Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Joensuu  (Luettu 1293 kertaa)
Poissa AntHu
« : 07.11.19 - klo:15:01 »
Terve,
Ensimmäinen viesti foorumille ja heti viisammilta hattu kourassa kysymässä neuvoja ja oman mutun vahvistuksia.
Eli seuraavasta casesta jos saisi mitoituslaskelman maalämmölle, niin olisi "helpompi" aloittaa väännöt rakennettavan järjestelmän spekseistä myyjien kanssa.
Rakennuksessa tälle hetkellä öljylämmitteinen patterilämmitys.
Rakennuksen sijainti   Joensuu
Rakentamisvuosi   1949, talo tasamaalla
Lämmitysöljyn kulutus   1800 l/v
Lämmityspuun kulutus (2 takkaa)   5 irto m3/v
Sähkönkulutus   6200 kWh/v
Ilmanvaihto   Painovoimainen
Ulkoseinien pituus   42 m
Ulkoseinien eristeen materiaali ja paksuus   Hirsi, Lämmöneristelevy, ulkovuoraus (paksuudesta ei tarkkaa tietoa)
Kerrosten lukumäärä   3 (alakerta, yläkerta, kellari ei lämmin)
Lämpimien tilojen neliömäärä / kerros   noin 100 m2
Huonekorkeudet kerroksittain   2,5m
Alapohjan laatu   Rossipohja
- lämpöeristeen laatu ja paksuus   500mm ekovillaa
Yläpohjan materiaali ja paksuus   300mm ekovillaa
Ikkunat   3 kertaiset (uusittu vuonna 2000)
Muut lämmitettävät tilat   Saunallinen ulkorakennus 35m3 (lattialämmitteinen), varastorakennus 50m3 (lattialämmitteinen)
- Lämmönsiirtokanaalin pituus   20m
Kiitokset jo etukäteen.
« Viimeksi muokattu: 07.11.19 - klo:20:19 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö Joensuu
« Vastaus #1 : 07.11.19 - klo:20:15 »
En saanut lämmitystarvetta menemään niin alas, mitä lämmitysöljyn ja polttopuun määrät edellyttäisivät.
Lähtotiedoissa ei ole ulkoseinien lämpöeristeen määriä. Olen laittanut ne arvaamalla ja ne voivat olla väärin. Tilojen lämpötilat eivät myöskään olleet tiedossa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,5 kW (= lämmitysteho),
Talo  ”AntHu”   JOENSUU   (Pohjois-Karjala)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -33 °C
- Talon alakerta 1949: Patterilämmitys, 20 °C, 100 m2, 250 m3:      3,54 kW   10 407 kWh
- Talon yläkerta 1982: Patterilämmitys, 20 °C, 100 m2, 220 m3:      2,74 kW   7 569 kWh
- Saunarakennus 2000: Lattialämmitys, 15 °C, 35 m2, 81 m3:      1,47 kW   4 390 kWh
- Varasto 2000: Lattialämmitys, 12 °C, 50 m2, 115 m3:      1,55 kW   4 291 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 °C, 20 m:      0,10 kW   654 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      9,4 kW   27 310 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 °C   -  menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö,  285 m2,  666 m3    3,4 COP   8,78 kW   27 310 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,74 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   3,2 SCOP   9,5 kWh   32 110 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -3 620 kWh   1,07 kW   28 490 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   28 490 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      9,50 kW   28 490 kWh
  Yhteensä   28 490 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   9,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   9,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -33 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,2 COP)   6,7 kW   19 695 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   8 795 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 795 kWh
Tarvitaan 225 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,5 l/s (= 30 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,5 l/s = 30 l/min = 1800 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   67 kPa (0,67 bar)
• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K   38 kPa (0,38 bar)
• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K   24 kPa (0,24 bar)
• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K   23 kPa (0,23 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 523 metriä  = 2 x 300 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
