Kirjoittaja Aihe: Mitsubishi Electric Geodan maalämpöpumppu  (Luettu 10086 kertaa)
Poissa mijuka
« : 07.12.19 - klo:15:44 »
Kyselläänpä täältä arvioita otsikon mukaisesta maalämpöpumpusta. Kannattaako edes harkita? Vaihtoehtona olisi bosch 7001i lwm. Lähinnä noi kaksi olisi korkeuden puolesta parhaita kun asennustilan korkeus on 196 cm.
-M
Vs: Mitsubishi Electric Geodan maalämpöpumppu
« Vastaus #1 : 07.12.19 - klo:17:06 »
Mitsu merkkinä varmaan ihan ok, scanoffice maahantuojana oikein tiedä kun noita Ait varaaja ongelmia lukee
Riippuu tietty myös sun lämmityslayoutista mikä sopii, sen verran mitsua katsonut että on ajateltu varaajan kanssa vaikka on invertterikone
  • Vanha pieru!
« Vastaus #2 : 07.12.19 - klo:17:22 »
Maakeruupiirin maksimi virtaamaksi ilmoitettu Scanofficen Mitsubishi -esitteessä 27,7 l/min (=0,46 l/s).
Mielestäni tuo virtaama riittää vain noin 7,1 kW lämmitysteholle, jos COP = 4,8 ja dT = 3 K, kun keruunesteenä on tavanomainen maaviina.
Onkohan ilmoitettu arvo oikein?
Poissa mijuka
« Vastaus #3 : 09.12.19 - klo:09:10 »
No tuo on kyllä aika huono jos ei pääse ilmoitettuun tehoon. Tosin tuossa mitsussa speksien mukaan hieman huonompi hyötysuhdekin kun vastaavissa kilpailijoissa. Tosin en osaa sanoa kuin hyvin nuo esitteiden hyötysuhde luvut pitävät paikkaansa (vrt auton kulutuslukemat) ja kuinka paljon sillä on enään merkitystä tosi elämässä, tosin minun tapauksessa patterikierto, niin siinä mitsu kyllä jää jo selvästi. Ainut oikeestaa mikä puoltaa on toi laitteen korkeus ja jos toi teho skaala pitää paikaansa niin 1,5-11 kW on aika hyvä.
Toisella foorumilla oli joku jo tehnyt vertailuakin eri laitteisiin "https://lampopumput.info/foorumi/threads/mitsubishi-geodan-r32-ehgt17d-ym9ed.28959/"
Otappa näistä nyt selvää minkä valitsee, bosch, mitsu, thermia, nibe...boschilla taitaa olla paras takuu, mut siitäkään ei kokemusta miten lie todellisuudessa toimii. Nibellä taas laaja käyttäjäkunta, joten mahdollisiin ongemiin varmaan löytynee aina neuvoa.
Poissa perti16
« Vastaus #4 : 22.03.21 - klo:12:14 »
Tänne tarjottu Mitsun Geodan vajaa 11k€ asennettuna.
https://www.scanoffice.fi/tuote/mitsubishi-ecodan-geodan-maalampopumppu/
COP (B0/W35) 4,58
Lämmitysteho (B0/W35) 1,5 - 11 kW
Vesitilavuus 170L
Alustava pumpun lämmitystarve 6kW tienoilla eli pitäisi olla selvä ylilyönti tuo 11 kW maksimi.
187m2 1,5krs okt 2021.
Nibe S1255-12, 200m kaivo.
Vallox 145mv.
Pana TZ35WKE.
« Vastaus #5 : 22.03.21 - klo:12:46 »
COP (B0/W35) 4,58
Vesitilavuus 170L
Oho...ensimmäinen tarjous minkä tuosta olen noteerannut  ::)
Onko tarjoaja montakin jo asentanut?
Mitä kaikkia lisukkeita tuohon kuuluu?
Poissa perti16
« Vastaus #6 : 22.03.21 - klo:12:51 »
Lainaus käyttäjältä: Roori
Eipä tullut puheeksi asennusmäärät. Ovat asennelleet meidän kohteisiin Mitsun VILP ja ILP eli tuon takia totta kai tarjoavat omaa merkkiä. 5v täystakuu on ainakin.
Enpä tiedä mitä lisukkeita tuossa kuuluisi olla?  :-X Asennus uudiskohteen kodinhoitohuoneeseen liukuovien taakse.
Vallox 145mv.
Pana TZ35WKE.
« Vastaus #7 : 22.03.21 - klo:13:01 »
Ensinnäkin kaivo?  ;)
Viilennys?
Entä mm. lämmöjako toimitusraja ym?
Poissa perti16
« Vastaus #8 : 22.03.21 - klo:13:04 »
Tarjottu erikseen kaivo 30m+140m. (Lasketaan totta kai vielä tilausvaiheessa tarkemmaksi.)
Ei viilennystä.
Kaipa tuon asentavat siis jakotukille asti. En asiasta sen enempää osaa sanoa  :-X
Vallox 145mv.
Pana TZ35WKE.
