Kirjoittaja Aihe: Vallox MV 2.0  (Luettu 7183 kertaa)
Poissa Siikki
Vallox MV 2.0
« : 18.12.19 - klo:18:24 »
Tuli tiedotetta:
Vuoden 2020 alussa julkaistaan Vallox MV 2.0 ohjelmistopäivitys MyVallox –ilmanvaihtokoneille.
Tulevan ohjelmistopäivityksen myötä MyVallox Control -ohjaimen ja MyVallox Cloud -pilvipalvelun käyttöliittymät uudistuvat merkittävästi. Käyttöliittymiä on kehitetty käyttäjäystävällisemmiksi. Niiden visuaalinen ilme uudistuu ja valikon rakennetta on kehitetty selkeämmäksi.
MyVallox Cloud –pilvipalveluun liitettyjen koneiden ohjelmisto tulee päivittymään automaattisesti. Koska muutos on huomattava, poikkeuksellisesti tiedotamme MyVallox Cloud -palveluun rekisteröityneitä asiakkaitamme asiasta.
Mikäli MyVallox-ilmanvaihtokoneesi ei ole yhteydessä MyVallox Cloud –pilvipalveluun, on uusi ohjelmisto suositeltavaa päivittää manuaalisesti.
Koneiden ohjeet sekä kätevä selaimessa toimiva webhelp päivitetään vastaamaan uusia ominaisuuksia. Löydät ne kunkin tuotteen tuotesivulta osoitteesta www.vallox.com.
Voit tutustua MyVallox-koneiden uuteen käyttöliittymään ja uusiin ominaisuuksiin myös verkkosivustollamme www.vallox.com/myvallox. Jos sinulla on kysyttävää päivitykseen liittyen, ota yhteyttä asiakaspalveluumme info@vallox.com.
https://www.vallox.com/blogi/myvallox_ilmanvaihto_on_nyt_entista_helpompaa_-_nain_teimme_uudistukset.2067.blog
Ilmeisesti osittainen lämmöntalteenoton ohitus olisi saatavilla, jos piirikortti vaihdetaan.
Mitenkäs Valloxin isot päivitykset ovat tupanneet mennä? Uskaltaneeko jättää koneen kiinni MyValloxiin ja antaa päivittää itsensä.
Poissa Nakke vaan
Vs: Vallox MV 2.0
« Vastaus #1 : 18.12.19 - klo:20:51 »
Toivottavasti eivät lisäile mitään ihmeellisyyksiä tai tee muuten poskettoman hankalaa uudesta.
Nykyinen on hyvä, vaikea kuvitella mitään parannuksia. Minä kun en käytä poissa ja tehostus asetustakaan ikinä käsin niin tämä versio mihin on tottunut kelpaisi kyllä maailman tappiin.
Tuommoista osittaista lämmön talteenottoa en kaipaa, mihin tarpeeseen se on ajateltu?
Tärkeitä kaikista olisi että kone on omatoiminen tästä eteenpäinkin. Tyyliin asenna ja unohda.
Voishan ne tekaista appin siitä, selainsivun kautta käyttö on toki vähän kökköä.
Muuttuukohan valloxin kapulan näkymät vai pelkkä selainsivu?
Poissa Siikki
Vs: Vallox MV 2.0
« Vastaus #2 : 18.12.19 - klo:20:59 »
Talteenoton osittainen ohitus varmaan tasaa tuloilman lämpötilaa. Meillä saunoessa jotain 25 pinnassakin tuloilma jonkun aikaa, kun 30 asteisesta poistoilmasta otetaan lämpöä talteen. Hyvin voisi osa mennä ohituksellakin suoraan harakoille ja tuloilma pysyisi matalampana. Ehkä keväällä voisi jotain hyötyä olla myös kun aurinko lämmittää taloa.
Itse käsitin tuosta, että muuttuu myös tuo ”kapula” l. ohjauspaneeli. Tai ainakin se - varmaan Vallox Cloudkin.
