Kirjoittaja Aihe: Bosch 7001i vanhaan kaivoon  (Luettu 8343 kertaa)
Poissa YALMAR
« : 17.12.19 - klo:18:09 »
Morororo!
Joku saattaa muistaakkin lukeneensa tältä foomulita taisteluistani Oilonin geopron kanssa syksyllä 2018 sekä alkutalvesta 2019.
Toivottavasti saan kaiken kirjoitettua tähän nyt mahdollisimman epäselvästi.
Viimenään Oilon todettiin entiseksi, ja tilalle tuli kesäkuussa Boschin 7001i kokoluokassa 2-8kw. Kaivo on auttamatta liian matala jos tätä joutuu täydellä teholla käyttämään.
Nyt ei kuitenkaan ehkä olla ihan vielä niissä lukemissa että joutuisi koneesta tai kaivostakaan kaikkea repimään, mutta ongelmia ilmaantui silti. Historia toistaa itseään, geopron ensimmäiset todelliset prakaamiset alkoi 31.12.
Bosch tosiaan asennettiin kesäkuun alussa, eikä asennuksessa mitään kummallista ollut. Liemien kierrätys ja sitten painetta liuospiiriin. Piiristä katosi paineet muutamassa päivässä, ja kone hyytyi, mutta ei ollutkaan tietoa että sieltä täytyi paineanturi ohittaa. Ohituksen jälkeen taas kaikki pelaa niinkuin kuuluu.
n. 6kk meni ettei ollut mitään poikkeavaa, mutta eipä sitä ollut tarvetta muuta kuin käyttövedelle. Marraskuun puoltaväliä, kun läpinäkyvästä paisunta astiasta (joka oli alunperin 2/3 täynnä) pinta on tippunut 1/3. Tästä pari viikkoa, ja pintaa ei astiassa ole, ja tässä kohtaa huomasin että kuulostaa sille kuin liuos piirissä kiertäisi myös ilmaa. Tässäkään kohtaa kone ei ole mitään oirehtinut. Myöhemmin pinta on ajoittain käynyt paisarissa näkyvissä.
Nyt sitten 16.12-17.12 välisenä yönä alkoikin tapahtua. Kone kertoo aamusta että höyrystimellä paine liian alhainen. Vähän myöhemmin ilmoittaa että liuospiirissä on jotain ongelmaa, sen tarkemmin mitään erittelemättä. Tässä trendiä tapahtuneesta.
Nyt sitten huolto-valikosta pakko ohjasin liuospiirin pumppua, ja sille reilusti ohjauksia. Kuulee että pumppu lähtee käyntiin, ja vaikka antaa rullata kuinka, ei liuoksien lämpötilat muutu. Liuos ei siis kierrä.
Voisikohan tässä nyt olla niin että sitä ilmaa on syystä tai toisesta päässyt piirin jo siellä olleen ilman lisäksi, eikä pumpun liuospumppu jaksa enää kierrättää. Jos näin on niin mistähän se sitä sinne vetää. Itsellä tulee mieleen vain että liuospumpuin imupuolelta.
Kokemuksia, näkemyksiä, tietoa, arvauksia ?
Vs: Bosch 7001i vanhaan kaivoon
« Vastaus #1 : 17.12.19 - klo:19:02 »
Keruupiirissä on ilmaa ja liian vähän maaliuosta.
Kiireesti täyttämään lisää netettä tai vettä keruupiirin.
Keruupiiri pitää samalla paineistaa, ettei ota lisää ilmaa.
Ilmat pitää saada pois.
Keruupiirissä voi olla vuoto?
« Vastaus #2 : 17.12.19 - klo:19:34 »
Moro taas
Onko keruupiirissä automaatti-ilmauksia?
Jos on, niin niistä menee ilmaa myös sisäänpäin silloin kun piirin paine ilmauksen kohdalla on alle ilmakehän paineen.
Sinulla on nyt ilmeisesti piirin paine matalalla johtuen siitä että pinta on laskenut noinkin paljon.
Ensimmäiseksi ruuvaa paisunta-astian päällä oleva varoventtiili irti ja päästä astiaan ilmakehän paine.
Sitten lisäät nestettä astiaan mieluummin wiinaa, vesikin kelpaa koska pari litraa ei vielä laimenna piiriä nimeksikään.
Seuraavaksi keruupumppu käyntiin ja tarkkaile lähteekö liuos kiertämään.
