Kirjoittaja Aihe: Mikä painemittari?  (Luettu 3398 kertaa)
Poissa Hakkapeliitta
Mikä painemittari?
« : 01.12.19 - klo:23:59 »
Osaisko joku sanoa, mitä painetta kuvassa oleva painemittari näyttää?
Tai pitäisi näyttää, nyt se lepää nollaa vasten eikä nouse kuten aiemmin se nousi kompuran käyntien välillä noin 0.3bariin.
Poissa ishiba
Vs: Mikä painemittari?
« Vastaus #1 : 02.12.19 - klo:11:13 »
Haiskahtaisi maapiirin painemittarilta. Luit edellisen lauseen internetin keskustelupalstalta, että siihen nähden sitten joutuu tekemään omat johtopäätökset. Niitä putkia voi vähän sormen kanssa seurailla; maapiirin paisuntasäiliön pitäisin olla kytkettynä maapiiriin ennen maalämpöpumppua Jos mitään parempaa tietoa asiasta ei ole tai löydy, niin oletetaan että esipaine voisi olla vaikka 0,5 bar ja tuonne maapiiriin voisi pumpata nestettä, niin että mittari nousee 1 baariiin.
Samalla kun maapiirin paine on nollilla, niin sammuttaa koneen ja tarkistaa maapiirin roskasihdin jos edellisestä puhdistuskerrasta on jo aikaa.
Tuon paisuntasäiliön esipaineen voisi nyt tarkastaa rengaspainemittarilla tuosta päälläolevasta venttiilistä. Siellä on kumikalvo, jonka päällä on kaasua ja alapuolella on se maapiirin neste. Jos esipaine on 0,2-0,5 bar niin hyvä. Jos se on nollilla, niin lisää painetta vaikka kompuralla. Jos siellä on liikaa painetta, niin sitä voi suhuutella venttiilistä vähemmäksi. Esipaine tarkistetaan, kun säiliössä ei ole nestettä.
Sitten vaan pumpulla nestettä maapiiriin, niin että painemittari näyttää esim. 1 bar. Sinne pitäisi muutama litra mennä.
Jotakin jäi varmaan huomiotta, mutta osapuilleen noin arvailisin. Ilmausnippoja voi varalta käyttää vielä auki.
« Vastaus #2 : 02.12.19 - klo:17:20 »
Kiitos paljon.
Maapiirin painemittari tuo tosiaan juuri onkin.
Minkälaisella pumpulla tuonne litkua voisi lisätä?
Liuosta löytyy kyllä mutta pumppu ja menettely ei ole selvillä.
« Vastaus #3 : 02.12.19 - klo:18:50 »
Nuo vähänkään täyttöön jotenkin mahdollisesti liittyvät yhteet on kaksi kappaletta Maapiirin korkeimmalla kohdalla noin 2.5m korkeudessa olevat ja paisuntasäiliön vieressä olevan painemittari ylipaineventtiilin yhteydessä oleva liitäntäpiste.
Tuolta ylhäältä olevista varmaan täytetään järjestelmä ja ylipaineventtiilin vierestä lisätään paine?
« Vastaus #4 : 02.12.19 - klo:18:57 »
... Minkälaisella pumpulla tuonne litkua voisi lisätä?...
Vaikkapa tällä porakonepumpulla
taikka tällä pumpulla.
« Vastaus #5 : 02.12.19 - klo:20:36 »
Ylipaineventtiilin alta vai?
Jättäisin kyllä ammattilaisille jos niitä jostain alle puoleen vuoteen saisi paikalle.
Poissa rsaarela
« Vastaus #6 : 02.12.19 - klo:20:38 »
Jos nyt kuitenkin niistä täyttöyhteistä, sieltä ylhäältä, niissä kun on hanatkin valmiina....!
-RaS-
« Vastaus #7 : 02.12.19 - klo:21:38 »
Niin, jos tietäisin, en kyselisi mutta näin se alkaa hahmottua pikkuhiljaa.
Onnistuuko täyttö ilman pumppua?
Pystyykö sinne putkeen vaan nokkakannulla kaatamaan litkua jos ensin päästää paisuntasäiliöstä ilmanpaineen pois venttiililtä?
Painetta paisuntasäiliön täytön jälkeen 1-1.5bar?
Poissa Jounie
« Vastaus #8 : 03.12.19 - klo:07:06 »
Eikös tuo täyttö onnistu ihan letkulla joka on vesijohtohanassa kiinni. Poistaa ilman letkusta ja liittää tuohon täyttöyhteeseen. Jos määrä jää muutamaan litraa niin ei taida olla merkitystä pakkaskestoon?
« Vastaus #9 : 03.12.19 - klo:14:02 »
Taitaa olla tuossa keruun täyttöyhteet ja niiden venttiilit ;)
edit:Tarkista että tuon kuvan painemittarilla ja varoventtiilillä on putkiyhteys keruupiirin putkeen?
Siis ettei nuo ole lämmitysverkossa?
https://aijaa.com/DQn676