Poissa Nakke vaan
Vs: Vallox MV 2.0
« Vastaus #3 : 18.12.19 - klo:21:33 »
No varmaan sitten ihan hyvä joidenkin tarpeeseen tuo osittainen ohitus, ei tyrmätä sitä.
Kapulan muutos on minulle tarpeeton kun se ei ole käytössä. On jossain valloxin putkien takana irtolaisena. Kaiken säädön teen netin kautta, eli en mitään kun säädöt on säädetty. :D
Poissa Siikki
Vs: Vallox MV 2.0
« Vastaus #4 : 04.02.20 - klo:14:47 »
Version 2.0.2 FACELIFT
- Local web UI: Complete overhaul of graphics and colors.
- Local web UI: New functionality: Relay operation info.
- Local web UI: New functionality: Relay MLV/earth heater settings.
- Local web UI: New functionality: Ability to change installed radiator types.
- Local web UI: New functionality: HR cell locking option and partial bypass support for new HW.
- Local web UI: New functionality: Ability to change installed HR cell type.
- Local web UI: New functionality: Postheater winter limit.
- Local web UI: New functionality: Optional sensor new mode, supply air earth heater control.
- Local web UI: More unit information.
- Mainboard: Partial bypass support for new HW.
- Mainboard: Added delays after fireplace profile and programmable profile for defrosting.
- Mainboard: Earth heater logic now has manual mode, and possibility to set automatic/manual condensation limit
- Mainboard: Support for CO2/%RH combination sensor in new HW.
- Mainboard: Support for locking HR cell bypass to winter mode.
- Mainboard: Winter limit for postheater.
- Mainboard: Away profile now allows increasing fans up to boost profile when CO2/%RH adjustments are on.
- Mainboard: Postheater fault indication.
- Mainboard: DCHP client now runs longer, when router is not yet running after power cut. NOTE! Direct cable connection can take up to 5 minutes!
- Control panel: Complete overhaul of graphics and colors.
- Control panel: New functionality: Relay operation info.
- Control panel: New functionality: Relay MLV/earth heater settings.
- Control panel: New functionality: Ability to change installed radiator types.
- Control panel: New functionality: HR cell locking option and partial bypass support for new HW.
- Control panel: New functionality: Ability to change installed HR cell type.
- Control panel: New functionality: Postheater winter limit.
- Control panel: New functionality: Optional sensor new mode, supply air earth heater control.
- Control panel: New functionality: Airflow measurement menu
- Control panel: New functionality: Configuration can be restored from the panel, if the mainboard is changed.
- Control panel: More unit information.
Huomioita: ainakin meille tuli osittainen ohitus valikkoon, oletuksena "pois". "Päällä" ja "Erikoistilanteet" myös vaihtoehtoina. Hiilidioksidiarvoja ei näy.
ValloxCloudin käyrästä katosi ainakin meillä kaikki arvot viime syyskuulta alkaen. Lataamalla arvot Excel-taulukkona kuitenkin kaikki näkyy. Kone tuntuu pomppivan hiukan Cloudista pois ja takaisin; "Ilmanvaihtokone ei ole yhteydessä palvelimeen."
Poissa Nakke vaan
Vs: Vallox MV 2.0
« Vastaus #5 : 04.02.20 - klo:15:36 »
Onko nyt niin että tuo päivitys menee ja asentuu itsekseen kun kone on netissä? Ja onko niin että päivitys on nyt jo tullut? Kyselen kun konetta ei enää löydy enkä ole mikään bittinikkari joka osaisi yhteyden jotenkin loihtia takaisin. No, hyvähän tuo nettikäyttö oli niin kauan kun toimi. Tuntuuhan tuo hurisevan joten kai siellä vanhat asetukset on voimissaan? Joku vihje millä typerys saa nettiyhteyden uudestaan toimimaan?