« Vastaus #9 : 22.03.21 - klo:13:22 »
Ei viilennystä.
Eikös vähän kallis jos sähkö+keruupiiri+lämmitys+LV kytkentä + ilmaus+asetukset ja menoksi... kone alle 7k ja muut sitten 4-5k.  ???
Poissa perti16
« Vastaus #10 : 22.03.21 - klo:13:26 »
Siis mistä tuon alta 7k€ saa? Netissä pyörii lähemmäs 9k€.
Vallox 145mv.
Pana TZ35WKE.
« Vastaus #11 : 22.03.21 - klo:13:30 »
Puhdas arvaus ja vertasin siis lähinnä verrokkeihin, 6k ja ylöspäin ... muutamalla klikkauksella vois ostaa...
Vai onko tuo niin paljo paree? 8)
Poissa perti16
« Vastaus #12 : 22.03.21 - klo:13:36 »
Sitä mä tänne oikeestaan tulin kysymään?  :D
Nibe netistä 7190 € ja tuo ehkä enemmän kiinnostaa. Mitsulla enemmän tehoa reservissä, mutta tuota toivottavasti ei tarvitse käyttää.
Vallox 145mv.
Pana TZ35WKE.
« Vastaus #13 : 22.03.21 - klo:13:59 »
Paremmuudesta oikeen mitään pysty kun en ainakaan itse oo huomannu jotta joku olis jotain kokemuksia kertonut...tai sitten niin hyviä ettei ole tarinoimista, vitsi.  :D
Mitä tuolla reservillä tekee jos mitoitus on 6kW?
Kaikilta muilta merkeiltä löytyy tuon kokoluokan invertterikone, tuo "Nibe netistä" luulisi yhteyksien ollessa kunnossa löytyvän halvemmin kuin 7190€...varmaan vastaavasti muiltakin.
Poissa MauriAntero
« Vastaus #14 : 22.03.21 - klo:17:18 »
Outoa kun hintoja ei netissä juuri ole, ja noilla sivulla missä on hinta
on se huomattavasti alle Niben.. Sama juttu Ruotsissa niillä sivuilta missä molempien pumppuja oli tarjolla Nibe oli kalliimpi
https://www.innoair.fi/epages/innoair.mobile/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Innoair/Categories/Maalampopumput
https://www.comfort.se/privat/varme/varmepumpar/bergvarmepump/
Minua olisi tuollainen R32 kylmäaineen pumppu kiinnostanut, mutta niissä jäi tehot omaan torppaan liian pieniksi.
Tehoalue tuossa ME Geodan ja Daikin on houkutteleva, Roorin kirjoituksia naapuri foorumilla https://lampopumput.info/foorumi/threads/mitsubishi-geodan-r32-ehgt17d-ym9ed.28959/
Poissa Maallinen
« Vastaus #15 : 21.01.22 - klo:10:18 »
Toistaiseksi laite vaikuttaa hyvältä. Geodan asennettu viikko sitten öljylämmitysjärjestelmän tilalle. Sähkönkulutus on jopa pudonnut, koska nyt ei tarvitse enää käyttää ilmalämpöpumppuakaan saatikka öljykattilan poltinta. Talossa on lämmitettyä pinta-alaa 185 m2 puolessatoista kerroksessa. 2 henkilöä rasittamassa kiinteistöä. 180 m syvä lämpökaivo.
Menossa laitteen hienosäätö. Sähköyhtiön energianseurannassa on näkyvissä muutaman tunnin ajoin toistuvia kulutuspiikkejä. Niistä kysyisinkin asiantuntevilta, että mitä laite tuolloin tekee? Piikkejä esiintyy myös yöllä, jolloin ei ole veden tai muunkaan energian kulutusta. Onko perusasetuksissa esim. legionellan esto asetettu liian tiheäksi? Ohessa myös esimerkkivuorokausi sähkönkulutuksesta.
« Vastaus #16 : 21.01.22 - klo:10:28 »
Ihan maltilliselta näyttää kulutus.
Ottaako pikku spurtteja...
Tiedätkö käykö se jatkuvaa käyntiä tuossa 0-kelissä?
Kuinka kuumaa toimittaa lämmitysverkostoon, patterit ilmeisesti kun öljystä pois?
Ei se legionellaa noin usein häätele, ehkä kerta viikkoon tai kahteen...
Ei tullut sitten MelCloudia koneen mukana?, pilvipalvelua mistä näkee mitä touhuaa käyrien ja piirakoiden muodossa ...luulen en ole nähnyt mitä piirtelee mutta varmaan ecodanin tyyliin.
Tämmösiä se MelCloud jotain piirtelee Googlella etsittynä:
Poissa Maallinen
« Vastaus #17 : 23.01.22 - klo:16:20 »
Kiitos Roori. Mitenkös noita spurtteja voisi harventaa/madaltaa. Saattaahan tuo olla lämpimän veden rajoissa pysymisen edellytyskin, että spurtteja ottaa.
Laite on hiljainen enkä tunnista milloin mikäkin vaihe on menossa. Tuskin jatkuvasti kuitenkaan käy. Asentaja ei oikeastaan käyttöön mitenkään opastanut...
