Kirjoittaja Aihe: Mitoitusta Virolahti OKT+pari tallirakennusta  (Luettu 3079 kertaa)
Poissa Jolberious
« : 25.10.19 - klo:22:06 »
-2009 valmistunut OKT, n.200m2 yhdessä kerroksessa, lattialämmitys + 40m2 puolilämmintä autotallia (=varastoa).
Kämpässä koneellinen ilmanvaihto, ILTO440 econo.
-Tulevaisuudessa perään kytketään vielä 150m2 autotallia jossa sisäkorkeus 5m, lämmönjako lattialämmityksellä.
Lämpökäyrä:
+20astetta 24°C
+10astetta 25°C
0astetta 27°C
-10astetta 32°C
-20astetta 35°C
Nykyinen lämmitysjärjestelmä on ollut Arimax 35 alapalokattila kera 3000l varaajan. Puuta palanut 25-35m3 / vuosi.
Tonttia n.10 000m2 josta puolet on kosteahkoa savea (vanhaa pellonpohjaa)
Ideaalitilanne olisi F1255-12 ja 2x400m 40mm putkella maapiirit, mutta riittääkö hönkä enää kun tuo ikuisuusprojekti - autotalli valmistuu (lämmitettäviä kuutoita jonkin verran)
« Viimeksi muokattu: 28.10.19 - klo:12:53 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoitusta Virolahti OKT+pari tallirakennusta
« Vastaus #1 : 28.10.19 - klo:12:54 »
Talo  ”Jolberious”   VIROLAHTI   (Kymenlaakso)
- Talo 2009: Lattialämmitys, 21 °C, 200 m2, 510 m3:   7,16 kW   23 649 kWh
- At – varasto 2009: Lattialämmitys, 12 °C, 40 m2, 92 m3:   1,65 kW   4 177 kWh
- Autotalli 2020: Lattialämmitys, 12 °C, 150 m2, 750 m3:   7,63 kW   18 403 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX2 DUO 32+32/111, +30 °C, 15 m:   0,10 kW   891 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   16,5 kW   47 120 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C   -  menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö,  390 m2,  1352 m3    5,0 COP   14,58 kW   47 120 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,3 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,76 kW   6 000 kWh
- Yhteensä   4,5 SCOP   15,3 kWh   53 120 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -4 880 kWh   1,41 kW   48 240 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   48 240 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      16,00 kW   48 240 kWh
  Yhteensä   48 240 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   15,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      16,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -31 °C
▪ Maasta kerätään    ( 4,5 COP)   12,8 kW   37 436 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   10 804 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   10 804 kWh
Tarvitaan 2 kpl 199 aktiivimetrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 0,95 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,48 l/s.
Liitäntäputkitus pumpulta kaivoille.  Etäisyys kaivolle = 10 m      2 kpl   PE50x4.6   20 m
Alla painehäviö virtauksella 0,95 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,95 / 2 = 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h):
• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   56 kPa (0,56 bar)
• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K   33 kPa (0,33 bar)
• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K   21 kPa (0,21 bar)
• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K   20 kPa (0,2 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 932 metriä  = 3 x 400 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
Laskelma tehty puutteellisilla tiedoilla ja voi olla epäluotettava!
Poissa Jolberious
« Vastaus #2 : 28.10.19 - klo:16:34 »
Kiitokset
Tämähän meni vähän kuin osasinkin arvella, eli 12kW ja 2x400m vaakaputket riittävät kun autotalli ei ole lämmityksessä mukana, mutta se kun tulee mukaan, niin 16kW laite tarvitaan.
Käyttösähkön osuus on ollut n. 8000kWh/vuosi, mutta se ei laskelmaa hetkauta mihinkään suuntaan suuresti.
Suositus taisi olla, että kaikki pintakeruu-PEMit otetaan sisälle ja siellä vasta haaroitetaan.
Onko tuosta "liian pitkästä" lenkistä vaakakeruussa muuta haittaa kun kaivuumäärä, hyöty on sitten siinä että jos sattuu niitä kuivempia kohtia kaivuuvaiheessa kenttään osumaan, niin homma ei ole ihan dramaattinen.
« Viimeksi muokattu: 28.10.19 - klo:17:07 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #3 : 28.10.19 - klo:17:06 »
Kun suunnittelet keruupiiriä, laske tuolla omaan viestiisi liittämälläni laskurilla keruupiirin painehäviö.
Poissa Jolberious
« Vastaus #4 : 15.11.19 - klo:22:22 »
Lasketaankohan tämä riittävän märäksi paikaksi putkistolle, kaivuuhetkellä sieltä-täältä nousi vesi kaivantoon, vuorokausi kaivamisen jälkeen ei pohjaa enää näy missään paikassa. Eikä ole taivaalta satanut tämä vesi.
« Vastaus #5 : 18.11.19 - klo:09:40 »
Kyllä tuo on ihan sitä märkää maaperää. Saveakin siellä näyttää olevan.
Jos se on märkää myöskin kevättalvella, niin on hyvää lämmön keruun kannalta.
Toivottavasti tuuli ei kuljeta lumipeitettä pois. Onneksi on metsikköäkin vieressä suojaamassa tuulilta.
Hyvältä näyttää...
Olisi kiinnostavaa, jos joskus kevättalvella kertoisit, millaisia ovat maakierron lämpötilat silloin.
Poissa Jolberious
« Vastaus #6 : 18.11.19 - klo:15:21 »
Tällä hetkellä pinta on asettunut kaivannossa samaan, kuin tuossa kaivossa, n. 40cm maanpinnan alapuolelle, eli kaivannossa vettä yli polven jo.
Pelkkää savea on tullut vastaan pl. Pintamaassa oleva multakerros.
Näistä laitetaan seuranta ja oma topic pystyyn kun pumppu hurahtaa käyntiin.
Onkohan paha asia, jos keruukentästä palaavat putket kulkisivat samassa kaivannossa (n. 1m päässä toisistaan) ilman eristystä?
« Vastaus #7 : 18.11.19 - klo:19:59 »
Ei ole paha.
Siinä on kuitenkin etäisyyttä se 1 metri ja niiden lämpötilaero on vain noin 3 astetta.
Lämpövuo putkien välillä jää aika vähäiseksi.
Poissa Jolberious
« Vastaus #8 : 18.11.19 - klo:23:04 »
Tarkoitin siis nimenomaan palaavia putkia, en menoa ja paluuta sekaisin. Periaatteessa, mikäli kentät ovat samanlaisia lämmönantoteholtaan, pitäisi paluupuolen putkienkin olla about saman lämpöisiä.
« Vastaus #9 : 19.11.19 - klo:09:25 »
Nehän saavat olla vaikka ihan vierekkäin, koska sitä lämpötilaeroa niiden välillä ei ole juurikaan, eivätkä ne muutoinkaan haittaa toisiaan.
Keruualueella etäisyys on tarpeen, jotta eivät varasta toisiltaan lämpöenergiaa.
Poissa Jolberious
« Vastaus #10 : 19.11.19 - klo:12:16 »
Jes, näin järkeilinkin.
Kentässä putkien väli on luokkaa 1.5-2.5m, vähän vaihtelee, paljonko on kaivuumaita nosteltu yhteen kasaan.