Poissa Siikki
Vs: Vallox MV 2.0
« Vastaus #6 : 04.02.20 - klo:16:42 »
Joo, asentuu itsekseen. Pyytämättä ja yllättäen niinsanotusti. Päivitys on jo tullut varmaankin kaikkiin laitteisiin.
Meitä katosi myös Cloud, eikä ole palannut. Kone taitaa käydä samoilla asetuksilla sentäs, ilmeisesti Valloxilla tehdään myös palvelimeen jotain muutoksia juuri nyt.
Poissa Nakke vaan
Vs: Vallox MV 2.0
« Vastaus #7 : 04.02.20 - klo:16:57 »
No sain yhteyden kun sammutin kaikki asiaan littyvät värkit hetkeksi. Muuta en osaakaan tehdä yhteyden eteen.
Mutta aika heikko esitys tuo kötöstys nyt on. Viimeinen päivä minkä käppyrät näkyy on 14.4.2018 ???
Edelleenkään käppyröiden alla ei ole kellonaikaa ja nyt ne palluratkin puuttuvat käppyröistä.
Co2 anturin ilmoittaa vaikka sitä ei ole.
Ammattilaisasetuksiin on tullut ”jälkilämmityksen talviasetus” mikä lienee tuo?
Näkyy olevan +20 tehdasasetus ja säätöväli -20- +20.
Kellokin viisi minuuttia väärässä, miten tuo on nykyaikana mahdollista? No siinä sentää mahdollista itse asettaa aika.
Poissa raippa
Vs: Vallox MV 2.0
« Vastaus #8 : 04.02.20 - klo:23:47 »
Täälläkin MV145 päivittyi uuteen versioon. Harmittavasti softanörtit eivät olleet hoksanneet nimetä tyylitiedostoja uusiksi, joten nykii välimuistista vanhat tyylit ja käyttis näyttää miltä sattuu, mikäli välimuistia ei tyhjennä ::)
Huomasin myös tuon uuden asetuksen "jälkilämmityksen talviasetus" --> ruuvasin siihen testimielessä arvon 12, mutta näyttää kone silti tekevän säädetyn lämpötilan mukaista tuloilmaa (käytössä 15 C talvella). Minulla näytti "Tuloilma LTO-kennosta" olevan tällä hetkellä +12 C.
Olettekos säätäneet noita sulatusasetuksia? Oma kone alkaa alle -5C lämpötilassa sulattelemaan ja näin -20 C kelissä sulatuksia tehdään alle tunnin välein. Sähköä palaa vuorokaudessa 10-15 kWh, kun normaalisti puhaltimet vie päivässä sen 2 kWh.
174+75m2 | Thermia Diplomat Optimum 8 & 2x400m. | Vallox 145MV
Poissa Nakke vaan
Vs: Vallox MV 2.0
« Vastaus #9 : 22.03.20 - klo:10:59 »
Jossain vaiheessa netti käyttöliittymään on tullut lämpötilojen ja kosteuden lisäksi puhallinnopeus käppyrä. Olisi kiva kun sen saisi pois, tekee kuvaajasta huonommin luettavan. Onko joku keksinyt keinon miten poistaa? Ennenhän noita käppyröitä pystyi poistamaan yksitellen kun vaan koski siihen tekstiin. Samoin palluroita on ikävä, ne jäi pyyhkäisemällä käppyriin näkyviin, nyt jää vain kellonaika lukemana siihen alle mutta ei tiedä mistä kohtaa käppyrältä se on kun mitään merkkiä ei jää näkösälle. Kelloa ei kuvaajaan saatu vieläkään mutta onhan se ihan kiva kun kuvaajan alla lukee 3x maalis22 ja kertaalleen maalis 21. Onkohan valloxilla joku apukoululainen tekemässä noita hommia?  Onko kukaan saanut palluroita jotenkin takaisin?
Muuten ollut leppoisa talvi, koko talvena kaksi sulatusta  ??? ja säätiedotusta kun katsoo niin siihen ne jääkin.