Asetusvalikosta löysin, että legionellaa estetään 15 vrk välein. Ei johdu piikit siis siitä.
Ei tullut McCloudia eikä seriffiäkään mukana.
Mitenkä olette lämpökäyrää säätäneet eteläsuomessa? Oletusasento oli mielestäni aika raju. 0 kelissä puski 35 asteista lattialämmitysverkostoon.
Lisäys: lämpökerroin vajaan kuukauden jälkeen n. 4.2. Minkälaisia kertoimia muilla tähän aikaan vuodesta?
« Viimeksi muokattu: 10.02.22 - klo:09:44 kirjoittanut Maallinen »
Poissa Mitsubishi
« Vastaus #18 : 06.03.22 - klo:19:22 »
Itsellä ollut geodan maalämpö 7/21 lähtien. Kovilla pakkasilla kone hyytyi, mikä johtui kiertovedestä. Asentaja kävi laittamassa uudet asetukset eikä sen jälkeen ongelmia. Ostin melcloudin italiasta ja asentaja asensi. Kone on hyvä ja hiljainen. Kaivo 220 syvä aktiivista yli 200. Täällä joku mainitsi tehojen puutteesta liittyen virtaukseen. Tällöin ei huomioitu, että kone käyttää r32 ainetta, mikä tehokkaampi kuin vanhoissa malleissa. Mitsu on Japanin mersu. Koneessa on maailman parhaat pumput. Itsellä oli lopulta kaksi vaihtoehtoa nibe ja mitsu. Valintaan vaikutti juuri tuo r32, mikä ympäristöystävällinen. Jätin öljyn rinnalle, kun sodista ei koskaan tiedä. Jo nyt ratkaisu oikea. Sulut auki ja saa öljyn toimimaan. Mitsun teho 11 kw ja öljyn 17 kw. Itsellä patterit ja uudella puolella lattialämmitys. Kokonaisala n. 170. Lattialla n. 40. Kone myös matala mikä plussaa. Patterit voi joutua päivittämään, jotta saa öljyä matalamman veden tehokkaammin käyttöön (suuremmat patterit). Patterit n. 50 v, joten aikakin.
Poissa petri1968
« Vastaus #19 : 29.03.22 - klo:11:01 »
tänne kanssa hankittu geodan. Ensi kuussa asennus.
« Vastaus #20 : 29.03.22 - klo:11:21 »
Näinkö se tapahtui?
joo. oteellaan. jos ja kun reikä maassa ja sitten pumppu tilataan lahden toiselta puolen...
Poissa petri1968
« Vastaus #21 : 05.04.22 - klo:15:42 »
piti ensin tilata daikina kliimatecknikalta virosta mutta päädyikin "kotimaiseen"mitsuun kun sain aseveli hintaan.
« Vastaus #22 : 06.04.22 - klo:14:53 »
Sitten vaan kokemuksia tänne kun niitä kertyy
« Vastaus #23 : 06.04.22 - klo:15:01 »
Etkö hakenut öljystä pois rahoja kuleksimasta omaan projektin hintaa alentamaan?
Missä se jo nyt on osoittautunut oikeaksi jättää öljy?
Poissa Maallinen
« Vastaus #24 : 27.07.22 - klo:08:35 »
Geodan toimii, mutta erikoisesti nyt muutaman viikon. Olen estänyt lattialämmityksen nyt kesäajaksi, mutta laite tuuppaa noin 30 asteista vettä kiertoon kuitenkin. Mikä kummallisinta mittari näyttää, että paluuveden lämpötila on noin 40 astetta! Lattioiden lämpötila huoneissa ei kuitenkaan ole kuin noin 23 astetta. Mikä mättää? Asentajaa/huoltomiestä ei saa käynnille ennen syyskuuta... Kuviakin on. mutta ei niitä tänne saa.
« Vastaus #25 : 27.07.22 - klo:10:44 »
Tämä on tämän foorumin suurimmasta päästä oleva heikkous!
Ei oikein pysytä ajan hermolla näiden foorumisoftien päivitysten kanssa ja se valitettavasti hyydyttää koko laitosta kuten varmaan moni huomannu...
Poissa rsaarela
« Vastaus #26 : 27.07.22 - klo:10:58 »
Kuvien huonosta tänne saamisesta seuraa porukan siirtyminen "helpoimmille" foorumeille.
Näinhän on jo ollut pidemmän aikaa.
-RaS-
Poissa Useron
« Vastaus #27 : 27.03.24 - klo:21:19 »
Hiljaista näköjäänn foorumilla tämän pumpun suhteen, kun ketjuunkaan ei ole tullut melkein pariin vuoteen kommentteja. Onko kenelläkään jakaa kokemuksia Mitsusta?
Itsellä maalämpöön siirtyminen edessä ja sain melko hyvän tarjouksen Mitsusta ja päällisin puolin vaikuttaa ihan hyvältä valinnalta. Lähinnä epäilyttää kommenttien puute. Onko joku syy miksi niin harvat tähän päätyneet?
