Kirjoittaja Aihe: Nereus-jakotukin tasapainotus - yksi viileämpi lattia  (Luettu 6398 kertaa)
Poissa Siikki
Meillä tuollainen NJT-8 -jakotukki. Huoneet ovat olleet nyt täysin auki (MH termareihin säädetty lämpötila 25 astetta, jotta kierto päällä koko ajan). Yhdessä huoneessa huomaa, että lattia on aavistuksen viileämpi mitä muissa huoneissa. Sattuu vieläpä olemaan IV-kanaviston viimeinen huone, joten saa talvipakkasilla sen kaikista viileimmän tuloilmankin sinne. Ei nyt mitään dramaattista eroa, mutta olisi se kiva saada hiukan lämpimämmäksi. Itsellä ei mitään käsitystä, mitä tässä uskaltaa itse tehdä, joten kysytäänpäs neuvoa. Ohessa muutama kuva tukista sekä piirustukset.
Poissa Siikki
Vs: Nereus-jakotukin tasapainotus - yksi viileämpi lattia
« Vastaus #1 : 01.12.19 - klo:21:45 »
Niin ja siis kyseessä tuo MH3. Tässä vielä zoomattu pohjakuva ko huoneesta.
Poissa v130882
« Vastaus #2 : 01.12.19 - klo:23:20 »
Olethan tarkastanut että jakotukilla tuon huoneen toimilaite toimii kunnolla?
Nyppää toimilaite irti ja odota nouseeko lattian lämpötila.
Poissa Siikki
« Vastaus #3 : 01.12.19 - klo:23:47 »
Ainakin lattiat lämpenevät seinien vierestä (keittiön vastakkainen seinä sekä WC2 vastakkainen seinä), eli tuon perusteella pitäisi toimia. En taida tuota vielä uskaltaa tehdä edes, ilmeisesti tuosta mutterista kiertämällä saa nostettua toimilaitteen pois.
Toimilaite ei ole yhtään lämmin edes, joten ei pitäisi olla kiinni. Lämpiää kun termostaatin vääntää esim. 10 asteeseen. Tuon perusteella toimii siis.
Poissa ishiba
« Vastaus #4 : 02.12.19 - klo:08:30 »
Ylemmän tukin päällä olevista venttiileistä saa säädettyä piirien virtaukset. Sieltähän voi kokeilla auttaako virtauksen lisääminen siihen lämpötilaan. Ottaa sen mh-piirin nykyisen säätöarvon ylös ja säätää sitä sitten reippaasti isommalle ja odottelee jonkin aikaa.
Poissa Siikki
« Vastaus #5 : 02.12.19 - klo:08:47 »
Minkäverran noissa yleensä säätövaraa? Haen sitä suunnilleen mitä reippaasti tarkoittaa. Nythän ero ei ole järin suuri, mutta paljaalla jalalla tunnettavissa. Ehkä aloitan tyyliin puolikkaalla kierroksella, ensin taidan kuitenkin odottaa pakkasia.
Poissa ishiba
« Vastaus #6 : 02.12.19 - klo:10:26 »
Tuosta venttiilistä ei mulla ole mitään hajua. Jos sitä haluaa säätää, niin ottaa ylös alkuperäisen säädön, esim. 1 ja 3/4 kierrosta auki tms. jos siinä ei ole mitään numeroasteikkoa tai muuta vastaavaa. Voi sitten palauttaa halutessaan alkuperäisen asetuksen. Kannattaa tsekata ettei siinä ole mitään lukitusmutteria tms., jos tuntuu ettei se säätöruuvi pyöri suosiolla.
Voihan sen kokeeksi laittaa vaikka täysille. Odottelee niin kauan, että saa selville lämpeneekö se lattia tuolla venttiilin aukaisulla.
Jos se lattia lämpenee enemmän, niin säätää venttiilin asennon alkuperäisen ja maksimin puoliväliin. Jos lattia on edelleen riittävän lämmin, niin pienentää säätöä ja jos lattia kylmeni liiaksi, niin suurentaa säätöä. Jotain tämäntyyppistä haarukointia siihen voi kokeilla; en löytänyt mitään dataa noista venttiileistä.
Tuommoisen yhden piirin kanssa se absoluuttinen virtaus ole niin kauhean tarkkaa, joten sitä varmaankin uskaltaa kokeilla laittaa isommalle. Pakkasilla varmaankin nopeammin löytää sitten sen lopullisen säädön (jos tässä tapauksessa virtauksen säätäminen siihen lämpötilaan ylipäätään auttaa).