Poissa Andybandy
Vs: Vallox MV 2.0
« Vastaus #10 : 25.05.20 - klo:16:10 »
110MV ja uusimman päivityksen asensin. Itsellä on maalämmön yhteydessä MLV 200 kanavapatteri lämmitykseen ja viilennykseen. Tähän asti toiminut niin kuin pitääkin, mutta nyt valikoihin olikin ilmestynyt "Lämmitysasetukset" joten niitä yrittänyt ihmetellä kohdilleen. Mitähän eroa on jälkilämmitystavalla ja lisälämmitystavalla? Molempiin voi laittaa sähkövastus, nestepatteri tai ei käytössä ollenkaan...Ohjekirjasta ei ole apua. Jälkilämmityksen talviasetuskin on näköjään muutettavissa.
Poissa Nakke vaan
Vs: Vallox MV 2.0
« Vastaus #11 : 27.06.20 - klo:10:40 »
Toimiiko jollain vielä tuo että jos ulkona on kuumempi kuin sisällä niin valloxi laittaa lämmön talteenoton päälle?
Eli viilentää tulevaa ilmaa poistuvalla.
Tuonhan oli ainakin edellisissä ohjelmaversioissa vakiona, nyt en löydä konstia laittaa sitä päälle?
Auttaisihan se pikkuisen jos 30 helteillä voisi pikkuisen hyödyntää viileämpää sisäilmaa kuten ennen onnistui.
Poissa Lappanen
Vs: Vallox MV 2.0
« Vastaus #12 : 27.06.20 - klo:17:30 »
Mulla enerventti tekee ton vakiona, en mistään valikosta löydä tolle päälle/pois valintaa, hyötysuhdeprosenteista näkee että lämmönvaihdin phörii mutta mitään ilmoitusta ei asiasta tule näkyviin. Olisko sama valloxissa?
Poissa Nakke vaan
Vs: Vallox MV 2.0
« Vastaus #13 : 27.06.20 - klo:19:44 »
Niin siis Valloxikin on aikaisempina  kesinä tehnyt tuon automaattisesti ilman mitään ilmoituksia mutta nyt pitkästä aikaa vilkaisin valloxin toimintaa netin kautta ja huomasin että enää tuo ei toimi. Sitten koitin etsiä valikoista jotain mistä aktivoisi lämmön talteenoton mutta en löytänyt. Aika pyllystä jos päivitys on tuon vienyt, tai jos päivityksessä on joku asetus muuttunut mikä on tuon deaktivoinut. Olisi kiva saada tuo takaisin päälle.....
Poissa Siikki
Vs: Vallox MV 2.0
« Vastaus #14 : 28.06.20 - klo:10:20 »
Lampopumput-foorumilla keskustelua tuosta, ilmeisesti bugi ja fiksattavissa itse, ohjeet linkissä:
https://lampopumput.info/foorumi/threads/vallox-mv-2-0.29371/post-427119
puuteknikko sanoi:
Uudesta ohjelmaversiosta löytyi näin kesäkuumalla vähän kiusallinen bugi: viileän talteenottoautomatiikka ei toimi. Se ei kytkeydy päälle, vaikka ulkona on tällä hetkellä Valloxin anturien mukaan 10C lämpimämpää kuin sisällä. Koodasin tuohon itse kiertotien rajapinnan avulla, niin talteenottokennon ohitus estetään aina tarvittaessa.
Mikäli joku osaa vastailla noihin mun kysymyksiin, niin saa vastata tännekin:
Selvennättekö vielä tyhmälle mitä tuossa tarkalleen säädetään ja pitääkö jotain muuttaa jatkossa takaisin esim. kelien viiletessä?
Mulla ollut ohjausasetuksissa C säätötapana nyt tuloilman sijasta ”viilennys”, iv tehostuksella, mutta tuo pitää manuaalisesti säätää takaisin, mikäli kelit viilenee, koska muuten ei tuloilma lämpene ollenkaan (vaikka menisi alle pyydetyn 16 asteen) vaan tulee ”raakana” sisään ja tehostus pyörii päällä koko ajan.
