Kirjoittaja Aihe: Nibe F1155-12 ja VPB300 lämpötilaero  (Luettu 1952 kertaa)
Poissa HEK
« : 13.01.20 - klo:22:03 »
Osaisikohan kukaan arvuutella tai auttaa? Nibe näyttää käyttöveden lämpötilaksi esim. 46 astetta (”käyttöveden täyttö” BT6) ja kaikista vesipisteistä mitattuna lämpötila on esim. 37 astetta. Ero on n. 9-10 astetta. Anturivika? Tai missä tuo BT6 anturi on. Olisin iloinen jos tulisi viisaampien vinkkejä mistä tämä johtuu?
Näppituntumana väittäisin, että aikaisemmin esim. BT6:n näyttäessä 48 vesi oli kuumaa, nyt ei enää ole. Eli uskoisin, että jokin muutos on tullut vuoden mittaan.
Kaikesta avusta nöyrin kiitos.
Vs: Nibe F1155-12 ja VPB300 lämpötilaero
« Vastaus #1 : 13.01.20 - klo:22:15 »
Onko teillä maalämpökoneen yhteydessä sekoitusventtiili, jolla alennetaan käyttöveden lämpötilaa.
esimerkiksi tällainen:
Se voi olla rikki ja saattaisi siis olla syyllinen.
Poissa HEK
« Vastaus #2 : 13.01.20 - klo:22:25 »
Kiitos. Olettaisin, että on. Kun vielä osaisi puhelimella (iPhone) liittää kuvan  :'( Voisiko se toimia niin, että esim. BT6 lämmön ollessa 52 astetta, olisi käyttövesi esim. 42 astetta?
Tämä kyllä selittäisi paljon!
Poissa HEK
« Vastaus #3 : 13.01.20 - klo:22:33 »
Hei, ei auttanut vaikka vaihdoin läppäriin, en silti osaa liittää tällä kuvaa, mutta linkin osaan ;D Kyllä meillä on mm. tällainen: http://www.lvi-porssi.fi/lammitysjarjestelma-komponentteja/syottosekoitusventtiilit/2927/sekoitusventtiili
« Vastaus #4 : 14.01.20 - klo:07:03 »
0. Siirrä kuva läppärille
1. Paina väkästä, niin aukeaa liitteiden liittämismahdollisuus.
2. Hae kuva läppäriltä Browsella.
Poissa HEK
« Vastaus #5 : 14.01.20 - klo:19:59 »
Kiitos vinkistä kuvien lähettämiseen.
Lämpötila on selvittelyn alla, mutta yksi teoria on se, että lämpöisen veden kierron (mm. rättipattereita 3 kpl ajastettuna) takaiskuventtiili on jumissa. Eli kun kierron pumppu ei käy niin kylmää vettä pääsisi tätä kautta sekoittumaan käyttövetoon.
Palaan kun selviää, niin joku voi saada apua vastaavaan tilanteeseen.