Poissa YALMAR
« Vastaus #3 : 17.12.19 - klo:19:46 »
Keruupiiri tosiaan paineistettiin silloin asennuksen yhteydessä, mutta voisiko olla että tiputti paineet koska liemethän oli seisseet jo pidemmän aikaa, eli oli varmasti melko lämpimät, ja sitten jäähdyttyään painuneet kasaan ?
Joka tapauksessa, täyttö ja ilmaus tuohon on nyt tilattu (ei saa ihan seuraavalle päivälle yllättäen) kun ei itsellä moista pumppua ole millä tämän suorittaiasi. Hommana ei olisi kyllä mikään amerikan-temppu.
Automaatti-ilmauksia ei ole. Astiaan on päästetty jo ilmakehän paine, mutta viinaa ei pääse lisäämään, ellei tosiaan irroita varoa.
Ja mitä vuotoihin tulee, voi olla hyvinkin mahdollista että vuotaa. Mutta mistä sitä alkaa metsästää? Se liuospumpun imupuoli, maasta nousevien putkien päässä olevat 90-asteen kurvit ?
EDIT: tässä nyt vielä TRENDI jossa liuospumpun ohjaukset, kompressorin käynti sekä liuosten lt.
« Vastaus #4 : 18.12.19 - klo:10:22 »
Kiertopumppu näyttää käyvän täysillä.
Trendikuvan perusteella keruun kierron menon ja paluun lämpötilojen ero näyttää suurelta, mutta noin karkean asteikon perusteella ei siihen saa varmuutta.
Ero pitäisi olla alle 4 astetta, mielellään noin 3 astetta.
Katso lukemat suoraan koneelta, kompressorin käynnin aikana.
Poissa YALMAR
« Vastaus #5 : 18.12.19 - klo:11:02 »
Lämpötilaero ennen tätä casea oli luokkaa 3 astetta.
Poissa ishiba
« Vastaus #6 : 18.12.19 - klo:11:08 »
Onko tuossa Brine Out -mittauksessa jotain häiriötä tai anturi huonosti kiinni, kun se pomppii jossain -3-23 °C välillä tuossa kuvaajassa, vaikka pumppu näyttäisi käyvän jatkuvaa käyntiä? Vai eikö siellä maaneste kierrä vieläkään koko ajan? Vai enkö ymmärrä tuota kuvaajaa?
Poissa YALMAR
« Vastaus #7 : 18.12.19 - klo:11:11 »
Ajattelin ensin itsekkin samaa, että anturissa vikaa tai huonosti paikallaan. Huoltovalikosta kuitenkin liuospumppua pakotetusti 100% ohjauksella ajettuna, ei lämpötilat liuoksella muutu mihinkään, joten liuos ei mitä suurimmalla todennäköisyydellä liiku mihinkään. Ja tuossa vaiheessa kun on pompottanut sitä, on varmaan sitten ajoittain jotain päässyt eteenpäinkin
« Vastaus #8 : 18.12.19 - klo:11:22 »
Eikö neste vieläkään liiku?
Pysäytä keruupumppu, jos vielä on käynnissä.
Pumpulle ei tee hyvää tyhjän pyörittäminen.
Jos on tasopaisunta-astia (läpinäkyvä muovipönttö) niin silloin ei yleensä paineisteta keruupiiriä.
Onko keruupiirissä painemittari?
Ruuvaa varoventtiili pois ja täytä paisunta-astia wiinalla tai vedellä.
Käynnistä keruupumppu ja katso lähtikö kierto toimiin.
Poissa YALMAR
« Vastaus #9 : 18.12.19 - klo:11:37 »
Ei tunnu liikkuvan. Pumppu pyörii joo, koetin sitä eilen saada pois, mutten löytänyt mitään kohtaa josta saisi pois, vaikka siellä on pelkkä lisävastus-käyttö päällä. Huoltovalikosta saa pumpulle annettua ohjauksia 0-100% mutta jos sinne menee, se tiputtaa myös vastukset pois pelistä. Sieltä poistuessa palautuu kaikki taas "normaaliksi"
Painemittari löytyy, mutta se on maannut 0bar:ssa jo pitkään. Sekä astiaan on palannut 1/3 pinta, ja vaikka millä ohjauksilla pumppua ajaa, ei liiku nesteet.
Lienee syytä vaihtaa kalvopaisari järjestelmään.
Poissa ishiba
« Vastaus #10 : 18.12.19 - klo:11:58 »
Huoltohan sinne onkin vissiin jo tilattu. Mun logiikan mukaan jos se keruupumppu on automaatti -asetuksella, niin sen pitäisi älytä pysähtyä, jos kompressori ei käy. Näistä Boscheista ole mitään hajua tosin.
