Meillä on 2011-2012 vuoden vaihteessa asennettu Viessmaninnin 300-G (17 kW) maalämpöpumppu, jossa 390 litrainen lämminvesivaraaja ja kaiketi 100 litrainen varaaja lämmityksen osalta. Maassa on 2*135m piiri.
Muutamia viikkoja sitten meillä tuli sähkövika tauluun, joka aiheutti yhden vaiheen osalta ilmeisesti pätkimistä (huono kontakti vanhuuttaan pettäneen vaihekatkaisijan osalta), mikä luonnollisesti aiheutti virhetilanteita maalämpöpumpussa. Vika korjattiin sähkötaulussa ja pumppu kävi taas.
Tässä yhteydessä, ainakin hyvin suurella todennäköisyydellä, alkoi, ja huomattiin outo käytös. Kompressori alkaa lyödä itseään pois päältä ja yrittää käynnistää toistuvasti itseään käyden useita kertoja 1-10 sekunnin jaksoissa. Kontaktorista kuului aina äänekäs ääni, mutta niin ilmeisesti kuuluukiin. Välillä normaalikäynti jatkui tällaisen jakson jälkeen, mutta useimmiten lämpöpumppu piti ajaa alas hetkeksi, että tila poistui kompressori saatiin taas käymään normaalisti.
Huoltomies kävi tätäkin ihmettelemässä, ja mm. sihdit putsattiin ja kiertopumppu vaihdettiin tässä yhteydessä, kun huoltomies totesi alkuperäisen asennetun alimitoitetuksi. Mitä täältä olen lukenut ja ymmärtänyt, niin sinänsä pumppu käy nyt paremmin ja muutos oli tarpeellinen, mutta vieläkään kompuraan liittyvä pätkiminen ei loppunut, eli ei ilmeisesti liity siihen.
Lopulta huomattiin, että jos laitteiston suojakannen (etuseinä-luukku), jättää pois paikaltaan, niin pumppu ja kompressori käyvät aivan normaalisti, eikä pätkimistä tule. Ajoin viikon verran näin ilman ongelmia, ja kokeeksi laitoin kannen kiinni. Vajaan tunnin päästä päällä oli jo sama tilanne, että kompressori hakkasi päälle ja pois lyhyissä jaksoissa (sähkövastukset on kytketty pois kokonaan). Ajoin hetkeksi alas, kansi auki, ja nyt on taas menty ongelmitta muutama päivä. Ihan perinteisellä lämpömittarilla tuli mitattu lämpötilat testatessa, teknisessä tilassa oli 24 astetta ja kannen sisäpuolella 28 astetta, eli ei nyt mitään suurempaa lämpötilaeroakaan. Kantta ei ole mitenkään eristetty isommin, jonkinlainen ohut äänieristys siinä itse kannessa on, eikä kontaktorin päällekään ole mitään eristystä laitettu, kuten jollain jossain ketjussa täällä oli tilanne. Virtasuoja näytti säädetyn arvoon 15, mikä lienee oikein 17kW pumpun kanssa.
Onkohan jollain ollut vastaavaa vikaa tai olisiko jollain valistunutta arvausta, mikä voisi olla vialla - vai täytyykö vain ruveta vaihtelemaan komponentteja yksitellen jossain järjestyksessä toivoen parasta?
Jos on jotain lisätietoa, mitä voin laittaa, joka voi auttaa asiaa kommentoidessa, niin mielelläni laitan tulemaan.
