Koetin tehdä laskelman ja
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6,7 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”jukk” VAASA (Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Vanha alakerta 1927: Patterilämmitys, 21,5 °C, 69 m2, 187 m3: 3,61 kW 11 072 kWh
- Vanha yläkerta 1927: Patterilämmitys, 21,5 °C, 45 m2, 99 m3: 1,23 kW 3 771 kWh
- Uusi alakerta 2018: Lattialämmitys, 21,5 °C, 24 m2, 65 m3: 0,95 kW 3 241 kWh
- Uusi yläkerta 2018: Lattialämmitys, 21,5 °C, 25 m2, 54 m3: 0,59 kW 1 833 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,4 kW 19 916 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö, 163 m2, 405 m3 3,4 COP 5,93 kW 19 916 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,19 m3 / 55 °C 3,0 COP 0,76 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,3 SCOP 6,7 kWh 24 716 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 155 kWh 0,58 kW 22 561 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 22 561 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,70 kW 22 561 kWh
Yhteensä 22 561 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,7 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,3 COP) 4,8 kW 15 807 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 754 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 754 kWh
Tarvitaan 167 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,35 l/s (= 21 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 mKaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,35 l/s = 21 l/min = 1260 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 27 kPa (0,27 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 375 metriä = 1 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
Näyttä siltä, että lämpökaivo on riittävän syvä.
Kaivosta saatavaan lämpöenergian määrään ja tehoon vaikuttaa kallioperän kiviaineksen laatu.
Mitoituslaskennassa on oletuksena kiviainksen lämmönjohtoluku 3,0 W/mk.
täältä....
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