Poissa Gobi
« Vastaus #11 : 18.12.19 - klo:12:05 »
Tulee vaan väkisin mieleen että kaivossa on joku vika (putki kasassa tms.) tai jossain näkymättömissä vuoto. Jos jo toisella maalämpöpumpulla samaa vikaa niin pumpuissa tuskin vika. Tuossa tilanteessa olisi hyvä paineistaa pelkät kierron putket, eli pelkästään lähtö ja tulo. Tuolla saisi varmuuden että kierto ei vuoda, myös ilmauspumpulla liuoksen pyörittäminen kierrossa olisi hyvä testata. Painemittari lähdön puolelle mittaamaan kierron vastapainetta.
Minulla on myös kalvopaisari ja Niben mukana tullut tasoastia, eikä ongelmia. Tasoastian päällä on 3bar varoventtiili.
« Vastaus #12 : 18.12.19 - klo:12:18 »
Tunnustele käsin onko pumpun moottoriosa tai pumppuosa ympäristöä lämpimämpi.
Jos vain moottori on lämmin niin moottori saa sähköä ja pyörii tai sitten ei
Jos pumppuosa on lämmin niin juoksupyörä pyörii mutta ei pumppaa.
Jos pumppuosa on kylmä niin juoksupyörä ei pyöri.
Vedä "töpseli" irti
Poissa ISKI
« Vastaus #13 : 18.12.19 - klo:14:03 »
Manuaalisesti liuospumpun kierrosnopeuden saa asetettua seuraavasti valikosta:
> Huolto > Lämm.läht.asetukset > Lämpöpumppu > PB3 Käyttöt. keruup.p > Auto > Haluttu nopeus > Vahvista
Ja sitten vielä Huolto valikosta Asentaja-asetusten tallennus
Tällä saa säädettyä min 1% tasolle.
Kokonaan pois varmaankin toisaalta laittamalla kompressori kokonaan pois.
Poissa YALMAR
« Vastaus #14 : 18.12.19 - klo:15:09 »
Juu, löysinkin tuon 1% asetuksen sille jo. Samalla vähän tongin tuolla konetta tarkemmin kuin aiemmin. Avasin kompressoriyksikön etulevyn tai levyt. Vastaan tuli niin voimakas viinan tuoksu että silmiä kirveli. Pumpun imupuolen eristeet läpimärät, ja sen solumuovin liimaukset lähteneet ilmeisesti viinan voimasta.
En vielä ole ehtinyt tutkia että missä vuoto, kun varmistelen ensin Bosch:n kanssa että mitä saan siellä roplata niin ettei takuut mene.
« Vastaus #15 : 19.12.19 - klo:09:51 »
Mielestäni ainakin eristeet voi irroitella ja katsoa mistä vuotaa.
« Vastaus #16 : 23.12.19 - klo:12:01 »
Onko jotain uutta?
Poissa YALMAR
« Vastaus #17 : 23.12.19 - klo:16:37 »
Onko jotain uutta?
Kyllä vaan. Tänään aamusta kurvasi huolto-setä pihaan. Alkajaisiksi tutki ja hutki josko löytäisi vuotoa kompressorikopin sisältä. Mutta samaan lopputulemaan tuli kuin minäkin, eli jostain on vuotanut, muttei mitään hajua että mistä.
Sitten liuokset kiertämään, ilmat pois ja painetta piiriin 1bar verran. Ei aikaakaan kun alkoi paine laskea, ja taas ihmettelemään mistä vuotaa. Nyt paineistettuna sitten löytyi ainakin yksi syyllinen. Höyrystimen alemmasta liittimestä tiputti melko tiuhaankin tippoja.
Kompressoriyksikköä irti ja liitoksen kimppuun. Asentaja koitti ensin että vain tiukkaisi mutteria, mutta se ei juurikaan kiristynyt. Syykin sille oli melko selvä sitten kun sen avasi... Siellä oli metalli vasten metallia, ja tiiviste loisti poissaolollaan. Tiiviste tosin löytyi hetken kuluttua höyrystimen alta, mutta siinä karvissa se ei kyllä ole koskaan ollut. Myös liuospumpun molemmin puolin oli melko löysän oloisesti, joten niitäkin sitten kiristeltiin.
Uudelleen ilmaus ja paineet järjestelmään, nyt jäi 0,8 baria kun aikamme kierräteltiin viinoja.