Poissa Nakke vaan
Vs: Vallox MV 2.0
« Vastaus #15 : 28.06.20 - klo:10:56 »
No jopas, tuossa päivityksessä ei ollut mitään hyvää. Jos nyt ostaisin iv-konetta niin vallox ei olisi listoilla.
Täytyy soitella valloxille ja kysyä saako vanhaa ohjelmaversiota mitenkään takaisin.
Nettiyhteydenkin tuo hukkaa nykyään näköjään päivittäin.
Mielestäni lähes rikollista touhua tuommoinen pakkopäivitys joka pilaa koneen tai poistaa siitä hyviä, jopa ostokriiteereinä olleita ominaisuuksia.
Muutenhan tuolta valloxilta tulee sähköpostiin reippaasti vastaukset. 5.2 kysyin edellisiä ongelmia niin 7.2 Anu K. vastasi että selvitetään ja palataan maanantaina asiaan, vielä ei ole tullut sitä maanantaita.....Onneksi tuo on vain iv-kone.
Poissa Nakke vaan
Vs: Vallox MV 2.0
« Vastaus #16 : 22.09.21 - klo:11:41 »
https://ibb.co/dPbJLCH
https://ibb.co/VqpSzv6
Näyttääkö muilla valloxin omistajilla nuo lukemat ihan järkeviä tuossa kuvaajan alla? Itselläni nuokin on ollut
sekaisin 2.0 versiosta asti, ainakin. Aiemmin en niitä huomannut kun kone toimi kuten sen pitikin.
Voisikohan nuo ongelmat olla jotain sukua sulatuksen toimimattomuudelle, tai siis sille että sulatus vetää taloon järkyttävän alipaineen pysäyttämällä tuloilmapuhallinta. Sekaisinhan tuo softa on kun tuommoisia lukemia saa näkyviin vaikka kuvaajat näyttää oikein.
Se että sulatus on sekaisin on Valloxin mukaan ihan ok, kyseessä on supersulatus niminen ilmiö.
Eivät tunnusta että softa on susi.
Poissa luu5
Vs: Vallox MV 2.0
« Vastaus #17 : 22.09.21 - klo:14:20 »
Näyttää arvot ok. Jos hiirtä siirtelet kuvion päällä, niin muuttuuko arvot?
Poissa Nakke vaan
Vs: Vallox MV 2.0
« Vastaus #18 : 22.09.21 - klo:19:06 »
Minulla ei ole hiirtä, pelkkä ipad tabletti ja kännykkä. Tai onhan tuolla läppärikin mutta se on ollut kohta kaksi vuotta laatikossa käyttämättömänä.
Jos kaikki viivat on aktiivisina kuten sinulla tuossa kuvassa niin kaikki arvotkin on ok. Jos jonkin viivan poistaa niin arvot sekoavat. En ole tietokoneihmisiä niin en tiedä mitä tuo mihinkin vaikuttaa mutta se on selvää että ei tuota tuollain ole tarkoitettu toimivan.
Poissa luu5
Vs: Vallox MV 2.0
« Vastaus #19 : 22.09.21 - klo:21:40 »
Ilman hiirtä voi mielestäni sitä kuviotakin tökkiä.
Poissa Nakke vaan
Vs: Vallox MV 2.0
« Vastaus #20 : 22.09.21 - klo:21:53 »
Nyt tajusin mitä hait. Kun kuvaajaa tökkii niin arvot muuttuu ja ovat ihan oikeita. Eli pallerot kuvaajassa liikkuu ja lukemat sen mukaan.
Heti kun poistaa yhdenkin viivan niin muut pallerot näyttävät vääriä arvoja, jopa ppm saattaa saada jonkin arvon vaikka edes anturia ei ole.
