Nibe ja USB-tikku saattaa tuottaa ikävän yllätyksen.
Illalla patterikierto viileni ja vielä kuuleva rouvani sanoi vesikierron äänten olevan epänormaaleja. Sitten hän kävi kellarissa ja sanoi, että Niben (F1226) näytöllä lukee tietoja ohjelmavirheestä. No, menin katsomaan ja Nibehän boottaili yhtenään ja jossakin välissä näytöllä vilahti "Guru meditation"-otsikoitu virhe. Tuo on jonkin älypää-ohjelmoijan humoristinen viritys ja luultavasti muisteluja Amiga-ajoilta. Se esiintyy mm. Varnish-välimuistiohjelman yhteydessä muutamassa nettipalvelussa silloin tällöin. Mitään järkeä siinä ei sinänsä ole.
Nyppäsin tikun pois, sammutin pumpun kokonaan ja menin etsimään lisätietoja. Värmepumpforumilla oli jollakulla ollut sama ongelma. Niben asiakastuki oli ilmoittanut, että ongelma ilmenee satunnaisesti käytettäessä yli 4 gigatavun muistitikkua. Itselläni oli 8 GB:n versio. Pienempiä ei tahdo löytää enää mistään. Värmepumpforumin kaverilla oli ollut tasan 4GB:n tikku ja vika oli ilmennyt silti. Voi olla, että koko USB-puoli on hoidettu Nibellä miten sattuu, mitä uumoilin jo taannoin tutkiessani Raspbi-kortilla yrittämääni USB-tikun emulointia. Saattaa myös olla, että jopa viallinen tai hitaasti reagoiva USB-tikku kaataa koko varusohjelmiston (eli suomeksi firmiksen
), mikä on tietenkin vakava ohjelmointivirhe.
USB-muistin poistamisen jälkeen pumppu käynnistyi normaalisti.
Kakkaisinta tässä hommassa on, että jos tikku on paikallaan ja jos vika johtuu siitä, pumppu lopettaa lämmittämisen aivan kokonaan ja talo saattaa jopa jäätyä, jos poissa ollaan useita päiviä. Pumppu ei nimittäin käynnisty ennen USB-tikun irrottamista.
Oli miten oli: jos lähdet reissuun, POISTA USB-TIKKU Niben pumpusta. Tarkempaa tietoa siitä, mitä malleja tämä koskee, ei ole. Itselläni on siis F1226 ja ruotsalaisella kaverilla muistaakseni 1245.
Seuraan tuota tilannetta ja testaan vielä laatikon perältä löytämälläni 1GB:n tikulla.