Ainakin kompressori lähti nyt tekemään normaalisti töitä, katsotaan pysyykö pinta ja paine, astiassa.
EDIT: ei siinä kauan mennyt kun paineet alkoi laskea, nyt tasolla 0,2 bar
« Vastaus #18 : 24.12.19 - klo:09:42 »
Kone käy kuitenkin?
Jos putkistoon oli jäänyt vielä ilmaa, mikä sitten poistui?
Onko kalvopaisunta-astia?
Onko esipaine tarkastettu ja säädetty kohdalleen?
Joka tapauksessa hyvää joulua
Poissa YALMAR
« Vastaus #19 : 24.12.19 - klo:10:02 »
Kyllä kone käy ja kukkuu.
Liuosta kierräteltiin tunnin verran, luulisi kaiken ilman pois tulleen. Painekin nostettiin koepainepumpulla, mutta kai se mahdollista silti on että ilmaa jäi. Illalla oli 0,1bar.
Ei ole kalvopaisaria, vaan tasoastia, ei ilmeisesti painetta kaipaisikaan, mutta saisihan siitä tiedon että nestettä on tarpeeksi eikä vuotoja ole.
Hyvät joulut myös minun puolestani!
Poissa YALMAR
« Vastaus #20 : 31.12.19 - klo:15:46 »
Tänään pökkäsin liuospiiriin 2bar painetta, muutamassa tunnissa laski tasolle 1,5bar. Katsotaan pysähtyykö lasku missään kohtaa.
Tässä vielä kummastelua, kun liuoksen lämpötiloissa tulee korkeita piikkejä, vaikka kompressorikin käy ihan normaalisti. Vastuksia ei kytkeydy päälle.
Pidempi trendi
Vähän lyhyempi ja ehkä tarkempi
Ensi vuonna ehkä viisaampia taas.
Hyvää uutta vuotta!
Poissa ISKI
« Vastaus #21 : 31.12.19 - klo:16:37 »
Nuo piikit liuospiirissä omituisia.
Voisi selittää vaikka niin, että liuos kulkee hetkellisesti taaksepäin.
Voisiko olla niin, että siellä on vielä paljon ilmaa, joka lähtee liikkeelle, kun liuospumppu pyörii 100% teholla?
Ehkä kannattaisi ilmata täyttöryhmän kautta tehokkaalla putkarin täyttöpumpulla ja astialla.
Poissa YALMAR
« Vastaus #22 : 31.12.19 - klo:16:40 »
Putkarihan tuon silloin ilmasi, kun kävi tiivisteen höyrystimen liitokseen laittamassa. Mutta eipä se sitä sano etteikö siellä vieläkin voisi ilmaa olla.
« Vastaus #23 : 31.12.19 - klo:17:07 »
Nuo liuospiirin piikit "Vähän lyhyempi ja ehkä tarkempi" -kuvassa voisivat olla mittauspiirin vika.
Voisi olla kontaktivika jossain.
« Vastaus #24 : 31.12.19 - klo:18:12 »
Samalla kun "Brine Out":ssa on piikki ylöspäin on "Brine In":ssä  pieni monttu alaspäin.
Kuvien "Brine out":ssa on yhteensä neljä eri piikkiä.
Kaikkien piikkien arvot seuraavat yllättävän hyvin "Heat Carrier Return" arvoja.
Olisikohan jokin ATK tekninen vika?
Pistähän lisää kuvia näistä piikeistä.
Mitä nämä "Heat Carrier Return/Forward" tarkalleen mittaa ja mistä?
« Vastaus #25 : 02.01.20 - klo:22:21 »
Onko näkynyt lisää piikkejä?
Poissa YALMAR
« Vastaus #26 : 04.01.20 - klo:11:28 »
Kyllä vaan, tosin nyt näyttäisi että tekee yhden piikin, aiemmin saattoi tehdä vaikka viidenkin ryppään.
En tiedä, pysäyttääkkö tuo piikki kompressorin, vai tekeekö kompressorin tuleva pysähdys tuon piikin. Myös vaihtoventtiili näyttää kääntyvän aina siinä samoja aikoja.
Tässä taas muutama kuvatus:
3vrk trendi
Tässä koitettu kohdistaa piikittelyn kohtaan.
