavan maaliuoksen lämpötiloja.
Poissa Demus68
« Vastaus #2 : 15.01.20 - klo:09:45 »
Juu, paritalossa on kaksi kerrosta ja puoliksi maansisäinen kellari, kuutioita vajaat tuhat.
Sähkövastuksella tunteja nyt noin 2000. Lämpöpumppu jaksaa yksin noin -10 asteeseen, sen jälkeen sähköt menee päälle. Vaikka lumisista talvista tykkäänkin, viimeiset leudot talvet ovat olleet maalämmön kannalta hyviä. Tuntuu siltä ettei kompressori pysähdy kylmillä keleilllä olenkaan, vaan pyörii yöt päivät kuukaudesta toiseen.
Taitaa tuo 200 metrin kaivo olla hieman alakanttiin, taannoin kuin tarjousta pyydettiin, toiselta tuli ehdotus 220 metrin kaivosta ja 17 kilowatin pumpusta. Se että vanhassa talossa on vain radiaattorit seinissä ei tietenkään paranna hyötysuhdetta. Tuli ehkä taannoin säästettyä väärässä paikassa. Lopputalvesta alkaa lämpötilaerot keruupiirissä olla todella pieniä.
Mietin vain että pitääkö kohta varautua siihen että joku paikka kilahtaa, kun en noin korkeita käyntilukemia ole muilla vielä nähnyt, tälläkin foorumilla on tarinoita siitä miten pumput jostain syystä hajoaa noin kymmenen vuoden päästä. Eipä kai mitään voi tehdäkään, oireileeko systeemi jotenkin ennen kuin kilahtaa?
11 vuoteen ei laitteeseen ole koskettu, mitä nyt joskus lämmityskäyrää vähän säädetty, koska kaikki toimii edelleen. Mainostettiin huoltovapaaksi, mitä se meidän kohdalta todella on ollutkin.
« Vastaus #3 : 15.01.20 - klo:12:13 »
Ei se jatkuva käynti ole kompressorin kestävyyden kannalta niinkään paha, kuin on pätkäkäynti.
Lukuisat käynnistykset kuluttavat kompressoria enemmän.
Kone saa startin alussa puutteellisen voitelun, kun öljyt ovat valuneet "pannun" pohjalle.
Kun joskus uusitte lämmitystä, laittakaa se noin 16 kW tehoinen maalämpökone ja toinen samanlainen kaivo lisää.
Nykyinen laite saattaa kestä vielä kymmenekin vuotta..
Poissa Hannu
« Vastaus #4 : 24.01.20 - klo:08:14 »
No täällä hiukan samanlaisia lukemia. Greenline HT Plus C, asennettu syyskuussa 2009 eli kymmenen vuotta tuli täyteen syksyllä, ja käyttötunteja n 41000.
Kaivon syvyys 235 m.  Lisälämpö (vastus) ollut päällä 1214 tuntia tuon kymmenen vuoden aikana.
Vanha laajennettu rintamamiestalo, josta lämmitämme n 250 m2.  Sisälämpö meillä vaimon määräyksestä n 22 - 23 C ja viimeiset 8 vuotta olemme olleet kahdestaan kun nuoriso lähti omilleen.
Mutta lämpöpumpussa on ollut hieman remonttia, nelisen vuotta sitten piti vaihtaa paisuntaventtiili kun hajosi ja samalla vaihdettiin myös vaihtoventtiili kun asentaja oli sitä mieltä että se menee kohta kuitenkin ja kun pistettiin samaan laskuun niin tuli halvemmaksi.
Eilen antoi hälytyksen kompressorin lämpötilasta ja siirsi laitteen sähkökäytölle. Kuittauksen jälkeen toiminut normaalisti, mutta nyt vähän jännittää että onko kompukka menossa.
Hannu