Noita seppaant:n aiemmin tiedustelemat heat carrier forward ja return arvot ovat lauhduttimelta lähtevä ja lämmityspiiristä palaavan veden lämpötila, tai näin ainakin itse olin tulkitsevinani. Tuosta lauhduttimen anturista en osaa sanoa missä kohtaa se on, mutta tuo palaava on muutaman metrin pumpulta, putken pinnassa.
Poissa ishiba
« Vastaus #27 : 04.01.20 - klo:14:46 »
Semmoinen huomio tuosta kuvasta, että muutoin tuo aika-akselin pisteet on minuutin, kahden tai kolmen välein, paitsi tuossa piikin kohdalla väli on 13 minuuttia.
Poissa Kurre
« Vastaus #28 : 07.01.20 - klo:22:15 »
Sain itselleni omaan pumppuun datan keruun viriteltyä ja huomasin että itselläni tuo LIUSpumppu käy tasaisin väliajoin pyörähtämässä hetken. Osaakohan kukaan sanoa mikä tuon ajatus voisi olla ja onko muissa pumpuissa? Ja voisikohan liittyä noihin samoihin piikkeihin? (vaikkei nyt ihan samalla tavalla käyttäydy)
Liitteenä PDF jossa näkyy 2 liuspumpun piikkiä. Tuossa toisessa kaaviossa ei ilmeisesti ole noita? Oma raportointi lähettää dataa 1min välein Datastudioon.
Poissa YALMAR
« Vastaus #29 : 08.01.20 - klo:21:46 »
En kyllä osaa vastata miksi noin käyttäytyy. Saa tuossa husdatallakin liuospumpun nopeuden seurantaan, mutta siinä ei tuollaisia piikkejä näy. Lisäksi pumppu ottaa enää 100% ohjauksia ainoastaan käyttövettä tehdessä näillä keleillä. Saattaisi ottaa myös lämmittäessä jos tulisi ensin pakkaset  ::)
Täällä ei pumpulta mitään uutta, liuospiirin paine heiluu nyt väliä 1,2-1,4 bar, lienee asettunut siihen (?). Mutta seuraillaan sitäkin edelleen. Piikkejä liuoslämpötiloissa tulee edelleen muttei vaikuta koneen toimintaan niin että se ainakan minulle näkyisi.
EDIT: siinä vielä liitteenä viimeinen vuorokausi omalta koneelta, ja tuossa myös se liuospumppu mukana.
Poissa ISKI
« Vastaus #30 : 09.01.20 - klo:00:18 »
Omalla koneellani vastaavaa liuospumpun käyntiä ei ole ollut.
« Vastaus #31 : 09.01.20 - klo:09:20 »
Onkos näissä eri softa versiot jos käyttäytyminen erilaista?
Kuinkas Bossin softa päivitetään/päivittyy?
« Vastaus #32 : 09.01.20 - klo:09:43 »
Saatko tästä kohtaa tarkemman kuvan?
Poissa YALMAR
« Vastaus #33 : 09.01.20 - klo:11:54 »
Enpä ole tullut kattoneeksi, onko kone joskus päivittänyt itseänsä. Olen ollut siinä uskossa että kun se kerran on "verkossa" niin päivittelisi itsekseen. Katson illalla löydänkö nykyisen version koneesta.
Tässäpä yritys tarkentaa liitteenä.
« Vastaus #34 : 09.01.20 - klo:12:16 »
Joku bugi mittauksessa tai ohjaimessa tai lukijassa tuo on, ei lämpö ainakaan noin käyttäydy....
Poissa YALMAR
« Vastaus #35 : 09.01.20 - klo:12:26 »
Niin... Ainut että se tuntuu tekevän tuon aina samassa kohdassa.  ???
EasyRemotesta katsoin noita versioitakin.
Ohjelmistoversio 04.06.07
Laitteistoversio iCom_Low_NSC_V1
Poissa ISKI
« Vastaus #36 : 09.01.20 - klo:20:05 »
Veikkaan, että YALMARin piikit liittyvät liuospiirin ilmakuplista ja niiden ajautumisesta kiertopumppuun, kun se käy täysteholla.
Kun pumppuun menee ilmaa, voi liuoskierto hetkeksi pysähtyä.
Laittaisitko kuvaan vielä noiden piikkien kohdalta päälle kuumakaasun ja imukaasun lämpötilat (termeillä COMPRESSOR ja SUCTION GAS Husdatan Onlinessä)
Poissa YALMAR
« Vastaus #37 : 09.01.20 - klo:20:52 »
Otin nuo carrierin ja radiator lt:t pois, ja lisäsin nuo ISKI:n mainitsemat.
